barska uzkurus
- PranešimaiCOLON 16
- UžsiregistravoCOLON 2013 04 03, 19:45
- AutomobilisCOLON Mitsubishi carisma 1.9td 66kw
barska uzkurus
Sveiki, kazkas carismoj 1.9td 66kw, kai uzkuri barska, o kai gaza paspaudi, iskart dingsta.Gaza paspaudi ar sankaba, tas barskejimas dingsta, dar kaip apsukas sureguliuoju iki 900, tai irgi uz kurus nebarska, bet jei sumazinu, vel uzkurus barska, bet sankaba nuspaudus, iskart dingsta barskejimas. atrodo, kad butu kazkas atsileide. barskejimas toks labai garsus, net variklio darbo nebesigirdi, nu atrodytu, kad nepriimtu apsuku.. neisivaizduoju kas ten yra. kazkur barska tam tarpe tarp oro filtro ir variklio
Paskutinį kartą redagavo 1 evaldasv19. Iš viso redaguota 2013 kartus.
- eziukas ruke
- PranešimaiCOLON 531
- UžsiregistravoCOLON 2012 04 05, 19:26
- AutomobilisCOLON Galant
Re: barska uzkurus
labai tiksliai apibudinta
Re: barska uzkurus
Raktai kišenėj barška
Tre Bal 03, 2013 8:59 pm papildyta:
Sankaba, smagratis arba dėžė. Nes nuspaudus sankabą "atjungi" dėžę nuo variklio, dėl to pasidaro tylu.
Re: barska uzkurus
bet tai tas pats yra ir kai nelieti sankabos, tik truputi paspaudi gaza ir atleidi, ir tada normaliai dirba. Ir beto, kaip apsukas pasuki truputi auksciau, tai kuriant to garso nebebuna, bet nemanau, kad 900 yra normalios apsukos dyzeliui.
- @ndrius
- PranešimaiCOLON 225
- UžsiregistravoCOLON 2008 02 27, 20:48
- AutomobilisCOLON Galant 2.4 GDI
Re: barska uzkurus
irankiu deze bagazineje
Seip lip i duobe pasiklausysi is kur barska ir surasi. Labai gerai padeda klausymas per koki vamzdi ar metalini strypa.
Mitsubishi Galant 2.4 GDI 2000m.
Mazda 626 2.0 1990m.
- Roliz
Re: barska uzkurus
Pasižiūrėk manuale kiek turi būti apsukos ant laisvų. Esant šaltam jos turėtų būt auksčiau nei 900.
- Ignys
- PranešimaiCOLON 84
- UžsiregistravoCOLON 2012 02 24, 17:08
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Carisma '97 1,9TD
- MiestasCOLON Kaunas-Varniai
Re: barska uzkurus
puse carismu barska saltos, pakelus apsukas barskejimas dingsta, pasikeiciau isminamaji nes buvo numires tai garsas dingo, nebent atsiranda tas barskesys jei pacosas nesudirba, bet tai daugiau matoro vibracija nes saltam apsuku nesukelia, ir cia ne vienai carismai pacosas nesudirba normaliai tai apsukos nesukyla, jauciu pas pati kokie 600 tesilaiko, pas mane ta pati beda, laukiu kol pazystamas ta pacosa pasikeis ir sakys ar padejo, ale rusu forume skaiciau kad padeda, bet ten gal vienetinis atvejis koks, na kaip bebutu, ismynus sankaba dingsta, tiesa pakeitus tepalus bet isminamaji ne, tai man garsas buvo prislobes, galimas daiktas kad tarpas tarpas tarp matoro ir dezes kazko nesudirba kaip turetu, bet ir cia burimas istikro, negirdint konkretaus garso, pas mane vibracinis garsas, lyg zvake pakaitinimo nedibtu
Mitsubishi Carisma '97 1,9TD GLX
Re: barska uzkurus
o kas dar gali buti, jei pradedant vaziuot uztrukcioja
- Ignys
Re: barska uzkurus
siurblys arba purkstukai, nes jei trukcioja vadinasi netolygiai dirba, jei netolygiai dirba vadinasi kuro sistemoje kazkas negerai, o carismoje siurblys ir purkstukai kartais grybauja. Paciam siurblys kartais uzkelia apsukas ir lyg pulsuotu tai kaip ir prie pabaigos jauciu jisai, purkstuku neploves, bet va pazystu kas plove tai jam padejo kazkiek, na zinoma pries tai siurbli keite
faktas tame kad kol vaizuoja reikia dziaugtis, o kad tokiu nesamoniu carisma daro tai iprasta, kiek girdejes is carismu vairuotoju, daug info traukiu is cia http://www.carisma-club.ru/forum/index.php?act=home
Re: barska uzkurus
aisku, bet tas trukciojimas atrodo gali buti is vaziuokles, nes variklis tikrai tolygiai ir graziai dirba
- Ignys
Re: barska uzkurus
nelabai zinau kaip trukciojimas is vaziuokles gali buti, cia vaziuokle ne prie ko, juk ratus suka tai greiciu deze, o pastaraja variklis
Re: barska uzkurus
man atrodo jau zinau, greiciausiai gali but pagalves variklio arba sankaba, gali but koks diskas trukes
- Karys
- PranešimaiCOLON 1057
- AutomobilisCOLON Galant 96
Re: barska uzkurus
Aš įtariu, kad reiks pakeist babinos guolį žinok :/evaldasv19 rašėCOLONman atrodo jau zinau, greiciausiai gali but pagalves variklio arba sankaba, gali but koks diskas trukes
