Ryklys 2.0 TD nenori kurtis
- PranešimaiCOLON 10
- UžsiregistravoCOLON 2009 08 13, 11:01
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant '99 2.0l TD
Sveiki
Atšilus orams prasidėjo tokia problema, kad masina labai nenoriai kuriasi. Starteris sukasi, bet variklis negriebia. Tai ilgai neleidžiu suktis starteriui ir išjungiu degimą tada bandau dar kartą ir užsikuria, bet irgi tenka palukėti, o mašinai užsikūrus toks didelis kamuolys balto dūmo išlekia ir viskas daugiau dūmų jokiu nebūna. Užkurus problemos nebėra, gali gesinti motorą iškart ir vėl kurtis, užsikuria iš kart. Mašinai pašilus, kuriasi iš karto, net nespėju starterio išgirsti. Trauka lyg ir tokia pati. Kadangi dyzelis tai neprievartauju jo. O blogai kuriasi ji pastovėjus ~24 valandas ir daugiau. Oro ir kuro filtrai keisti vasarą, planuoju ryt kuro filtrą keisti, nes kiek žinau ji reikia keisti kas 10k km. Dar toks dalykas, žiema dapyliau antifrizo, nes jis laikėsi žemiau min padala ir po kurio laiko jo lygis vėl sumažejo iki tos vietos, bet daugiau nemažėja ir nedidėja(esant karštam varikliui nežiūrėjau į jo lygi). Žiemą mašina užkurdavau be problemų(pora kartų buvo, kai kurėsi lyg orą gaudydama, bet užsikūrė be didelių problemų). Pečiukas šildo labai gerai.
- Karolis 93
- PranešimaiCOLON 862
- AutomobilisCOLON Galant 00m
Re: Ryklys 2.0 TD nenori kurtis
Tikrink pirmoje eileje zvakes pakaitinimo, filtras negali buti nes silta vedasi.
- deividelis
- PranešimaiCOLON 295
- UžsiregistravoCOLON 2009 10 05, 21:58
- AutomobilisCOLON mitsubishi galant 2.0tdi 1994.
- SkypeCOLON deividutis1
- MiestasCOLON birzai
nu gali buti kad nusesta kuras po nakties nebelaiko voztuvelis
- deividelis
nu nzn pas mane db gal tik dvi ar net viena zvake kaista, bet is ryto jokiu problemu brukst ir birbe db nebera salcio tai turetu kurtis
Žvakes vasara keičiau(pirkau po 55lt kažkokes HTK gamintojo puslapyje paskaičiau, kad jos atitinka boshines). Bet reikės patikrinti jas gal tikrai jos, kažkaip nešovė į galvą.Karolis 93 rašėCOLONTikrink pirmoje eileje zvakes pakaitinimo, filtras negali buti nes silta vedasi.
O yra būdų kaip užkelti kurą nepasukus degimo ir įsitikinti, kad tai tikrai jis ?deividelis rašėCOLONnu gali buti kad nusesta kuras po nakties nebelaiko voztuvelis
Šiauliuose dyzelistai rankomis skėsčioja ir sako, kad mes pareguliavom degimą gal padės. Po šitų žodžių pas juos nebevažiuosiu.
Man labiausiai nervas ima, kad baigėsi šalčiai mašina nebesikuria...
as irgi galvoju gal zvakes, visos nusprogo, del to ir prie siltu oru sunkiai kurias;) Jei butu kuro nusedimas, kazkaip galvoju prie ko tada dumai:)
- deividelis
tai turi but pompa papumpuok pries kurdamas ijunges degima
Kaip ir sakė Karolis 93 ir Mindaugelis, kad reikia žvakes tikrinti tai jie buvo teisūs. Mirusios 2 žvakės 1 leisgyvė šildo, bet ne iki raudonumo, o su kita vos neiškepiau pirštų, nes iškart paraudonavo. Na ką einu ieškoti kur galima Kaune arba Šiauliuose normalių žvakių nusipirkti. Manau, kad galima rakinti temą.
Dar kartą ačiū jums.
P.s. Manau, kad žvakės numirė dėl to, kad žiema, kai akumas buvo beveik mires šildydavau žvakes keletą kartų, kad užsikurčiau ir akumas nenumirtų.
- Karolis 93
Problema su tom zvakem kai perdega tai ir po 55 lt perki ir nelaiko. Pasiskaityk foruma daug jau apie taqs zvakes prirasyta. Kad ir silta o nesildo 3 zvakes vistiek kursis sunkiai o baltas dumas pozymis kad zvakes.
Mirė ir ketvirta žvakė. Kauną skersai ir išilgai išvažinėjau ir niekur nerandu naudotų(laikinai kol mano NGK iš ebay ateis). Mašinos užkurimas iš po nakties tai kažkokia kančia ir taip gaila jos. Gal kas iš kauniečių kokių pasiūlymu turi kur ieškoti nesvarbu naujų ar senų svarbu, kad butu pigios ir atlaikytų bent pora savaičių ?
- nearealus
- PranešimaiCOLON 1489
- SkypeCOLON nearealus
- MiestasCOLON Šilale
dek NKG arba BOSH.pats naudoju NKG,jos patikimos ir ilgai laiko
- redline
- PranešimaiCOLON 3064
- AutomobilisCOLON ASX
- MiestasCOLON Kaunas/Norway
O seip del idomumo, kodel tu per ebay sakeisi zvakes?
Pigiau gavosi nei pirkti lietuvoje.redline rašėCOLONO seip del idomumo, kodel tu per ebay sakeisi zvakes?
Kai gausiu tai sudėsiu, o kadangi dar negavau jų tai ieškau kuo galėčiau pakeisti tuos kamščius 4 kurie dabar yra tik tam, kad dyzelio ir oro mišinys neišeitų lauk.nearealus rašėCOLONdek NKG arba BOSCH.pats naudoju NKG,jos patikimos ir ilgai laiko
Nusipirkau kažkokias "Lucas" naujas
Jei kam idomu galėsiu gavęs NGK galėsiu visas 3 sudėjas foto imesti ir pamatysit skirtumą
- Karolis 93
Idomu idomu idek ir kaina parasyk ir kaip laiko. As is parduotuves pirkau 3 kartus ir visos nusprogsta. Poto pirkau savartyne originalios japoniskos po 10 lt mokejau.
Nuo viršaus pirmoji yra NGK keramikinė. Jos kaina perkant iš ebay gaunasi 90lt kadangi buvo pakuota su kitu siuntiniu tai atsiuntimas kainavo centus.
Mašina kuriasi iškart(1-1,5 abaroto) ir pirmus kartus visada per ilgai starterį užlaikydavau dėl įpratimo
Antroji yra HKT Kaune liro pardavinėja po 46lt jei gerai pamenu. Atlaikė ~7mėn. Mašina kurdavosi 3-5 abarotu. Vėliau žvakėms numirus ir ilgiau tekdavo pasukti.
Paskutinė ir pati prašiausia tai yra Lucas viena žvakė 30lt. Skirtumas nuo mašinos kūrimo be žvakių tik tas, kad buvau garantuotas, jog mašina užsikurs
P.s. Manau, kad forume neklydo žmogus kuris parašė, kad galante turi stovėti keramikinės žvakės, nes mašina dar taip gerai nesikūrė nuo jos pirkimo
