Pas man panashus garsai buvo kai buvau alkunini velena sulankstes (tai ji arba keist arba pratekint, cia faktishkai kapitalke gaunas), dar variantas kad alkuninio veleno skriemulys. ten jis toks gudras su guma tokia kuri laikui begant suplyshta ir tada jau jis makaluotis kaip nori pradeda, bet cia gest del to mashina neturetu. o degimo kampa ziurejai? nes del jo buna kad netraukia ir gesta. dar yra variantas bet nezinau kaip pas clipses, prie paskirstytojo stovi kondensatorius tai va jei jis sh malt pradeda tai irgi panashus simtomai del traukos ir gesimo variklio buna.Rahhul rašėCOLONZodziu situacija tokia - pries kelias dieneles pradejo nebetraukt mano klipiecas. Is pradziu atrode kad koks cilindras atsijungineja, bet veliau isvis nustojo traukt. Ant kiekvienos sankryzos uzgesdavo variklis ir neuzsivesdavo nenuspaudus gazo. Jei bent kiek daugiau uzmini ant tapkes pasigirsta nerealus kriokimas. O ir siaip apsukos daugiau 3200 nebekyla. Cia max ka isspaudziau, nes jau ir taip nuo variklio skleidziamo garso verkt norejosi:(
Pats masinose ne kazka raukiu, tuo labiau varikliuose, tai gal galit kas pakomentuot. Problema panasu kad bus mechanine, nes su elektronika lyg viskas OK.
Kas kuo galit padekit. Laukiu bet kokiu patarimu
gal jau laikas kapitalkei???
- Pliustas
- PranešimaiCOLON 3141
- AutomobilisCOLON Eclipse 1G
Re: gal jau laikas kapitalkei???
- Pliustas
nu tai garsas tarkim nuo shkyvo arba alkuninio defektu, o netraukia ir gesta tarkim del degimo arba kondesatoriaus defektu.wytska rašėCOLONbet taigi zmogus sako kad garsai baisus is variklio, tai sakyciau mechanika. elektronika tokiu garsu nesukeltu.
Būtų aišku galima sutikti ir su tokia nuomone, bet tik labai jau keista, kad abu požymiai atsirado tuo pat metu. Na aišku būna ir sutapimu..Pliustas rašėCOLONnu tai garsas tarkim nuo shkyvo arba alkuninio defektu, o netraukia ir gesta tarkim del degimo arba kondesatoriaus defektu.wytska rašėCOLONbet taigi zmogus sako kad garsai baisus is variklio, tai sakyciau mechanika. elektronika tokiu garsu nesukeltu.
Klipiecas 1g 2l amzinai remontuojamas
Na ka - buvau ir pas Andzeju nuvezes.. Lyg ir dirzu itempima sureguliavo pagal gamyklines mietkes ir degimo kampa pastate.. Vistiek kai siltas variklis ant laisvu gesta ir garsas nepranyko. Del laisvu tai gal dar laisvos eigos varikliukas bus parejes, bet del garso..
Garsas sklinda lyg ir ne is variklio, o kazkur salia. Sako gal vandens pompa ar kazkas panausaus. Bet kodel apsuku daugiau 3200 vaziuojant neina pakelt?
Gal dar kas nors pazystat koki mitsubu speca arba dar geriau burtininka
, kuris gedima ras?
Tiesa kur laisvos eigos varikliuku apvijas pervynioja Vilniuj?
- Pliustas
o alkuninio veleno skriemuli ziurejo?Rahhul rašėCOLONNa ka - buvau ir pas Andzeju nuvezes.. Lyg ir dirzu itempima sureguliavo pagal gamyklines mietkes ir degimo kampa pastate.. Vistiek kai siltas variklis ant laisvu gesta ir garsas nepranyko. Del laisvu tai gal dar laisvos eigos varikliukas bus parejes, bet del garso..
Gal dar kas nors pazystat koki mitsubu speca arba dar geriau burtininka, kuris gedima ras?
bet manau kad Andzhejus turejo paraziuret jau tokius dalykus. Gal kokis liamda zondas parejo ir klaidingus signalus kompui duoda. Sheip protinga butu kompiuterine diagnostika pasidaryt, bent jau parodys kurioj vietoj gedimas gali but. Donixas kazkur telefona turejo meistrelio kuris kompa turi. Beje jei daugiau 3200 apsuku vaziuojant neisheina ishspaust tai variantas kad kuro siurblys sh malt gali.
