Kodėl abejoji ar turi katalizatorius? Aišku, nebent savininkai išpjovė, kas nėra taip baisiai populiaru US and A, kaip pas mus
Jeigu būtų tokie stebuklai, tai gamintojai rekomenduotų patys naudoti tokias priemones kas kažkiek kilometrų. O tą jūros putą reikia pilti kas 10k mylių, sakyčiau dažnokai. Nejaugi variklis taip stipriai užsiteršia per tokį trumpą laiką??? Įdomu būtų nors vienos tokios priemonės pamatyti realius rezultatus, t.y. išardytą variklį prieš naudojimą ir po jo. Bet niekas tokia fignia neužsiima.
Kitas dalykas, reklaminis video. Jame vienas iš pliusų:
Increased RPMs. WTF? Kam man padidėjusio apsukos? Be to kada padidėjusios, laisva eiga (tada aišku iš kur Smoother Idle atsiranda)? Važiuojant jos nepadidės, nes pavarų dėžės šitas skystis nepakeičia
Better Power, Better Pickup - standartinės frazės, bet nei vieno tokio gaminio nėra pateikiamų video su dyno rezultatais, kaip neginčijamų įrodymų (prasuktas variklis prieš naudojimą, įpilta priedo, prasuktas panaudojus).
Cleans Catalytic Converter Odors - katalizatorius smirda, kai yra miręs. Tai, kad priemonė panaikins kvapą nepakeis nieko. O kaip sureaguos su dar geru katalizatoriumi, būtų įdomu pažiūrėti.
Cures Hesitation and Pings - WTF dar kartą, įpili skystimo į šlangelę ir šnai nebėra detonacijos (nors tvarkingame variklyje ir taip jos neturėtų būti)?
Kaip veikia tokių priemonių marketingas ir gandai apie išgydytus variklius? Labai elementaru - jeigu nusiperki ir nors kažkiek padeda, tai tą poveikį iš karto matai (nors kai jo tikiesi, tai tikrai hiperbolizuoji), panašu į placebo efektą.
Jeigu nusiperki pamėginti ir nepadeda, tuomet šiek tiek gėda, kad išsidūrei ir dažniausiai tikrai niekam nesipasakoji, kad be reikalo išmetei pinigus. Na ir aišku tikėdamasis pateisinti išleistas kapeikas pradedi ieškoti būtų ir nebūtų poveikių.
Dar radau tokį testuką (tiesa pas konkurentus):
![Paveikslėlis](http://www.qmimo.com/SeaFoamBurn.jpg)
In the beaker of Sea Foam, gasoline and colored water, you can see that the Sea Foam did not absorb the water, allowing it to settle immediately to the bottom of the beaker. In the spoon burn test, the Sea Foam has a medium flash point, burns extremely dirty and sooty, with no lubrication or secondary cleaning agents.
Tai va tokie pamąstymai ir asmeninė nuomonė, su kuria galima nesutikti ir pateikti savo argumentus
Jeigu išbandysi ir padės, tikrai tik paspaust dešinę galėsiu ir pasidžiaugt kartu
