Ryklys 2.0 TD nenori kurtis
Re: Ryklys 2.0 TD nenori kurtis
Neperskaitytas pranešimas Fever » 2010 05 24, 12:16
Vertėtų pirma patikrinti pakaitinimo žvakes, ar vienodai įkaista visas galiukas ir ar išvis kaista jos. Gal net kai kurios žvakės vis dar geros ir veikiančios ;)
eimax24
PranešimaiCOLON 10
UžsiregistravoCOLON 2009 08 13, 11:01
AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant '99 2.0l TD
Neperskaitytas pranešimas eimax24 » 2010 10 20, 16:47
Kad ir su naujomis žvakėmis, bet atsirado nauja problema dinginėja antifrizas.
Rytais balučių nėra tai radiatorius sveikas. Salone po kilimėliais nešlapia, pečiukas šildo gerai(gal net per gerai :D ). Bet pašilus varikliui ir ištraukus bent truputį tepalo matuoklę tai iš ten pučia baltą garą kuris kvepia kaip antifrizas tai ką manot galva trūkus, tarpinei kažkas ar dar kas nors ? Tepalas normalus: juodas kaip smala be jokių priemaišų.
P.S. Kauniečiai gal galit kokį gerą meistrą pasiūlyti kuris pagydytų mano ryklį ?
Neperskaitytas pranešimas Mindaugelis » 2010 10 20, 17:46
As tai manyciau kad trukus galva.. Antifrizas isgaruoja per vamzdi.. Nuimti galva gali praktiskai visi garaziniai, kas uzsiima varikliu ardymu, na o virinti ja siulyciau Alytuje.. Manau, kad viskas pakainuos.. Na aisku dar gali buti tik pradegus tarpine, bet bet kuriuo atveju reik imti galva ir ja sviesti ;) O persviesti gali ir Kaune.
eimax24
PranešimaiCOLON 10
Neperskaitytas pranešimas eimax24 » 2010 10 20, 19:11
Aš kadangi ne kaunietis tai nelabai žinau kur galima rasti tuos garažinius. Kiek virinimas maždaug kainuoja ? Girdėjau, kad Kaune aleksote gerai virina galvas ar net neverta su jais prasidėti ir vežti tiesiai į Alytų ?
Neperskaitytas pranešimas Mindaugelis » 2010 10 20, 19:59
na visu pirma nuima galva ir vezi ja sviesti. Sviesti gali ir Kaune, aleksote, ar vilke ar pan. Jei ji tikrai trukus, tai rekomenduoju is patirties virinti tik Alytuje.. Beje Karolis93 kaip tik apturi dabar toki "malonuma", berods kaina virinimo apie 650lt... Meistreliu kurie gali isardyti, tai net neturiu ka parekomenduoti.. nes su visais kiek as susiduriau, tai man daug kas pas juos nepatiko.. O jei persvietus ji nebus trukus, tai apslifuoti ja gali kad ir tam paciam aleksote (ar ten garliavoj gal, bet pamenu kad sviesti veze kazkur i tuos krastus).. ;)
Tre Spa 20, 2010 8:00 pm papildyta:
ps, forumas/viewtopic.php?f=35&t=10820&start=195
muxxxas
PranešimaiCOLON 138
UžsiregistravoCOLON 2010 09 18, 15:18
AutomobilisCOLON mitsubishi galant
Neperskaitytas pranešimas muxxxas » 2010 10 30, 12:05
Sveiki .Kaip patikrinti pakaitinimo zvakes.
eimax24
PranešimaiCOLON 10
Neperskaitytas pranešimas eimax24 » 2010 10 31, 22:00
Pirma jas išsuki tada imi laidą nuo akumuliatoriaus pliusą prijungi prie viršaus(ten kur maža veržlė užsisuka), o minusą prie sriegio esančio ant pačios žvakės ir stebi galiukas kaista ar ne ;)
P.s. Po kelių sekundžių turėtų galiukas paraudonuoti arba dūmelis pakils, gali pirštą šalia palaikyti, bet liesti iš patirties nepatariu, nes jei žvakė gera skaudės labai 8) Jei žvakės galiuką gali plika ranka čiupinėti, o jis tik šiltas tai ta žvakė naudinga tik tam, kad skylę uždengtu ir gali ieškotis naujų :D
muxxxas
PranešimaiCOLON 138
Neperskaitytas pranešimas muxxxas » 2010 11 01, 11:03
Dekojiu uz paaiskinima.
