Variklio gedimas, reikia pagalbos (Galant '98, 2.0L)
- PranešimaiCOLON 188
- UžsiregistravoCOLON 2006 10 18, 17:31
- AutomobilisCOLON Galant '98
Na, senesnes kartos duju irangose, kiek man zinoma, dujos paduodamos per tuos pacius purkstukus, del to ir suabejojau. Jei yra kiti, tada aisku, kad joks priedas i benzina nepadesDzhedaj rašėCOLONTai zhinoma, kad yra purkshtukai, negi varys per benzo purkshtukus dujas?
Jei atsidares kapota kursi mashina, tai girdesi, kaip persijungia i dujini rezhima ir tie duju purkshtukai ima garsiau klakseti.
Galant '98, 2.0L (4G63)
- mpegas
Senesnės kartos? Jei turi galvoj nesekvencines, tai jos išvis per purkštukus ir neidavo. Ir šiaip nesu matęs čia sumontuotos dujų įrangos pajungtos per tą pačią benzino magistralę.Riko rašėCOLONNa, senesnes kartos duju irangose, kiek man zinoma, dujos paduodamos per tuos pacius purkstukus, del to ir suabejojau. Jei yra kiti, tada aisku, kad joks priedas i benzina nepadesDzhedaj rašėCOLONTai zhinoma, kad yra purkshtukai, negi varys per benzo purkshtukus dujas?
Tokia nuomone susidares jau seniai turiu del tu sneku, kad vazinejant dujomis "kemsasi" purkstukai, todel veliau ir benzu vaziuojant atsiranda problemu. Ir visos tos rekomendacijos kartas nuo karto pavazineti daugiau benzu "kad pasivalytu purkstukai"... Nu zodziu, supainiojot dabar cia manempegas rašėCOLONSenesnės kartos? Jei turi galvoj nesekvencines, tai jos išvis per purkštukus ir neidavo. Ir šiaip nesu matęs čia sumontuotos dujų įrangos pajungtos per tą pačią benzino magistralę.
Aisku, kad iki variklio dujos ateina atskirais vamzdeliais. O kas yra benzino magistrale?
Paskutinį kartą redagavo 1 Riko. Iš viso redaguota 2006 kartus.
Krc pas dujininkus buvau, tipo sako kad tas trukciojimas ant mazu apsuku atsiranda del to kad reduktorius yra pastatytas toli nuo purkstuku, duodant ciongo ne taip greit dujos sureguoja "nubegt" iki purkstuko. Nezinau kiek tame tiesos, bet sako trukciojimo nebuna jei reduktorius visai netoli purkstuku. Tau kai pakeite varikli tai manau iranga i bloka per nauja reikejo sudet(purkstukus). Ar tau paliko seno variklio dar kazka? Kaip ten yra?Riko rašėCOLONTai dujoms yra atskiri purkstukai??? Nes Vialle LPi duju irangoje dujos ipurskiamos i kiekviena cilindra purkstukais.vaidas rašėCOLONPurkstukai cia nepades, nes jie benza purskia, juos atjungia kai ant duju dirba. Kita vertus laukiam naujienu su dujom, gal bus pasitaisiusios pacios:)
Siaip nedaug dar vaziavau ant duju, bet netrukciojo
Taip, sake sumontavo atgal tuos purkstukus i variklio bloka. O seno variklio palikuo naujus guoliukus ir dirzus, kuriuos pries tai patys keite.vaidas rašėCOLONKrc pas dujininkus buvau, tipo sako kad tas trukciojimas ant mazu apsuku atsiranda del to kad reduktorius yra pastatytas toli nuo purkstuku, duodant ciongo ne taip greit dujos sureguoja "nubegt" iki purkstuko. Nezinau kiek tame tiesos, bet sako trukciojimo nebuna jei reduktorius visai netoli purkstuku. Tau kai pakeite varikli tai manau iranga i bloka per nauja reikejo sudet(purkstukus). Ar tau paliko seno variklio dar kazka? Kaip ten yra?
Bet siandien naujas bajeris ta tema. Atvaziaves iki garazo atsidariau kapota, nes lyg pajauciau duju kvapa - ogi ziuriu dujos tiesiog lasa ant grindu kazkur is po variklio, tikslios vietos is virsaus ziurint nesimate Po kurio laiko - po kokiu 3 min laseti nustojo, gal dar po kokiu 10 min dingo ir snypstimas.
Pzdc, ne??? Nezinau ka itarti - gal purkstuko kokio gerai neistate??? Dar pagalvokim, kas atsakytu jei buciau sproges??? Taigi dabar man dilema, vaziuoti i ta pati servisa, ir reikalauti kad nemokamai sutvarkytu, ar negadinti sau nervu ir vaziuoti pas tuos kas nusimano ir susimokejus ramiai vazineti...
Vienu zodziu duju purkstukai ir benzino yra visiskai skirtingi. Benzo purkstukai del didesnes duju degimo temperaturos gali uzsinest kokiom dulkem, nes apnasos atsokineja del temperaturu skirtumo. Patarciau dar ir pasireguliuot voztuvus(jei reguliuojasi), nes vazinejant dujom jie paseda.Riko rašėCOLONTokia nuomone susidares jau seniai turiu del tu sneku, kad vazinejant dujomis "kemsasi" purkstukai, todel veliau ir benzu vaziuojant atsiranda problemu. Ir visos tos rekomendacijos kartas nuo karto pavazineti daugiau benzu "kad pasivalytu purkstukai"... Nu zodziu, supainiojot dabar cia manempegas rašėCOLONSenesnės kartos? Jei turi galvoj nesekvencines, tai jos išvis per purkštukus ir neidavo. Ir šiaip nesu matęs čia sumontuotos dujų įrangos pajungtos per tą pačią benzino magistralę.
Aisku, kad iki variklio dujos ateina atskirais vamzdeliais. O kas yra benzino magistrale?Nuo benzo bako iki variklio?
Riko rašėCOLONTaip, sake sumontavo atgal tuos purkstukus i variklio bloka. O seno variklio palikuo naujus guoliukus ir dirzus, kuriuos pries tai patys keite.vaidas rašėCOLONKrc pas dujininkus buvau, tipo sako kad tas trukciojimas ant mazu apsuku atsiranda del to kad reduktorius yra pastatytas toli nuo purkstuku, duodant ciongo ne taip greit dujos sureguoja "nubegt" iki purkstuko. Nezinau kiek tame tiesos, bet sako trukciojimo nebuna jei reduktorius visai netoli purkstuku. Tau kai pakeite varikli tai manau iranga i bloka per nauja reikejo sudet(purkstukus). Ar tau paliko seno variklio dar kazka? Kaip ten yra?
Krc gal neisuko purkstuko gerai, arba pazeistas jis. Del duju tvarkymo ir variklio remonto patarciau gerus meistrus bet kaune cia veiksmas vyksta.
- mpegas
Taip, kolega.Riko rašėCOLONTokia nuomone susidares jau seniai turiu del tu sneku, kad vazinejant dujomis "kemsasi" purkstukai, todel veliau ir benzu vaziuojant atsiranda problemu. Ir visos tos rekomendacijos kartas nuo karto pavazineti daugiau benzu "kad pasivalytu purkstukai"... Nu zodziu, supainiojot dabar cia manempegas rašėCOLONSenesnės kartos? Jei turi galvoj nesekvencines, tai jos išvis per purkštukus ir neidavo. Ir šiaip nesu matęs čia sumontuotos dujų įrangos pajungtos per tą pačią benzino magistralę.
Na pagaliau radau laiko atiduoti masina tiems lenkams is ADGaz. Tai zodziu, jie paporino, kad is tiesu mano dujos statytos gamyklines, reiskia jau pralekusios 180k. Padare diagnostika nustate kad trukciojimas greiciausiai del duju pompos esancios balione. Jos remontas - viso labo 1500Lt.
Vienas meistrelis kazka pakrapstes anksciau matyt teisingai istate purkstukus, taigi jos praktiskai nebeleidzia. Taciau lenkai nustate, kad per viena purkstuka visgi yra duju nutekejimas, nors ir labai nezymus. Taigi reiketu pakeisti visu purkstuku ziedelius - po 100Lt. Itogo kainuotu 1900Lt.
IV kartos iranga nuliova, sertifikuota, jie deda uz 2400. Detales sake pakeite duju iranga paimtu, kai kurias geras galetu matyt kazkam prastumt. Tai pasiule uz 2000Lt isikalt nauja, o ne remontuoti.
Zodziu, ta V kartos duju iranga nors ir labai gudri, taciau kazkokia nepatvari. O jos remontas kosminem kainom eina.
Tai stai tokios tokeles. Kadangi Kova man technikine, tai arba visai issimontuoti reikes ta duju iranga, arba is tiesu susikalt IV kartos. Matyt kad neremontuosiu.
Tai jie tau 400 lt padaro tipo nuolaida ir susirenka sau tavo duju iranga
Cia jau tu manau bizni geresni padarytum susimontaves nauja o sena dakales pats. Beje del tos pompos ar kokio ten velnio (gal voztuvo) tai "greiciausiai" yra ne profesonalu atsakymas, o uz 1500 gabalo naujas iseitu balionas turbut.
Nera laikovaidas rašėCOLONTai jie tau 400 lt padaro tipo nuolaida ir susirenka sau tavo duju irangaCia jau tu manau bizni geresni padarytum susimontaves nauja o sena dakales pats. Beje del tos pompos ar kokio ten velnio (gal voztuvo) tai "greiciausiai" yra ne profesonalu atsakymas, o uz 1500 gabalo naujas iseitu balionas turbut.
Taip, ant duju tokius defektus pajausi anksciau, nei ant benzo.Riko rašėCOLONMan vieni dujininkai aiskino, kad jei atsiranda nors ir nedideli laidu, zvakiu defektai, kaip pvz. pramusinejimas, tai is pradziu pasijaucia vaziuojant ant duju, nes ten viskas "jautriau" tam reikalui. O tik daug veliau pajausi tas problemas su benzu, jeigu aisku tu laidu ar zvakiu laiku nepakeisi.
Tik nedek lenkiskos irangos ir BRCRiko rašėCOLONNera laikovaidas rašėCOLONTai jie tau 400 lt padaro tipo nuolaida ir susirenka sau tavo duju irangaCia jau tu manau bizni geresni padarytum susimontaves nauja o sena dakales pats. Beje del tos pompos ar kokio ten velnio (gal voztuvo) tai "greiciausiai" yra ne profesonalu atsakymas, o uz 1500 gabalo naujas iseitu balionas turbut.
Be to, kas cia is manes pirks devetas V kartos irangos detales, jei niekas jos LT ir nestato. Zinau kad nauji purkstukai tokiai irangai mazdaug po 100EUR eina. Bet jau tiek to, apsieisiu be papildomu rupesciu, tegu tik jie ta visa chlama pasijama
Bo irangai sitai mano jau, kaip ir masinai, 9 metai beveik.
