Klausimas del mataro darbo
- Marozas66
- PranešimaiCOLON 2946
- AutomobilisCOLON Vag'enas
- SkypeCOLON Sharhanas
Re: Klausimas del mataro darbo
Fever - jei slangute tau prasilyde, tai ji tapo kiaura, vadinas ir duju turejo padavinet pro sona i variklio skyriu.
Rolki - ne vien jusu garazas normaliai moka dirbt. Nemanau, kad reik eilej laukti menesi laiko, jei tu burtininku tik sugebi dirbt.
Keista pas mane zvakes ir skriejikas su dangteliu. Zvaklaidziai sake dar geri. Jei man kas 100% pasakytu, kad reik zvaklaidzius keist - pasikeisiu, bet tokie speliojimai ''gal pasikeisk laidus'', tai manes vapse nejaudina, nes tas ''gal'' kainuos 150lt. o kas paskui? ''Gal'' oro srauto matuokle. Tiesiog bandau is jusu minciu pamazu judint smulkius darbus ir ieskot gedimo, tokiomis priemonemis, kurios nekainuoja po 100lt ir daugiau.
- razinukas
- PranešimaiCOLON 1074
- UžsiregistravoCOLON 2009 08 30, 20:22
- AutomobilisCOLON eclipse 1g Targa
- SkypeCOLON razinukas0
as ir lb pritariu marozui,nes pastebejau nemazai kas cia forume atsitikus kokiai problemai lekia pirkt naujas zvakes,zvaklaidzius ir pan,nes galima lekt ir varikli lekt pirkt kita atsitikus bedai,nes kiek zinau galant 2.5 variklio kaina ne daug ir skirias nuo zvaklaidziu ir zvakiu kartu sudejus
Tu teisus, bet dujų kvapo nebuvo jokio. Geriausias patikrinimas, tai susidėt laidus nuo tvarkingos mašinos ir žiūrėt ar pasikeitė kas ar ne. O jei ten varžas matuot ar tamsoj stebėt tai Paprastai dažniausiai ir būna kaltas degimas, jei trūkčioja prie žemų apsukų. Bet tai labiau jaučiasi ant dujų, nei ant benzino.Marozas66 rašėCOLONFever - jei slangute tau prasilyde, tai ji tapo kiaura, vadinas ir duju turejo padavinet pro sona i variklio skyriu.
- Roliz
- PranešimaiCOLON 6440
- SkypeCOLON stotas
ant laisvu ta nesamone tau jaucias ar tik vaziuojant ? jei ka pasijami NB, sumetam programas, pasijungiam prie duju kompo ir i trasa ir ziurim kas darosi. Butu manau imanoma tada nustatyt kuris cilindras nedirba ir pabandyt tada zvaklaidzius kokius vietom sukeist ir ziet kas daros.
Pen Kov 04, 2011 11:50 pm papildyta:
dar be to pagal duju kompo duomenis matytumem map'o parodymus ir butu aisku ar kolektorius gaudo ora pro kazkur ar ne.
- Marozas66
Va ,Rolki, labai protinga mintis. Ant karsto variklio tas trukciojimas nestipriai jauciamas, bet va ant pusiau silto ( tik persijungus dujom) trukcioja kaip vezimas, traukiamas kumeles ir trukcioja ant zemu sakyciau, nes duodi gazo, pasismauko dar iki kokiu 3k apsuku ir tada eina kaip atrurintas...
- Edd
- PranešimaiCOLON 590
- UžsiregistravoCOLON 2007 07 30, 20:07
- AutomobilisCOLON MB w211
- SkypeCOLON Edgar___
- MiestasCOLON vln
man atrodo kad reikia tesiog paieskot,paardit kur kas svilpe paklausit,kur kas lasa ir t.tMarozas66 rašėCOLONbet tokiu atveju, po kapotu turi but smokas duju ziaurus?Fever rašėCOLONO tikrinai šlangeles nuo dujų purkštukų iki koliko? Man buvo toks fyntas, kad viena prasilydė
gal dar durnesniu pasiulymu turi?Edd rašėCOLONgal meistrus pakeisk
o jei nesugebi,tai duok tiem kas sugeba
jei butu tarpine kiaura ir siurbtu ora,manau ir aosukos pokiltu..o siaip jei isitikines kad kazkur siurbia ora,tai paimk slanga 50cm ilgio,tokia kaip kurui pvz,viena puse pridek prie ausies,kita vedziok tuose vietuose kur manai kad kieura...labai gerai girdesi svilpima
- Marozas66
Netinka tavo variantas, nes jei mates isiurbimo kolektriu pas galanta v6 suprastum, kad su slanga tik viena puse gali prachekint, kita puse lb sunkiai prieinama. Su eteriu meginsiu ieskot bedos del tarpines.
- rokizzas
- PranešimaiCOLON 382
- UžsiregistravoCOLON 2010 02 23, 18:45
- AutomobilisCOLON Plymouth laser 92m
- SkypeCOLON rokizzas1
gal as ir neismanau apie mataru tavarkyma bet man su tais trukciojimais buvo beda pakeiciau reduktoriu mataras nebetrukciojo kai saltas buvo tipo meistras sake membrana perkieta
- Edd
- MiestasCOLON vln
gerai..o kokios spalvos zvake kai issiuki?balta,pilka,juoda??? ar tau riebu,ar tau liesa,kodel jus apie ta tarpine isvis snekat,jin nelabai ir gali siaip sau paimt ir prakiurt (PVZ., nuimk slanga nuo sklendes,dirbt turetu blogiau be srauto matuokles,bet dirbs,ir su ranka uzdeng sklende,masina turi uzgest del oro nepatenkamumo,jei ne tai irgirsi is kur traukia ora. PVZ.2 nuimk stabdziu vakumo slanga,ar pakils apsukos? jei kazkur siurbtu,tai irgi pakiltu)
saltas variklis vazioja su rebiasniu kuro misiniu,kartas jau liesiasniu..tai jai karstas geriau vazioja,tai arba truksta kuro,arba perpila...issiuk zvake ir pagal spalva pamatisi,balta ar pilka liesa,juoda riebu..tada toliau ziurek kodel.
