ParašytasCOLON 2006 03 28, 12:49
tai niekas negalit pasakyt man apie ta davikli?
Diskusijų forumas
https://www.mitsubishi-klubas.lt/
Ne variklis pas mane ne kaip tavo pas mane motoras nuo 3000GT, pas mane tik V forma kaip ir pas tave tai todel as ir domejausi tavo remontais nes pas mane stovi toks pat hidro itempejas, du guoliai ir dirzas labai ilgasAndrius Sigma rašėCOLONo blin super automobilis!!! bet tai pas ji variklis toks pat kaip pas mane
Na ten tu varikliu modifikaciju tai buna visokiu, bet is esmes tai tas pats variklis mitsubo 6G72 stovi ir sigmoj, ir 3000GTRycka rašėCOLONNe variklis pas mane ne kaip tavo pas mane motoras nuo 3000GT, pas mane tik V forma kaip ir pas tave tai todel as ir domejausi tavo remontais nes pas mane stovi toks pat hidro itempejas, du guoliai ir dirzas labai ilgasAndrius Sigma rašėCOLONo blin super automobilis!!! bet tai pas ji variklis toks pat kaip pas mane
na modifikacijos labai paprastos 230AG non turbo arba 320AG twin turbo dar stealth buna kita modifikacija su 16voztuvu 3.0ltr tik 160AG o kas ten smulkiau keiciasi tai nz, ir dar pagal metus nes iki 94m ir po ju sie auto skiriasi, o sigmoje tai kaz kas panasaus i pastaraji motora160AG 16V ideta bet vis tiek jis truputi skiriasi(cia jau rimciausi sigmose einantys motorai). Na is esmes modifikacija tai ta pati tik kad jau skiriasi parametrai stipriai.Micius rašėCOLONNa ten tu varikliu modifikaciju tai buna visokiu, bet is esmes tai tas pats variklis mitsubo 6G72 stovi ir sigmoj, ir 3000GTRycka rašėCOLON Ne variklis pas mane ne kaip tavo pas mane motoras nuo 3000GT, pas mane tik V forma kaip ir pas tave tai todel as ir domejausi tavo remontais nes pas mane stovi toks pat hidro itempejas, du guoliai ir dirzas labai ilgas
Ne ta as turejau omeny, ir nieko neminejau apie turboRycka rašėCOLONna modifikacijos labai paprastos 230AG non turbo arba 320AG twin turbo dar stealth buna kita modifikacija su 16voztuvu 3.0ltr tik 160AG o kas ten smulkiau keiciasi tai nz, ir dar pagal metus nes iki 94m ir po ju sie auto skiriasi, o sigmoje tai kaz kas panasaus i pastaraji motora160AG 16V ideta bet vis tiek jis truputi skiriasi(cia jau rimciausi sigmose einantys motorai). Na is esmes modifikacija tai ta pati tik kad jau skiriasi parametrai stipriai.
Butu idomu suzinuoti kas ten per modifikacijos ir ka jos duoda gal turi kokios info ar puslapi koki zinai apie tai?Micius rašėCOLON As turejau galvoj, kad pvz. net tu paciu 3000GT turbiniu motoru modifikaciju dahera, pvz.:
6G724H3
6G724FQ
6G724Z7
6G724LK
6G724Z3
6G72HT
6G72GC
Ne turbiniu 3000GT irgi daug, pvz.:
6G724V3
6G72431
6G724H1
6G724H8
6G72411
Tas pats ir su sigmomis, nors ejo tik 2 varikliai (3,0 V6 sohc ir 3,0V6 dohc), bet tu paciu pvz. sohc'iniu modifikaciju yra pvz.:
6G721Q4
6G721Q5
6G7213S
6G7213T
6G721U7
6G721U8
6G721T7
6G7211U
6G721G4
6G721G5
O reziumojant tai norejau pasakyt, kad is esmes tas pats variklis, t.y. 6G72 3,0V6 DOHC, non turbo ejo ir i Sigmas ir i 3000GT ir i 3G Eclipses, kaip kad Nasa rase, tik to variklio modifikaciju yra da...uja
As sita info tai is http://www.japancats.ru/mitsubishi/ paemiauRycka rašėCOLON Butu idomu suzinuoti kas ten per modifikacijos ir ka jos duoda gal turi kokios info ar puslapi koki zinai apie tai?
susizinok variklio kodus ir suzinosi ar tie patisRycka rašėCOLONGal kas zinote ar sigma 3.0l 24v pagrindinis dirzas ir guoliai yra tokie pat kaip ir 3000GT 3.0l 24v
VIN'a i PM'a arba ciaRycka rašėCOLONO kaip juos suzinoti patark man nemoksai
