kuro slegio sukelimas mechaniskai
eclipsegs
PranešimaiCOLON 30
UžsiregistravoCOLON 2012 01 30, 16:02
SkypeCOLON saraniux
Neperskaitytas pranešimas eclipsegs » 2012 04 17, 15:00
Esat kas nors kele kuro slegi purkstukuose kiek galima kelt kad neuzsisiurbtu? ant gristamo benzo slangutes statau reguliuojama wakuma sukelus spadima siurbliukas dirba per priewarta neuzlus jis man sukelus 5,5 bar? purkstuku neiswarysiu is proto? gamikliskas slegis 4 bar
PranešimaiCOLON 11305
Re: kuro slegio sukelimas mechaniskai
Neperskaitytas pranešimas ZyXEL » 2012 04 17, 15:48
Purkštukai nepurkš daugiau, nei jie gali purkšti, siurblys nepumpuos daugiau, nei jis gali maksimaliai pumpuoti kad ir kiek tu beatsuktum ant to reguliatoriaus...
eclipsegs
PranešimaiCOLON 30
SkypeCOLON saraniux
Neperskaitytas pranešimas eclipsegs » 2012 04 18, 17:10
jis ant gristamo statos. jau uzsidejau kuro sanaudos padidejo 2ltr trauka ir padidejo o nesudeginta kura sauna ugnim per ismetima. db reguliuoja kad nesisiurbtu
Neperskaitytas pranešimas ZyXEL » 2012 04 18, 17:19
eclipsegs rašėCOLONjis ant gristamo statos. jau uzsidejau kuro sanaudos padidejo 2ltr trauka ir padidejo o nesudeginta kura sauna ugnim per ismetima. db reguliuoja kad nesisiurbtu
Aš tikiuosi tu bent jau turi supratimą kas yra AFR ir kur guli jo map'as? :roll:
Julius57
PranešimaiCOLON 1646
UžsiregistravoCOLON 2009 05 26, 22:22
AutomobilisCOLON Du Lenkeriai
SkypeCOLON kokonija
MiestasCOLON Klaipėda
Neperskaitytas pranešimas Julius57 » 2012 04 18, 18:17
ZyXEL rašėCOLON
Zyxel`i, Tu kaip visada kalbi labai aukštom materijom :)
Temos autoriui, tai reikėtu pagalvoti ir apie didesnę įsiurbimo sklendę, galvos ir koliko portinimą, nes vien pakėlęs kuro slėgį daug galios prieaugio neišloši. O atlikus mano paminėtus dalykus, gali ir apie dviženklį arklių skaičiaus padidėjimą galvoti :)
Dabar jau Bimbalists
Neperskaitytas pranešimas ZyXEL » 2012 04 18, 18:46
Julius57 rašėCOLONZyxel`i, Tu kaip visada kalbi labai aukštom materijom :)
na jei jau prasideda tokie mod'ai- tai tokios materijos nėra jau ir aukštos :) Aš kalbu, kad burt gali ką tik nori, bet jei ECU neprogramuojamas- tai viską užpilsi ar atvirkščiai- išsprogdinsi ir tiek :)
Julius57
SkypeCOLON kokonija
Neperskaitytas pranešimas Julius57 » 2012 04 18, 18:56
Kilstelt galią keliasdešimts arklių programuojamo kompo nereikia :)
Su tokiais pradinuko modais gali žaisti ir nieko ten nesusprogdinsi.
Tik duodu autoriui patarimą, jeigu sukėliai kuro slėgį, automatiškai i cilindrus bus įpurškiamas didesnis kiekis degalų, kad tai tinkamai išnaudoti reikia ir didesnio kiekio oro,(didesnė sklendė, kanalų portinimas, geresnio pralaidumo filtras, šaltas oras).Su NA pirmi keliasdešimt arklių keliasi pakankamai nesunkiai ir nebrangiai, poto tik prasideda trijų nuliukų zona :)
eclipsegs
PranešimaiCOLON 30
SkypeCOLON saraniux
Neperskaitytas pranešimas eclipsegs » 2012 04 18, 21:44
tai uzsidejes didesnio pralaidumo filtra plius dar ta wadinama kobra su oro rezervu beto esu atsiwedes salto oro paemima. as nesakau kad kaip kiti isideda filtra +5kw duslintuwa +10kw nikeliuoti weidrodeliai +20kw :D tiesiog jauciasi kad apsukas graziau ima wariklis maloniau dirba nebera trukciojimo uzspaudus pedala tiesiog tokie pliusai. Cia made in garazas kai wakarais turi laiswo laiko :D
$arunas
PranešimaiCOLON 609
UžsiregistravoCOLON 2008 02 07, 11:52
AutomobilisCOLON eklipse, gaz69
SkypeCOLON SarunasG69
MiestasCOLON Panevežys/Pasvalys
Neperskaitytas pranešimas $arunas » 2012 04 18, 21:48
bl garažai tu susitvarkyk sparną pirma... :lol:
Eclipse 110kw
GAZ 69 4wd
eclipsegs
PranešimaiCOLON 30
SkypeCOLON saraniux
Neperskaitytas pranešimas eclipsegs » 2012 04 19, 13:12
Px tas sparnas swarbu kaip sirdis dirba :D
