GDI ECO
wytska, neteisus tamsta esate
Mama nusipirko space star gdi (visa seima dabar Mitsubishi ). Po spidometru rodo km nuo tasko A ir B.
Pats kompas vidury rodo vid greiti, vid suvartojima ir atstuma, kuri gali nuvaziuot su likusiu benzu
Ijungti momentinio suvartojimo rodymo irgi nesugebejau kol kas
- Wytska
- PranešimaiCOLON 4899
:laught03: nuuu tipaaaa as nizhinau karoch, mano 1998 GDI Carismoje buvo momentinis ir puikiai veike Cia visuose modeliuose skiriasi. Parasiau kaip buvo ale pirmos kartos GDI Carismoje, o jei kitaip yra pas pona su antros kartos GDI Carisma, tai jau nera ka net lygindi su spacestar'u ar pan. Nu zodziu viskas ajsq. Visi modeliai skirias.Dzhedaj rašėCOLONwytska, neteisus tamsta esate
- Aikste
- PranešimaiCOLON 1116
- SkypeCOLON Aikste
Supratau:), pasinaudojau ta isganinga forumo paieska:). Vaziuojant i darba pabaigoj jau lyg nebegeso, kad tik padetu... Aciu uz pagalba.[/quote]odin rašėCOLONbuvai akuma atjunges kiek supratau . Tai kol kompas susirinks visus duomenis apie masinuka , dar pabludis tos laisvos apsukos
Kita kart kai atjungsi nuo akumo, pirma kart uzvedus reikia apie 30min leisti varikliui dirbti laisvu rezimu ir tada kompas pats susireguliuoja, jei pradedi vaziuoti is kart tai ant laisvu gesta, bet velgi veliau susitvarko tik nervu biski pagadina.
wytska rašėCOLONman itarimas kad lempute perdegus tavo ta zhalia, todel ir nedega. pas <1999m GDI tokios lemputes nera, taciau zinau kad variklis yra nepasikeites (iki 1999 ir po 1999 metu) ir zinau kad jis dirba dviem rezimais (kaip tu ir vadini EKO ekonominiu rezimu arba paprastu rezimu), tai galetum pastebeti ziuredamas i momentini kuro suvartojima. Kol kuro suvartojimas <~8l/100km tai bus tikrai tas tavo EKO rezimas. Jeigu vaziuojant autostrtada 100km/h greiciu tau kuro suvartojimas bus virs 7litru tai tikrai kazkokia beda su varikliu ir tikrai neveltui ta lempute ir nedega. O seip GDI 1.8L kuro suvartojimas lygiame kelyje vaziuojant vasara standartinio dydzio ratais ir tokiu greiciu yra sekantis:odin rašėCOLONDel kuro sanaudu - pats isiaiskinau kad tikrai veikia:). Valiau apsarmojusius akumus ir buvau atjunges, o kai ryte biski pagazavau, parode 27,7 l suvartojimo:).
Be to displejus rodo vid greiti ir atstuma iki degalines ar ne?
Dekuj.
90kmh ~ 5.2L/100km
100kmh ~ 5.5L/100km
110kmh ~ 6.0L/100km
120kmh ~ 6.5L/100km
130kmh ~ 7.0L/100km
nu ir taip toliau. Plius minus 0.5L paklaida.
Displejus tikrai jokio vid greicio nerodo ir atstumo iki degalines nerodo
Displejus rodo stai ka:
1. Nuvaziuota nuo tasko A
2. Nuvaziuota nuo tasko B
3. Momentinis kuro suvartojimas
4. Vidutinis visos keliones kuro suvartojimas
5. Kiek nuvaziuota nuo isvaziavimo is gamyklos.
GERAS! tai gal kolega gali pacituoti koks kuro normalus suvartojimas turetu butu 93-96 metu galantui su varikliuku 2.0 V6 24V benzas ?? nes pas mane kubatura tik siektiek didesne o srebia dvigubai:/
Visu pirma V6, visu antra ne GDI. Visu trecia - priklauso kaip vazineji.Deikas rašėCOLON GERAS! tai gal kolega gali pacituoti koks kuro normalus suvartojimas turetu butu 93-96 metu galantui su varikliuku 2.0 V6 24V benzas ?? nes pas mane kubatura tik siektiek didesne o srebia dvigubai:/
o davai visu trecia gal kas paaiskinsit is tu kurie zino jie pas amerikonus raso tipo benza pilt 89 -91 tai koki pas mus pilt
jei atsizvelgti kad musu benzas skiestas tai 95 bet jei pilt koki gera is staoilo ar lukoilo kurie perka tiesiogiai is MN tai tada 92
kaip mastot kolegos
kaip mastot kolegos
Na cia yra istarauka is mano talon ("Eagle Talon 1998 owner's manual"):Riebus rašėCOLONo davai visu trecia gal kas paaiskinsit is tu kurie zino jie pas amerikonus raso tipo benza pilt 89 -91 tai koki pas mus pilt
kaip mastot kolegos
Octane requirement
For all cars except those equipped with a turbocharged engine:
Your car is designed to operate on unleaded gasoline having a minimum octane rating of 87[(R+M)/2] or 91 RON (Research Octane Number).
For all cars equipped with a turbocharged engine:
Your car is designed to operate on premium grade unleaded gasoline having a minimum octane rating of 91[(R+M)/2] or 95 RON, If premium grade unleaded gasoline is not available, unleaded gasoline having an octane rating of 87[(R+M)/2] or 91 RON may be used. However, in this case, the performance level may be reduced.
P.S. as sau pilu 92 bendza ir jokiu problemu nematau
tai vat vat as ir jaudinuos galvoju kai i savo gsx pyliau 98 todel kad kaskas man yra pripasakojes kad tipo i turbo tik 98 nes kitaip didesne tikimybe kad nebus per karstas misinys nu tipa savaiminis sprogimas bet daba kai jau subrendau tai suprantu kad to tikrai nebus nes tai gali buti tik prireguliavus degima ir misini nes yra rezervas didelis bet visiven kaskodel pyliau premium
As taip ir dariau, kai nesusitvarke - suteikiau jam sita sansa, bet be rezultatu - tik benzo gadinimas.Aikste rašėCOLONodin rašėCOLONKita kart kai atjungsi nuo akumo, pirma kart uzvedus reikia apie 30min leisti varikliui dirbti laisvu rezimu ir tada kompas pats susireguliuoja, jei pradedi vaziuoti is kart tai ant laisvu gesta, bet velgi veliau susitvarko tik nervu biski pagadina.
Vakar buvau servise, sheshkineje, kur prekiauja shell, prie uno x, jei neklystu. Ta servisa rekomendavo, bet deja... Visu pirma liudnai nuteike tai, kad puse valandos (beveik) ieskojo kur prijungti kompa, buvo atsukes variklio gaubta, paziurejo ir uzsuko. galu gale prijunge toki pagyvenusi kompa, bet jis galejo isleisti tik kyktelejimus kaskart bandant. Mane uztikrino, kad senesnius vokiskus modelius atpazindavo. Tada "meistras" truputi suverze oro filtro slanga (as nepastebejau anksciau, kad ji butu atsileidusi) ir pasiule pabandyti, gal dabar nebeges ir apsukos bus stabilios... Rezultate susimokejau uz tai, kad mano duju ismetimas "idealus" ir vaziavau namo.
Gal kas galit papasakoti savo GDI diagnostikos istoriju ir galit ka parekomenduoti?
Aisku butu sauniausia, kad Lietuvos mitsu klubas turetu nepriklausoma savo autoservisa, tada reiketu maziau guostis forume. Reikia verslo plano:)...
Cia i Odin uzklausima.
Teko buti Kaune. Labai panasi kontora i vilniaus. Variau SW 2.4 GDI patikrai pries perkant. Tikrinant elektronika isoriniu kompa, kompas jokios spausdintinos ataskaitos neisduoda, o kliento i sale nenori isileisti. Stai Sostenoje tau atspausdina 2 tomus rezultatu. Buvau naglas - tad kaune ilindau ir elektronikui uzdavinejau uzmusancius klausimus (vyras tvarkesi gana neblogai).
Firminiai servisai yra lygiai tokie pat, kaip ir kiti, taciau turi viena rysku privaluma - kaina.
Reiketu bandyti susirasti nedideli privatu servisiuka, kuris turi Mitsu kompa. Bet dar svarbiau rasti vyruka, kuris gerai zino, kur ta daigta jungti ir moketi su juo kalbetis.
Iesklau. Sekasi prastai.
