ausinimas
- PranešimaiCOLON 9
- UžsiregistravoCOLON 2012 02 01, 15:40
- AutomobilisCOLON mitsubishi carisma 1,9td
- SkypeCOLON zuckanas
ausinimas
sweiki turiu carisma 1,9td ausinimo sistemoi buvo vanduo pries ziema paspaudus saltukui nepakeiciau jo antifryzu buvo viskas gerai.vaziuojant 120kmper valanda greiciu pradejo durniuot temperatura ir is bakelio varyt skysti bei salone pust salta ora.tepalas ne baltas bet kai pasikeiciau skysti i antifryza pucia silta ora salone bet skystis dingsta is sistemos...cia problema su galva ar gal kaikas paprasciau?be to kai pasikeiciau siurbli auto pradejo rodyt ragus vaziuojant atleidus akseleratoriaus pedala ji uzgesta nevisad bet gan daznai ir nesvarbu ar vaziuosi buna simta ar po aikstele sukiosies kas galetu but
- tadokas
- PranešimaiCOLON 182
- UžsiregistravoCOLON 2009 11 05, 22:02
- AutomobilisCOLON Eclipse 2.0 16v doch
Re: ausinimas
Buvęs vanduo sušalo. O kaip žinom vanduo šaldamas plečiasi todėl bus kur šlanga plyšusi, radiatorius trūkęs. Jei jau spėjo variklio galvoj gerai pašalti tai ir ji skilt galėjo. Visko gali būti. O jei dabar antifreezas dingsta, tai gal blogai sistemą užpildai, nenuorini gerai, gal per mažai užpildai. O gal sušalusio vandens padarinių jis išbėga arba gaudamas oro užverda ir "išgaruoja"
Re: ausinimas
Pažiūrėk ar užkūrus auto ir sušilus neburbuliuoja pro bakelį/radiatorių. Ar nemeta balto dūmo (ne lengvai pilko, bet tirštai balto)?
- PranešimaiCOLON 9
Re: ausinimas
nemeta dumo galva jai but trukus tai arba i tepala varytu arba i antifryza tepala bet ne vieno is ju neaptikau.Slangos ir sausos radiatorius taipat.cia kalbejau su rimtu meistru jis man patare kad tai gali buti del tarpines po galva jai tarpine kazkur truputi pramusta tada tik antifriza per issipletimo bakeli isvaro.jo zodziais antifryzo daugiau pilsi nei dyzelio
- mpegas
- PranešimaiCOLON 3017
- SkypeCOLON spokask
Re: ausinimas
Dyzeliui tarpinė truputį pramušta nebūna, kaip ir merga truputį nėščia
Vistiek teks galvą žemėn imti ir šlifuoti. Pompos sparnelių irgi, tikriausiai, ne kažką telikę.
PS pasistenk rašyti su skyrybos ženklais.
Re: ausinimas
Šūdas ne meistras. Pūs antifrizą per bakelį, jei bus pramušta ties antifrizo kanalu ir degimo kamera + per duslioką dūmai virs. Jei galva trūkus tada jau būna fintų, kad ir į tepalą suvaro (antifrizo kanalas ir tepalo kanalas). Arba tepalas - antifrizas kanalo tarpinės sienelė prakalta, tada irgi su tepalu maišosi. Pagal vietą kaip sakant. O pačio rašmena labai sunkiai įskaitoma. Manau kad tas antifryzas tiesiog išbėga lauk ir tiek. Jei sakai kad vanduo supiltas buvo, tai gali būti, kad bakelis/radiatorius įtrūkimą turi
- PranešimaiCOLON 9
Re: ausinimas
kad tarpine biski pramusta nebuna tiek ir pats numanau ir kad galva reiks slifuot zinau .bet kaip ir sakiau pro radiatoriu nei pro slangas nevaro antifryzas visur sausa tik pro issipletimo bakelio dangteli as taip manau nes aplink dangteli buna slapia.ir pasildzius varikli dumo nemeta balto aisku dumina sek tiek bet normos ribose co praeitu .o del rasybos ne diktanta rasau svarbiau ne rasyba o patarimas ka daryt tiesa del tarpines meistras sake jog yra ten kelios vietos kurias pramusus kompresija isvaro antifryza pro bakeli tik nesuprantu kodel kompresija tada nemazeja kad radiatoriaus didysis ratas gali but uzsales irgi girdejau.bet ar tada gali per bakeli ispust skysti?
Re: ausinimas
Kompresijos kritimas vis tiek turi būti nežymus. Dar galėtų būti termostato problema. Išimi jį, įmeti į karštą vandenį ir stebi ar atsidaro. Pilnai prasidaro jis ties ~90 laipsnių. Gali būti užstrigęs jis na ir dėl to nepučia šilto oro ir tiek. O kiek antifrizo tilpo į sistemą? Jei radiatorius užšalęs butų, tai logiška, kad antifryzo supylei mažiau, nei norma (6 litros turėjo tilpti).
- PranešimaiCOLON 9
Re: ausinimas
siaip tai pilu ir pilu as antifryza gal kokias 15l supyliau.bet matai reikalas tas kad ji pas mane isvaro per kamsti.dabar jau pora dienu nejudinau nes baisu kad neuzkaistu ziedai kai servisas atsilaisvins nuvarysiu nes jauciu kad pats nesusitvarkysiu.
Re: ausinimas
Kelt galvą ir matysis. Kažkaip tiesiai per aplinkui diskusija vyksta. Tai jei per bakelį pučia tą antifryza tai reiškias išbėga jis. Jei galva trūkus ar tarpinė, tai nereiškia, kad per plyšį bėgs ten kriokliai
- PranešimaiCOLON 9
Re: ausinimas
tai faktas as ir taip manau kad be galvos nuemimo cia gali prisvaigt kalnus priezasciu.nuimsim ir matysim.aisku dekui uz patarimus.o beje gal kam yra buve kad bevaziuojan masina gesinetu kai sankaba ismygi, arba vaziuojant penkta pavara ismygus sankaba variklis uzgesta?
- PranešimaiCOLON 49
- UžsiregistravoCOLON 2011 09 24, 21:46
- AutomobilisCOLON GALANT 2.O glstd
- SkypeCOLON laurius012
Re: ausinimas
Man galantui kaip truko tarpine ties antifrizo kanalau tai balto dumo nemete , silo peciukas nebuvo jokiu pozimiu kad tarpine pramuse , ant laisvu viskas geria budavo bet sukeli apsukas iki 1.5 aps/min ir per issipletimo bakeli pradedavo begti antifrizas , is pradziu galvojau kad uzsikiso kazkurtai radijatorius , bet nuemus galva pamaciau kad pramusta tarpine ...
Re: ausinimas
Trūkimas nebuvo didelis t.y. slėgis degimo kameroj yra didesnis, negu aušinimo sistemoje, dėl to kompresija eina į aušinimą, dėl ko raidatoriaus dangtelis nebelaiko ir pučia viską lauk.
- M_actep
- PranešimaiCOLON 789
- UžsiregistravoCOLON 2009 01 05, 20:22
- AutomobilisCOLON galant90
- SkypeCOLON mactep_ccc
- MiestasCOLON Kaišiadorys-Dremmen
Re: ausinimas
Fever rašėCOLONKompresijos kritimas vis tiek turi būti nežymus. Dar galėtų būti termostato problema. Išimi jį, įmeti į karštą vandenį ir stebi ar atsidaro. Pilnai prasidaro jis ties ~90 laipsnių. Gali būti užstrigęs jis na ir dėl to nepučia šilto oro ir tiek. O kiek antifrizo tilpo į sistemą? Jei radiatorius užšalęs butų, tai logiška, kad antifryzo supylei mažiau, nei norma (6 litros turėjo tilpti).
Įdomia mintį radau dėl užstrigusio termostato(nes pas mane į saloną pučia tik vos šilta vėjelį).Tai gal pas mane termostatas užstrigęs,gal nereiks keist pečiuko
Colt 90m 44kW shrote
Galant 89 m 55 kW shrote
- PranešimaiCOLON 9
Re: ausinimas
problema regis buvo tarpine meistras nueme galva nuslifavo pakeite tarpine dabar su sildymu bedu nera.bet meistras taipat pasake kad seda kuras kuo as is kart isitikinau masina sunkiai kuresi visada nors ir uzgesines bandau iskart vesti.kartais ant laisvu apsuku dirbdama uzgesta.kas gali jai buti ir kaip tai sutvarkyti?
