problema su trauka galantas 1998m TDI
RicardasX
PranešimaiCOLON 478
Re: problema su trauka galantas 1998m TDI
Neperskaitytas pranešimas RicardasX » 2009 12 28, 14:37
Dzedajau, drauge mano :) pasakyk savo nuomone del sitos susidariusios mano problemos :) kaip manai kas butent galetu buti blogai ? ar nebus kartais rimtai kazkas su kuro filtru kai pasalusi saliara buvo ?
Neperskaitytas pranešimas Roliz » 2009 12 28, 14:42
tu cia kazka tragisko nusipirkai is to savo ale draugo ... sankabai pypiec buvo , dirzui pypiec, tai ir motorui pypiec, turbai kiek minejai ir pypiec buvo. Gal tu ja stumk ir kita pirk , bet tikrai ne is draugo .
RicardasX
PranešimaiCOLON 478
Neperskaitytas pranešimas RicardasX » 2009 12 28, 14:44
na ta netrauka atsiranda tikrai gan retai, o seip sake ir pavaru deze gera ir pakaba puiki, nera ten labai prasta masina, pati sankaba sake isvis niekad nebuvo tvarkyta tai jis nustebo kaip tiek KM pravaziuojant dar aplamai ta sankaba yra ir galima vaziuoti, nes originalios visur detales buvo, tiesiog kazkas cia netaip jai yra su ta trauka, man kazkaip nuojauta kuzda, kad bus kazkas su kuro filtru blogai, beto juk automobilis nera naujas, kazka keisti vistiek reikia, juk nebus tobulas automobilis tokiu metu nieko nekeiciant ;) ar netiesa ? P.S paziurejus kiek cia zmones sukise yra tu pinigeliu remontui tai neduok dieve...antra automobili galima pirktis ;)
mpegas
PranešimaiCOLON 3017
SkypeCOLON spokask
MiestasCOLON Mažeikiai
Neperskaitytas pranešimas mpegas » 2009 12 28, 14:50
Negi taip brangiai kainuoja pasikeist kuro filtrą? Nuvaryk pas gerą dyzelistą ir nereiks spėliot. Kad nustatyt, ar ne dyzelinas filtre užšalo, užtenka rankom filtrą pašildyt. Jei viskas laikinai susitvarkė, tai bus dėl filtro ir kuro.
RicardasX
PranešimaiCOLON 478
Neperskaitytas pranešimas RicardasX » 2009 12 28, 14:52
mpegas, gal tu zinai gera dyzelista vilniuje ? nes i tuos salonus varyti auto tai kaip pinigus i bala ismesti...uzsilupa uz nieka dazniausiai....
mpegas
SkypeCOLON spokask
Neperskaitytas pranešimas mpegas » 2009 12 28, 15:03
Žinau Mažeikiuose :D Vilniuje būnu dažniausiai 2 kartus per metus. Gal kas iš vilniečių ką pasiūlys.
RicardasX
PranešimaiCOLON 478
Neperskaitytas pranešimas RicardasX » 2009 12 28, 15:07
aiskumelis, gal tada is Vilnieciu gali man pasiulyti gera dyzelista vilniuje ? buciau labai dekingas
Neperskaitytas pranešimas Mindaugelis » 2009 12 28, 22:21
Nu tai as irgi pirma pakeisciau kuro filtra jei kuras buvo uzsales ir prisipilciau pilna baka normalios saliaros, o ne vasarines.. Garantuotai filtras bus uzsikises.. dvim litu kainuoja, nepatingek;)
RicardasX
PranešimaiCOLON 478
Neperskaitytas pranešimas RicardasX » 2009 12 28, 22:59
Mindaugelis, problema tame,jog ten buvo apie 30l saliaros, is tu 30l kokiu 20l buvo vasarines. Per salcius prisalo, maciau puikiai kad neina per vamzdeli tas kuras. Ipyliau skyscio kurui vasariniam, kad nesaltu ir ipyliau dar 30l normalios ziemines saliaros. Ant kitos dienos viskas susitvarke, bet kartais vistiek trauka dingsta, tai manau, kad jau jeigu karta prisalusi buvo saliara taip stipriai, tai jau sakes tam kuro filtrui, nes ten manau jau pilna visokiu sh liko, beto dabar galvoju ar nebusi suklydes, jog dapyliau to skyscio vasarinei saliarai ir dar tapyliau ziemines saliaros...reikes gal visa ta bloga saliara istraukti ir pilti ziemines....o dabar pilna baka saliaros kazkaip istraukt ir ispilt lauk gaila :) kaip manot ?
Neperskaitytas pranešimas Roliz » 2009 12 28, 23:13
Bet tau ziuriu patinka postulatus rasinet vietoj to , kad pasikeist kuro filtra. Pasikeisk ta filtra, po to rasyk. Ar bursi 20 lapu , kaip galvoji , kad :censored: filtrui ? :lol:
RicardasX
PranešimaiCOLON 478
Neperskaitytas pranešimas RicardasX » 2009 12 28, 23:16
na dabar per minute nepasikeisiu, rytoj grysiu is darbo ir pakeisiu bei ziuresim kas pasikeite :)
Neperskaitytas pranešimas Mindaugelis » 2009 12 29, 17:40
RicardasX rašėCOLONna dabar per minute nepasikeisiu, rytoj grysiu is darbo ir pakeisiu bei ziuresim kas pasikeite :)
Nu tu gal pirma isvazinek ta visa suda kuri dabar bake turi, nemanau kad nuo to kazkas blogo turetu buti, o tada prisipilk ziemines saliarkos baka ir pasikeisk filtra;)
RicardasX
PranešimaiCOLON 478
Neperskaitytas pranešimas RicardasX » 2009 12 30, 17:53
na ka....siandien pakeiciau kuro filtra ir ispyliau ta sena saliara, pirmi 10km kolkas buvo nuvaziuoti be jokiu trugdziu. Beja dar pakeiciau slangeles gumines kurios yra su kuro filtru pajungtos, nes jos buvo labai issiputusios ( nuo ko tai nelabai zinau, gal nuo karscio ).
RicardasX
PranešimaiCOLON 478
Neperskaitytas pranešimas RicardasX » 2009 12 30, 20:57
na pakeitimas saliaros ir filtro kuro nepadejo.....kai masina isyla tai ir vel atsiranda ta nelemtas dingimas traukos...norejau paklausti ar didele gali buti tikimybe jog paskirstymo dirzas cia kaltas? beja ar gali buti kuro siurbliui jau kaput ? arba gal isvis kazkas su turbina cia yra, turbut teks i servisa varyti vilniuje,kad viska patikrintu tik vat nelabai zinau kur cia nuvarius, gal kas zinote autoservisa nebloga vilniuje...? aciu uz atsakymus...
RicardasX
PranešimaiCOLON 478
Neperskaitytas pranešimas RicardasX » 2010 01 05, 17:34
padarius diagnostika varyklio rado stai toki errora - Main throttle solenoid valve system, todel galima drasiai teigti jog stai cia ir bus problema...bandysiu pravalyti ten viska su specialiais skysciais, jeigu nepades tai teks nauja pirkti, sake kaina bus apie - 300lt~
