Mitsubishi galant v6 2.5 twin turbo nesikuria variklis.
- PranešimaiCOLON 4
- UžsiregistravoCOLON 2013 05 27, 15:42
- AutomobilisCOLON mitsubishi galant 2.5 twin turbo
Sveiki, iskilo tokia nemaloni problema mano '95 galant v6 2.5 twin turbo vr4 modeliui, variklis 6a12tt. Ziema prastovejo nekurtas ir kai atsilus orams bandziau kurt, nieko nesigavo, nors anksciau uzsivesdavo is puse pasukimo. Starteris sukasi, lyg ir gaudo, bet uzdusta ir vel per nauja suka ir nieko nesigauna. Nezinau kas gali buti, siurbly tikrinau benzas ateina, saugiklius patikrinau, jokios check lemputes nedega, akumas geras. Galvoju gal lambda zondas parejo ar kazkas panasaus. Jei nesunku pasidalinkit savo nuomone, kas cia su juo gali but ne taip. Aciu. http://www.motorstown.com/images/mitsub ... -gt-07.jpg
Re: Mitsubishi galant v6 2.5 twin turbo nesikuria variklis.
Bandyk tempt, jei per žiemą net neliesta buvo. Benzinas spėju irgi preitų metų? (jei jo išvis dar yra
) Šiaip prasivalai žvakes, įpili gero benzino ir turi vėl kurtis, bet pas tave ten su žvakėm netaip paprasta.
P.s. Jis tikrai 95 metų? Gal foto turi, virškinu kelintas čia VR4 7G ar 8G
EDIT. pats radau, čia 7G VR4
Tada dar siulyčiau kompą išsilupt ir pasitikrint, nes šitiem dar nebuvo išspręsta problema su kondikais, tik nuo 98m (kompas juoda dežute, pas tave geltona dežutė turėtų buti)
- ZeRoX
- PranešimaiCOLON 2140
- MiestasCOLON Panevėžys
Ir neužmiršk parodyti mums to žvėriuko foto.
- PranešimaiCOLON 4
Jo benzas buvo pernykstis, bet jo ten ne fontanai buvo, tai uzpyliau naujo ir vistiek tas pats. Ir kuriant saudo tarpaisFever rašėCOLONBandyk tempt, jei per žiemą net neliesta buvo. Benzinas spėju irgi preitų metų? (jei jo išvis dar yra) Šiaip prasivalai žvakes, įpili gero benzino ir turi vėl kurtis, bet pas tave ten su žvakėm netaip paprasta.
EDIT. pats radau, čia 7G VR4Tada dar siulyčiau kompą išsilupt ir pasitikrint, nes šitiem dar nebuvo išspręsta problema su kondikais, tik nuo 98m (kompas juoda dežute, pas tave geltona dežutė turėtų buti)
Buvau 3 zvakes issisukes, truputy dregnos , tai nuvaliau ir atgal isukau. Prie kitu 3 nepriejau, nes nebuvo laiko ir kaip tu sakei tikrai nera taip paprasta prisikast ten prie ju
2013 05 28, 18:51 papildyta:
Ok, parinksiu grazesniu ir butinai imesiuZeRoX rašėCOLONIr neužmiršk parodyti mums to žvėriuko foto.
Pirma tai nuo kompo pradėčiau, nes bent pas mane tai ne viena tokia buvo, kad pastovėjus nifiga nesikuria, arba kartais kuriasi, kartais ne. Tai kompo dangtelį nuėmus randi bent pora kondencatorių išdribusių ir su balom po jais. Jie elektrolitiniai (senos kartos), daugiau 10 metų nebuvo planuota jiems laikyt.
Žinoma dar gali pabandyt ant virvutės užkabinus su draugeliu užtraukt, bet čia vistiek ne sprendimas, turi pati kurtis bet kokiom sąlygom. Pvz pas mane galantas po žiemos miego iš pirmo abaroto užsikurė, jokiu problemų
- PranešimaiCOLON 4
Fever rašėCOLONPirma tai nuo kompo pradėčiau, nes bent pas mane tai ne viena tokia buvo, kad pastovėjus nifiga nesikuria, arba kartais kuriasi, kartais ne. Tai kompo dangtelį nuėmus randi bent pora kondencatorių išdribusių ir su balom po jais. Jie elektrolitiniai (senos kartos), daugiau 10 metų nebuvo planuota jiems laikyt.
Jo manau tikrai pradziai reiks kompa issiardyt. O jei bus blogu, tai tiesiog perlituot juos i naujus ir viskas? Pas mane jis ne pirma ziema taip praleides ir niekad nebuvo nieko panasaus. Bet jei cia tik toks gedimas bus tada labai gerai
Na taip, dar patikrint ar takeliai nesuryti, ir jei reik atstatyt, ten ta plata dvipuse ir kondikai per abu galus turi kontaktuotis. Vnž reik kruopštumo
- PranešimaiCOLON 4
Zodziu issiardziau kompa, geltona dezute, ir nieko negero neradau, viskas tvarkoi, blizga ir pan. Tai siek tiek nusivyliau, nes dabar vel nezinau kur problemos ieskot. Bandysiu lambda zonda pakeist, gal kas pageresFever rašėCOLONNa taip, dar patikrint ar takeliai nesuryti, ir jei reik atstatyt, ten ta plata dvipuse ir kondikai per abu galus turi kontaktuotis. Vnž reik kruopštumo
- scheichas
- PranešimaiCOLON 2410
- SkypeCOLON scheichas
lambda zondas uzkurimui itakos neturi, nes cirkonio dioksido zondai pradeda veikti tik pasieke 300 laipsniu temperatura, o lauke tiek nera
- PranešimaiCOLON 65
- UžsiregistravoCOLON 2013 04 26, 07:58
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant VII
Holo daviklis?
Tik nežinau ar jis atskirai eina ar kartu su paskirstytoju ar dėl paties paskirstytojo kaltės.
'00 Lexus IS200 114kW
'05 Rover 45 2.0D @ 110kW
'94 Mitsubishi Galant VII 1,8l. 93kW
Šaltam varikliui apskritai dauguma sensorių įtakos neturi, užkuriama pariebintu mišiniu, remiantis temperatūrinio sensoriaus parodymais. (Vertėtų jį patikrinti) Žvakės tau gali labai daug pasakyti, apie variklio būseną. Jei yra suspaudimas, teisingas degimo kampas, kuras ir kibirkšis - turi kurtis (bent griebt, gaudyt jei kažkuris iš šių krypsta nuo teisingų parametrų). Bet jei pas tave net ne "griebia" reiškias kažkurio iš jų nėra. Siūlyčiau tikrinti standartiškai, ar ateina kuras, ar yra kibirkštis.
P.s. IR nereikia pult iš eilės visko keisti, taigi yra krūva budų kaip patirkrinti vieną ar kitą daviklį
Sveiki,gal kam reikia LEGNUM?
http://www.autogidas.lt/mitsubishi-gala ... 08591.html
- Sashiukas
- PranešimaiCOLON 711
- UžsiregistravoCOLON 2013 02 03, 01:00
- AutomobilisCOLON BMW E36 318i(s)
- SkypeCOLON i-x-sania-x
Legnum - Japonijos rinkai skirtas Galant universalas. Europoje dažniausiai rasi tik VR-4 modelį, kuriuos žmonės eksportavo iš Japonijos, o pačioje Japonijoje gali rast ir su 2l ir net su 1,8l varikliu legnumą
UK rinkai oficialiai per Mitsubishi Ralliart kontorą buvo importuota 200 vnt. būtent Mitsubishi Galant VR-4 universalų.
Mitsubishi Galant VIII '98 V6
Ford Mondeo Mk3 2.0 TDCI
Mitsubishi Lancer V '93 TD
BMW 530D E39 Touring
Dabartis:
BMW E36 318i(s)
Aleksas :)
Dabartis:
BMW E36 318i(s)
Aleksas :)
SoSashiukas rašėCOLONLegnum - ...
- Sashiukas
Fak :S Pasirodė "ką reiškia legnum?"
Dabartis:
BMW E36 318i(s)
Aleksas :)
Dabartis:
BMW E36 318i(s)
Aleksas :)
