O va jei kampas tarp cilindrų 90 laipsnių (dažniau pas amerikonus visokius), tada reikia balansyro....
kas atsitinka kai truksta balansyrinis dirzelis 1g??????????
Re: kas atsitinka kai truksta balansyrinis dirzelis 1g??????????
Na pasirodo 60 laipsnių V6 varikliuose nereikia balansyro
mashina mashinaRiebus rašėCOLONmazda isvis ne masina![]()
jei norima slopinti vibracija tai i konstrukcija itraukia toki daikta o jei masina zemos klases tai ir nededa nes kainuoja gi viskas pinigus
ir beje jokiu ten vibraciju nebuvo
hondose irgi neesu girdejes kad butu tie balancyrai, cia turbut labiau priklauso ar moka gamintojas paprastai ishbalansuoti varikli ar prisireikia balancyru
ProXas rašėCOLONmashina mashinaRiebus rašėCOLONmazda isvis ne masina![]()
jei norima slopinti vibracija tai i konstrukcija itraukia toki daikta o jei masina zemos klases tai ir nededa nes kainuoja gi viskas pinigus![]()
ir beje jokiu ten vibraciju nebuvo![]()
nu jau tik nereikia lele
taip kad honda gavno o mazda ne masina
- Aurielka
- PranešimaiCOLON 182
- MiestasCOLON LTsiauliai
nu honda liek honda ,mazda liek mazda,senais laikais ir vazinejom ir smagu buvo ir dar gal pamenat ziguliai buvo
tai tokiu dalyku kaip balansu dirzu nebuvo,o dabar viskas tobuleja tik tie kas nespeja pagal technika eit-durneja,vat pvz.as nes pirma kart isgirdau kas tas per balansinis dirzas ir su kuo jis valgomas
2.4l 16V America pirty
- Aurielka
visai galva suskaudo,zmogus zinai kad viena pagrindiny dirza pakeitei ir tvarka,o dabar rupestis uzgriuvo-keisti ta dairzeli ar nea,o gal jis pakeistas poparaliais,o blemba prigalvoja visokiu pribumbasu paskui kniskis kaip nori
teks manau ardyt ir paciam pamatyt kokios jis bukles tas dirzelis.visiem dekui kad apsvietet mane
Per giliai kapstai vikce, per giliaiRiebus rašėCOLONnu jau tik nereikia lelebalansuok tu ji ten nebalansaves yra sviravimo taktai ir kad juos kompensuot alkuninio veleno tos atasvaros turi buti masyvios bet tai netinka nes sunkina ir varikli ir jo dinamika prasteja todel viska lengvina o kai lengvina tai reikia ir balansinio mechanizmo
Trumapi tariant, balansyrai sucks, and must die
nu jau as kiek skaites senai senai tai vpz jie yra 5 cilindrai tai nereikia jokiu balansyru nes tas 5 cilindras gesina vibracijas o pas 4 cilindru jo reikia butinai, zinoma tas butinai siejasi su tuo ko tu nori is variklio issisukimo greicio ar tolygaus dirbimo
Gali balansuot detales kaip nori, idealus gali būti svorio paskirstymas, bet antros eilės vibracijos 4 cilindrų variklyje vistiek bus
Kuo didesnis darbinis tūris ir stūmoklio eiga - tuo jos didesnės
pvz kolega darbinis turi alfa romei su twinspark ir kaskokiu spec afigienu nzn kaip vadinasi vibraciju slopintuvu variklis blin pamacia likau apsales kaip dirba variklis nors alfushke karo metu
Su tuo, ko as noriu is variklio tai tai nesisieja niekaip, iskyrus tai, kas gaiu "eleiminuoti" tuos balansyrus. Tai siejasi su gamintojo technologijom ir jo norais. O seip, tikrai NEBUTINAI reikia tu balansyru. Ir apalami, yra daug daugiau 4 cilindru inline varikliu be balansyru, nei suRiebus rašėCOLON o pas 4 cilindru jo reikia butinai, zinoma tas butinai siejasi su tuo ko tu nori is variklio issisukimo greicio ar tolygaus dirbimo
(fakto, kad balansyrai sucks, and mus die
na nzn miciau gal tu lygini senus be balansu su dabartiniais nemanau kad nuo kokiu pvz 2000 metu butu pagaminta daug varikliu inline kad butu be balanco
o siaip jo gaidys tas balansyras pas 4g63
- Lukas
- PranešimaiCOLON 4085
- SkypeCOLON lukas_dzukas
pas 4g6* nebuvo balancyru:
The 4G61 displaces 1595 cc (82.3 x 75.0 mm bore/stroke). This engine was always DOHC 16-valve and used either ECFI or MPFI fuel injection. A turbocharged version was also produced for the Mirage and Lancer. The 4G61 does not have balance shafts like the other 4G6x motors. Instead, it has different components, some of which can be used on the "Silent Shaft" engine.
Applications:
* 1990–1992 Mitsubishi Mirage MPFI
* 1992–1995 Hyundai Elantra
Applications:
nu pas viena ar kita nebuvo ir kaLukas rašėCOLONpas 4g6* nebuvo balancyru:
Applications:
Lukas gi pries mergaites nori pasirodyt
- Aurielka
bandziau atkast googlei ka nors apie tuos balansyrus,tiksliau varikliuku puslapiu ieskojau,kur konkreciai viso variklio isklotine butu parodyta su visais dirzais ir kitais pribumbasai,bet visokius niekniekius teatkasiau,gal kas zinot koky puslapy konkreciai apie motorus ir ju sudedamasias dalis
