i baka liqui moly "injection reginer" ar kaip ten vadinasiTomasis rašėCOLONMan irgi buvo toptelėjusi tokia mintis, kad galbūt kompui smegenys susisuko, bet tačiau kadangi nežinau kaip tai patikrinti praktiškai, ieškau galimos bėdos kitur Kokį purkštukų valiklį išmėginti geriau? Pilamą tiesiai į benzo baką, ar varvinamą per kokį vakuumą į įsiurbimo koliką?performancas rašėCOLONpurkstuku valiklio isipilkit, jai nepades reiskia kompas i pievas nusiadaptavo del liambdos parodymu, kai variklis dirba ant duju, gal pas jus iki 2000rpm labai riebu, tai kaompas ir nuliesino benzo misini, kol variklis dirbo ant duju, usimapino koki nors nesamoninga zemelapi, tai uztai ir nevaziuoja kai is duju i benza perjungiat, nes jis nebepagauna kas cia kaip, buvo toj vietoj ziauriai riebu, o dabar kazkaip netiketai pasidare labai liesa kai ant benzo perjungei:) kompas tai nezino ar tu ant benzo ar ant duju vaziuoji, taigi jis visa laika bando priderint degimo kampa ir purkstuku atidarimo laika pie variklio dabro, netgi tada kai vaziuoji dujomis, todel su pirmos kartos iranga, patartina pastatyt liambdos perkirpima kai variklis dirba dujomis, kad kompas negrybautu ten i lankas
Netraukia ant benzo iki ~2200 rpm
- performancas
- PranešimaiCOLON 824
Re: Netraukia ant benzo iki ~2200 rpm
Colt '05 cz3 1,3 70kw
http://www.temis.lt/
- miurdock
- PranešimaiCOLON 4293
- SkypeCOLON miurdock
Na, Tomasi, kas naujo?
Reiks jaučiu įsigyt purkštukų valiklio, nes man irgi kvepia tuo, kad bėda juose, nes benzinu labai jau retai pastaruoju metu važineju
Aš jau baigiu visą elektrą pakeist,kad išspręst šitą problemą Kuro siurblys kitas, kuro filtras naujas, CAS, MAF, ir t.t. bandyti nuo važiuojančios auto. Vistiek čiaudo, dunsa ir t.t. Tai liko tik ecu ir purkštukai (nebe taip ir daug)
- Tomasis
- PranešimaiCOLON 1360
- SkypeCOLON toma6is
Kaip ir nieko naujo, purkštukų valiklio nusprendžiau nemėginti, nes reiktų nemažai pavažinėti vien ant benzino, o aš to nenoriu Mėginsiu tartis su savo dėstytoju kolegijoje, kad leistų pratestuoti savuosius purkštukus stende, jei tik bus galimybė. Gal tuomet kas nors paaiškėtų kame čia replėsmiurdock rašėCOLONNa, Tomasi, kas naujo?
Eagle Talon 98' TSi
Eclipse 4g GT
Eclipse 92m GS Juodaaa Sold
Eclipse 4g GT
- miurdock
Aišku, lauksim informacijos nes man jau pradeda nebepatikti kaip ryte užkuriu tik kelių kūrimų ir tai purtosi kol užgriebia
Šian nusipirkau . Bandysiu paskaičiuot proporcijas ir pilt, nes pilno bako pildyt nežadu, tad pradžiai koki 10 litrų ir kažkiek šito daikto Nes dabar benzu sunkiai važiuoja, šaltas tai iki 2200 vos bėgėjas, po to trukteli pirmyn
- PranešimaiCOLON 357
nesvaistykit jus LT tiems plovikliams, geriau nuvezkit kad purkstukus ultragarso vonelei praplautu ir ant stendo patikrintu, kainuos gal tik pora kartu brangiau nei visokie marmalai, o naudos bus 10 kartu daugiau...
864689562 Kaunas
864689562 Kaunas
- miurdock
Purkštukų valymas geras dalykas žinoma
bet man vis tiek čia daug klaustukų, gali gi čia būt ir kuro filtras dar, reiks pabandyt jį pasikeist. Rytais pradėjo labai sunkiai kurtis, iš trečio karto pavyksta tik
- Tomasis
Man kažkaip lyg ir kol kas nebėra problemų su užkūrimu, čia tas dingo kai įsivarvinau 5l 98 benzo iš nestės Tai sakau į lenktynes važiuodamas įsipilsiu dar to 98 benzo ir žiūrėsiu kas darysis su tuo klipsu Gal kartais ten koks kondensatas prisikaupė ar dar kas...miurdock rašėCOLONPurkštukų valymas geras dalykas žinoma
Eagle Talon 98' TSi
Eclipse 4g GT
Eclipse 4g GT
- miurdock
Įsivarvinsiu ir aš, šitas planuose buvo
Pir Spa 17, 2011 12:55 pm papildyta:
Kažkaip pradėjo sunkiai kurtis išvis dabar po nakties.. Ilgai tenka kankint kol užsikuria. yra visgi minčių kad temp daviklis gali būt kaltas čia, nes šiltas rodos dirba ok, šaltas ne kas. Tik ant dujų visad viskas ok, nesvarbu šaltas ar šiltas
- PranešimaiCOLON 68
- UžsiregistravoCOLON 2008 03 26, 09:58
- AutomobilisCOLON '97 Galant "Ryklys"
Žmogau, kiek supratau, pas tave tos paprastos dujos... Dabar orai vėsta... O dujų persijungimas pas tave nuo temperatūros, ar tiesiog rankinis tumbleris?miurdock rašėCOLON Kažkaip pradėjo sunkiai kurtis išvis dabar po nakties.. Ilgai tenka kankint kol užsikuria. yra visgi minčių kad temp daviklis gali būt kaltas čia, nes šiltas rodos dirba ok, šaltas ne kas. Tik ant dujų visad viskas ok, nesvarbu šaltas ar šiltas
Nes man su sena mašina būdavo, kad jei grįžęs neperjungi ant benzo, kolike likdavo dujų mišinio ir tada šaltas variklis nenorėdavo užsikurt ant benzino - tekdavo perjungt tą tumblerį į "neutralią" padėtį ir prasukt kelis kartus, kad prapumpuotų vien su oru, be jokio kuro. Tada jungdavau tumblerį į benzą arba dujas ir užsikurdavo
Dar, jei degimas "mechaninis" su ta "babina", tai gali būt problema ir joje/laiduose dėl drėgmės.
'97 2.0L Vyšninis "Ryklys"
- miurdock
Dėkui, Artiomai, už ats.
Bandžiau benziną jungt grįžęs namo, padirbt ir taip palikt. Bet ryte tas pats, nieko naujo. Suki starterį ir nekabina, atleidi bando kibt bet uždūsta. Antras sukimas bando vėl kabint, užkabina, ties 500 pukši kol įsivažiuoja ir dirba 2500.
Dujos nuo temp. bet padaryta, kad jungi kada nori. Tad dujų nejungiu nepašildęs variklio.
O kaip su aukštos įtampos laidais? Ar nebus seni ir pareję? Tie dalykai labai jautrūs dregmei.
O šiaip panašu, kad "kvepia" variklio diagnostika tau. Nes prikaitaliot galima visko, o priežastis bus kokia nors banali. Gal "liambda" kol neįkaista, š mala, gal pats kompas po dujų grybauja...
- miurdock
bet tai laidai kaip suprantu problemų keltų ir ant dujų dirbant?
Joa, aš ir įtariu kompą arba lemdą, nes lemdos klaidą būna meta CHECK'as kai perskaičiau. Čia būna kai važiuoji 80 km/h stabiliai ar daugiau tuomet klaidą išmeta ir dega lemputė iki kol benzą įjungi. Su lemda jau iš anksčiau bėdų buvo, nors pajungus prie kompo klaidų nematyt, veikia ok. Bet sakau, problema tik kol šaltas variklis ir tik kol benzinu dirba. Bandysiu kompą nuresetint
- Tomasis
O man, kaip bebūtų keista, dingo visos bėdos (tpfu tpfu tpfu). Po SU Šiauliuose pastebėjau, kad dabar nesvarbu kiek laiko mašina stovi, užsikuria be jokių burbuliavimų. Tiesa palyginus ilgokai tenka sukt starteriu kol atsiranda degimas. Ta prasme suki suki suki ir tik staiga burbt ir dirba Traukt irgi pradėjo normaliai ant benzo ties žemom apsukom Matyt reikėjo biški "prapūst" visą sistemą, buvo supykus mašina, kad per dailiai važinėjau Belieka tikėtis, kad čia ne trumpalaikis pagerėjimas. Ką dariau:
užsipyliau ~15l 98 benzo iš nestės, keičiau kuro filtrą, išsivaliau oro sklendę ir kaip ir viskas. Po lenktynių viskas stojo į normalias vėžias
Eagle Talon 98' TSi
Eclipse 4g GT
Eclipse 4g GT
- miurdock
bet tai kaip, tau panašus simptomai buvo kaip mano apibūdinti? Nes sakau, jei variklis šiltas, nu po kelių val ateini dar nespėjęs visiškai atšalt, kuri tai užsikuria iš pusės apsisukimo bet jei po nakties tai kančia, arba vakare varant iš darbo namo užsikuria, dirba ant 500 ir pukši kol įsidirba
