carisma 1,9td 66kw
- PranešimaiCOLON 6
- UžsiregistravoCOLON 2012 02 20, 20:44
- AutomobilisCOLON mitsubishi carisma
carisma 1,9td 66kw
seda kuras nelaiko zemo slegio kuro siurbliukas ka butu galima padayti? aciu:)
- Ignys
- PranešimaiCOLON 84
- UžsiregistravoCOLON 2012 02 24, 17:08
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Carisma '97 1,9TD
- MiestasCOLON Kaunas-Varniai
Re: carisma 1,9td 66kw
Pradzioje pasiziureti ar i sistema nepatenka oras, del kurio ir seda oras. Jei sistema hermetiska ir oro nepatenka, kas dazniausiai ir buna siems renault matorams, reikes tikrinti siurbli ar siurblio rieboksnis nenumires. dar is po ziemos buna bajeriu su is bako einanciu kondensatu, del ko pasekoje kuras nedaeina iki siurblio, dazniausiai tenka valyti bakus, mesti laukant filtrus ir deti volksvageno... ale pasiziurek filtre kas dedasi, atbulinis ar sveikas, jei jie sveiki sistemos hermetiskuma, jei tai nepadeda... tada tik siurblio rieboksni itarciau... bet cia paskutinis atvejis tik buna... vizualiai matant situacija ir ta nusedima galima patarti...
- Julius57
- PranešimaiCOLON 1646
- SkypeCOLON kokonija
- MiestasCOLON Klaipėda
Tu čia bandei surepuoti ar ką? Nes nieko neišeina suprast ką Tu čia norėjai pasakyt...
Dabar jau Bimbalists
- Ignys
kam reikes - tas supras, as bent bandau patarima duoti, o ne kitus kritikuoju
- mpegas
- PranešimaiCOLON 3017
- SkypeCOLON spokask
- MiestasCOLON Mažeikiai
Kaip čia taip pasitaikė, kad abu su dyzelinėm carismom, ir abu beraščiai?
Pasistenkit suprantamiau vyručiai rašyti. Negi taip sunku?
- PranešimaiCOLON 6
Čia grynai siurblys žemo slėgio, nes čia viską pertikrinom jau. Tik jis teliko. Ačiū.
2012 02 26, 20:42 papildyta:
na seda kuras per zemo slegio siurbliuka ir gaudo ora ar iseina ka nors padaryt ar siurbliuka butinai reikia keisti?
