Nu nezinau lancer 2.0D 90 km/h ~ 5 priklausomai nuo salygu, mieste ~ 6, 6.5.Uzi rašėCOLONmarke galant 90 metu. zvakes jau ziuretos, visos veikia ok. degimas manau irgi tvarkoj cia buvo variantas kad prasukes buvau per danti siurbli kai pompa uzsilenke uzsieni ir pats keiciau. tada dumijo visada vaziuojant. tai lietuvoj meistriukai atstate. dabar shilta ishvis dumo nerodo jei negreziu. o va vos pakurus tai balta ar tai melyna meta.
tai turbut lieka purkshtukai? kur kwn galima diagnostika daryt ir kiek tas kainuoja?
p.s. gal kas turi 1.8td toki mazdaug kaip mano ir kokia jums kuro isheiga? man vidutinishkai kazkas apie 7.5-8l/100km. cia negreziant irgi 110-120km/h. manau gal kiek daugoka jei ford tranzit 2.5 ta pati ima, o svoris tai juk kitas?
1.8 td shaltas negraziai dirba. kame bedos?
- herkuss
- PranešimaiCOLON 630
- MiestasCOLON Utena
Kas liečia kurą tai mano laceris mieste mažiausiai vienu metu rijo 7,5 8l užmiesty apie 5-6lzygazas rašėCOLONNu nezinau lancer 2.0D 90 km/h ~ 5 priklausomai nuo salygu, mieste ~ 6, 6.5.Uzi rašėCOLONmarke galant 90 metu. zvakes jau ziuretos, visos veikia ok. degimas manau irgi tvarkoj cia buvo variantas kad prasukes buvau per danti siurbli kai pompa uzsilenke uzsieni ir pats keiciau. tada dumijo visada vaziuojant. tai lietuvoj meistriukai atstate. dabar shilta ishvis dumo nerodo jei negreziu. o va vos pakurus tai balta ar tai melyna meta.
Mitsubishi Lancer 2.0D 94'
- herkuss
Kolegos bendraminčiai prašau labai pagalbos.
Situacija:
normaliai sau važiuoju motoras pakaites normaliai viskas dirba. Tik staiga nei i šio nei iš to pradėjo afigienai kalt motoras. Tas specifinis dyzelio kalimas tik daug šaižesnis ir labai LABAI garsus. Kokios mano perspektyvos.....?
pasekmės: dabar labai garsisi dirba (daug nebirbinau) sunkiai vedasi ir išmetamų dujų kavapas kaip ir kitoks (bet negarantuoju.).
Ačiū už pasisakymus
Situacija:
Ačiū už pasisakymus
- mpegas
Skubiai pas motoristą
Arba važinėti toliau taip, nes geras garsas kažkada visvien išlys, tik, dažniausiai, pačiu blogiausiu pavidalu
. Jei rimtai, tai gal paskirstymo dirželis peršoko, ar kas atsisuko,pvz siurblio tvirtinimas
Atidžiai iš išorės apžiūrėk, prisimink kada viskas prasidėjo, ką prieš tai su mobiliu darei.
žinai ir man ta pati problema, važiuojant nei iš ši onei iš to kai jau išilęs motoras pradeda lyg motoras kalt, kaip koks dyzelis dirbt, jau 2 kartus taip buvo, bet po kelių minučių vėl dingsta, kiek kam skundžiausi sakė šaltas oras kaltas ir kompensatoriai kala, bet kad garsas ne kompensatorių, tai va irgi nežinau ko dabar lauktherkuss rašėCOLONKolegos bendraminčiai prašau labai pagalbos.
Situacija:
Ačiū už pasisakymus
- herkuss
nu nebent nesenei tepalus keitei tada gal ir ant staigiaus išbėgo. taip gi gali isivarvėt arba sudegt......Matosas rašėCOLONna nebent išbėgo koks litras ant staigiausherkuss rašėCOLONpas man tai dyzelis gi. O dėl benzino tai pas mane budavo kai jau tepalo mažokai likdavo tai tada toks kalimas prasidedavo. pripili iki normos ir vel ok., norėjau pažiūrėt bet nelabai įtikėtina buvo + šalta buvo labai
o kompensatoriai mano žiniom ti kai šalta tada žlega. tavo atveju neaišq...?
na gerai pagalvojus tai senokai (vasarą keičiau tepalus) + klipiecas irgi biški ryja, na gal ir tepalų trūkumas, ok pračekinsiuherkuss rašėCOLONnu nebent nesenei tepalus keitei tada gal ir ant staigiaus išbėgo. taip gi gali isivarvėt arba sudegt......Matosas rašėCOLON na nebent išbėgo koks litras ant staigiaus, norėjau pažiūrėt bet nelabai įtikėtina buvo + šalta buvo labai
- Aikste
- PranešimaiCOLON 1116
- SkypeCOLON Aikste
Statistika rodo, kad dauguma problemu su auto kyla vairuotojui neatliekant savo pareigu:
Reguliariai patikrinti
tepalu lygi
ausinimo skyscio lygi
akumo elektrolito lygi
stabziu skyscio lygi
vairo stiprintuvo hidraulo lygi
slegi padangose
Paskui jau galima pereiti prie salono valymo ir auto plovimo.........
tepalu lygi
slegi padangose
o tam kad sumazinti avaringuma pareigingas vairuotojas turi pastoviai tikrinti alko skyscio lygi tarpineje tarp vairo ir sedynesAikste rašėCOLONStatistika rodo, kad dauguma problemu su auto kyla vairuotojui neatliekant savo pareigu:![]()
tepalu lygi
slegi padangose
