SeaFoam
- Sting
- PranešimaiCOLON 1191
SeaFoam
Sveiki, labai abejoju kad kazkas bus girdejes apie sita daikta, bet galbut atsiras kas
Taigi landziojau internete ir ieskojau kas galetu isvalyt tepalo kanalus nuo suodziu taip pat kompensatorius prapalaut ir suradau dalykeli vadinama SeaFoam, raso charakteistikose lb daug gero apie ji, o patys amerikonai pila sita daikta i Evo, Subarikus, Corvetes pora klipu:
http://www.youtube.com/watch?v=coZVpNdJ ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=dQP51za9BmM
http://www.youtube.com/watch?v=yhn5_laDaIU
Ir klipas susipazinimui kas yra tas seafoam:
http://video.google.com/videoplay?docid ... 5726229173#
Komentaru
Komentaru
Re: SeaFoam
Jeigu nori, kad baltai dūmintų, nereikia pilti jūros putų į visus galus, geriau tiesiog antifrizo įvaryti
- Sting
Re: SeaFoam
Supranti ivares antifrizo zinosi kad jau reiks varikly tvarkyt o po tokio dalyko velnias zino ar reiks ar nereiks
Pas amerikonus sitas dalykas gana populerus ir placiai naudojamas, chebra sake kad kas metai profilaktiskai isplauna su tuo seafoam sistema arba kas 5 tepalo keitimus, parsisiusiu ir as ant experimto sito daikto Cia kazkas panasaus i ta purkstuku valyma tik tiek kad isvalo daug daugiau, o bonkes kaina 9$
Re: SeaFoam
Kalėdos praėjo, o stebuklais dar tiki. Tiek gerai, kad už vandenyno tie dalykai pigesni, nei pas mus tokie patys neaiškūs xado, rvs ir pan.
Toks pamąstymas apie seafoam - kur pasideda visi išplauti dalykai iš variklio? Užkemša katalizatorių?
- Sting
Re: SeaFoam
Va va lietuviskas ciniskumas tai kad pats matei jei ziurejei kad sitas dalykas daromas tikrai nepigiom masinom kurios taip abejoju ar turi katalizatorius, bet ziurejau ir paprastom kaip daro viskas turbut paskaicuota yra kad kaip tu sakai to katalizatoriaus neuzkimsti
- aetern
- PranešimaiCOLON 131
- UžsiregistravoCOLON 2009 05 05, 09:19
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Carisma 97m 1,9TD
- SkypeCOLON depasjeezas
Re: SeaFoam
Kad būtų baltų dūmų, tai dyzelinės alyvos į benzą šiek tiek įpilt reikiaDzhedaj rašėCOLONJeigu nori, kad baltai dūmintų, nereikia pilti jūros putų į visus galus, geriau tiesiog antifrizo įvaryti
Mitsubishi Carisma 1.9 TD 97m.
Mitsubishi Galant 1.8 Benzinas 90m. (Parduota)
Re: SeaFoam
Kodėl abejoji ar turi katalizatorius? Aišku, nebent savininkai išpjovė, kas nėra taip baisiai populiaru US and A, kaip pas mus
Jeigu būtų tokie stebuklai, tai gamintojai rekomenduotų patys naudoti tokias priemones kas kažkiek kilometrų. O tą jūros putą reikia pilti kas 10k mylių, sakyčiau dažnokai. Nejaugi variklis taip stipriai užsiteršia per tokį trumpą laiką??? Įdomu būtų nors vienos tokios priemonės pamatyti realius rezultatus, t.y. išardytą variklį prieš naudojimą ir po jo. Bet niekas tokia fignia neužsiima.
Kitas dalykas, reklaminis video. Jame vienas iš pliusų:
Increased RPMs. WTF? Kam man padidėjusio apsukos? Be to kada padidėjusios, laisva eiga (tada aišku iš kur Smoother Idle atsiranda)? Važiuojant jos nepadidės, nes pavarų dėžės šitas skystis nepakeičia
Better Power, Better Pickup - standartinės frazės, bet nei vieno tokio gaminio nėra pateikiamų video su dyno rezultatais, kaip neginčijamų įrodymų (prasuktas variklis prieš naudojimą, įpilta priedo, prasuktas panaudojus).
Cleans Catalytic Converter Odors - katalizatorius smirda, kai yra miręs. Tai, kad priemonė panaikins kvapą nepakeis nieko. O kaip sureaguos su dar geru katalizatoriumi, būtų įdomu pažiūrėti.
Cures Hesitation and Pings - WTF dar kartą, įpili skystimo į šlangelę ir šnai nebėra detonacijos (nors tvarkingame variklyje ir taip jos neturėtų būti)?
Kaip veikia tokių priemonių marketingas ir gandai apie išgydytus variklius? Labai elementaru - jeigu nusiperki ir nors kažkiek padeda, tai tą poveikį iš karto matai (nors kai jo tikiesi, tai tikrai hiperbolizuoji), panašu į placebo efektą.
Jeigu nusiperki pamėginti ir nepadeda, tuomet šiek tiek gėda, kad išsidūrei ir dažniausiai tikrai niekam nesipasakoji, kad be reikalo išmetei pinigus. Na ir aišku tikėdamasis pateisinti išleistas kapeikas pradedi ieškoti būtų ir nebūtų poveikių.
Dar radau tokį testuką (tiesa pas konkurentus):
In the beaker of Sea Foam, gasoline and colored water, you can see that the Sea Foam did not absorb the water, allowing it to settle immediately to the bottom of the beaker. In the spoon burn test, the Sea Foam has a medium flash point, burns extremely dirty and sooty, with no lubrication or secondary cleaning agents.
Tai va tokie pamąstymai ir asmeninė nuomonė, su kuria galima nesutikti ir pateikti savo argumentus Jeigu išbandysi ir padės, tikrai tik paspaust dešinę galėsiu ir pasidžiaugt kartu
- Galant2l
- PranešimaiCOLON 289
- SkypeCOLON aurimasm.y
Re: SeaFoam
O cia kartais ne tas pats kas "cambustion chamber cleaner" apie kuri buvo neseniai diskutuota? Nes dumina labai panasiai
Mitsubishi galant glsi - sold
Mazda xedos6 v6
Mazda xedos6 v6
- Paralegal
- PranešimaiCOLON 185
- UžsiregistravoCOLON 2007 11 28, 23:44
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Eclipse 2G - sold
Re: SeaFoam
Dzhedaj rašėCOLONKalėdos praėjo, o stebuklais dar tiki. Tiek gerai, kad už vandenyno tie dalykai pigesni, nei pas mus tokie patys neaiškūs xado, rvs ir pan.
Tu čia dabar toks cinikas pasidares, kritikuoji visas is eiles idejas. Bet grizkime i netolima praeiti. Juk ne paslaptis kad pats patikejai Aleko ar kaip jis ten pasakomis apie stebuklinga kuro sistemos valyma ir atseikejai jam nemaza suma uz sita aferistine nesamone. Efekto, kaip pats sakei ir kaip pats Alekas patvirtino, jokio nebuvo tavo masinai.
Mitsubishi Eclipse 2g - parduota
H
H
Re: SeaFoam
Efektas buvo, bet mažesnis, nei, pavyzdžiui, Manto Galantui.
Trumpai, aiškiai ir suprantamai:
http://www.ftc.gov/bcp/edu/pubs/consume ... aut10.shtm
- tadokas
- PranešimaiCOLON 182
- UžsiregistravoCOLON 2009 11 05, 22:02
- AutomobilisCOLON Eclipse 2.0 16v doch
Re: SeaFoam
Blaimba, dar paieskok kokiu brudu kad ipylus karta i kuro baka daugiau kuro nebeprasytu masiniuks. Tada jau butu jega, bet taip realiai nebus, o kas parasyta, kaip minejo Dzhedaj, reklamuose,tik siekis kuo daugiau prastumti prekes.
