Ryklio pakaitinimo zvakes.
- Karolis 93
- PranešimaiCOLON 862
- AutomobilisCOLON Galant 00m
Re: Ryklio pakaitinimo zvakes.
Dekui Mindaugeli, bet as jau nebesuprantu nieko nes siandien vakare po darbo atejau i masina nesukiau nei degimo nieko o mano kontroline lempute dega. Durniuoja visaip isilus masinai dar vis dega uzgesinus irgi dega kartais nedega. Nebesuprasi kaip ir kas. Tikriausia reikia pabandyti keisti rele, O ji randasi prie akumo pliusinio laido ar kur kitur?
- Karolis 93
Mpegai perskaiciau tema kai kas paaiskejo. Suprantu kad yra dvi reles. Viena veikia pries motoro uzvedima ji visada pas mane suklaksi, o anta rele reikalinga uzvedus motora. Tai taip suprantu kad antroji rele pas mane grybauja arba temperaturos daviklis nes sildo net uzgesinus varikli.mpegas rašėCOLONJei nešokinėja, tai, tikriausiai, ir kaitina pastoviai. Reikia tikrint pakaitinimo sistemą. Daugiau info senesnėj temoj: forumas/viewtopic.php?f=27&t=4556&p=256919Karolis 93 rašėCOLONButu gerai kad pasijungtum lempute nes pagal tas apsukas tai nelabai jos pas mane nesokineja.
Gal galima kur rasti paziureti kur tos reles ir daviklis randasi.
- mpegas
- PranešimaiCOLON 3017
- SkypeCOLON spokask
Ten senesnio modelio schema. Tavo galanto tokia:
Yra viena relė, o dirba pakaitinimas taip(bent jau manuale rašo ):
- įjungus degimą kaitinimas įsijungia nuo 4 iki 8 s trukmei(9-11V įtampa ant žvakių),
kai sukamas starteris, įtampa būna 6V ir daugiau,
kol variklis įšyla iki 60 laipsn. C arba 30 sekundžių įtampa būna 12-15V.
- Karolis 93
Rele radau ne prie stiklo o prie akumo pliusinio laido rele gera. Kai motoras isila tada gerai uzvedus atjungia o kai nepakankamai ikaites tada uzvedus neatjungia. O tu sakai tik 30 sek. Tai kazkas netaip.mpegas rašėCOLONTen senesnio modelio schema. Tavo galanto tokia:
Yra viena relė, o dirba pakaitinimas taip(bent jau manuale rašo ):Taigi kaip ir normaliai lygtais tavo galante. Na, bet dar patikrink dėl viso pikto. ECU turėtų būt kažkur panele, o relė - po kapotu arčiausiai priekinio stiklo ties viduriu.
- mpegas
Taigi, jei variklis 60 laipsnių pasiekia greičiau nei per pusę minutės, tai ir atjungia anksčiau, o jei variklis šyla ilgai, tai kaitinimas atjungiamas po 30 sek., nelaukiant, kol variklio temperatūra pasieks 60 laipsnių.anksčiau rašėCOLONkol variklis įšyla iki 60 laipsn. C arba 30 sekundžių.
Lygtais pas tave viskas gerai. Svarbiausia, kad ilgiau žvakių kaitinimo nelaikytų įjungto kaip 30 sek.
- kamazistas
- PranešimaiCOLON 411
Sorry, gal nelabai į temą... Pas mane kažkokia velniava prasidėjo... Po variklio plovimo, užkūrus prdėjo degti akumo krovimo, tepalų lygio ir dar viena su tepalais susijus lemputė, bet ne spaudimo. Kai įjungiu ryte pakaitinimą rielė sudirba, užsikuria, o tos lempikės dega toliau, pergazuoju, lyg kažkas takšteli ir užgesta tos lemputės. na, o šiandien nepadėjo nei pergazavimas , ir negirdėjau, kad sudirbtų tą rielė kur po užkūrimo žvakių kaitinimą atjungia... Ar gali tai būti, kad generatorius stipriai nedakrauna ir rielė durniuja dėl to? Kad generatorius manau, nes naktį ant laisvų pagazavus šviesos gerokai pašviesėja...
Galantas 2,0 GLSTD 1995
- TBIGAS
- PranešimaiCOLON 133
- UžsiregistravoCOLON 2009 04 20, 08:45
- AutomobilisCOLON plymouth laser
auto dyzelis ne auto apie jas net neturiu ka patarti.nebent buciau baiges auksto spaudimo univera :twisted:sory uz toki skeptiskuma bet su kercheriu variklio neplauciau..paimk wd suprsk i kekviene fiskute kurios stovi po dangdciu.(labai kruopsciai).ir as tikiu problema dings.p.s.nebent nusprogo tavo rele kuri nors.
Siaip praleidai labai gera proga... patyletTBIGAS rašėCOLONauto dyzelis ne auto apie jas net neturiu ka patarti.nebent buciau baiges auksto spaudimo univera :twisted:sory uz toki skeptiskuma bet su kercheriu variklio neplauciau..paimk wd suprsk i kekviene fiskute kurios stovi po dangdciu.(labai kruopsciai).ir as tikiu problema dings.p.s.nebent nusprogo tavo rele kuri nors.
- kamazistas
Jaučiu pirma nuvarysiu pas meistrą ir reikia pamatuot generatoriaus krovimą, jai viskas OK tada eisiu prie kontaktų, dačikų ir rielių. O tep va... O dyzelis yra gerai (po 2 LT )
- kamazistas
Viską bandysiu... Esu iš tų, kurie negali pakęsti kai net smulkmena neveikia ar barška kažkas, o čia blia... rimčiau jau
- TBIGAS
esme tame kad.niekada(NIEKADA)neplaunam autovarikliu su cerchriu.o apie patylejima snekos ner.(nesigedink mindaugeli vazneji juk su traktoriaus kuru )geriau apie vaziuokles klauskit
- kamazistas
Tai va blia, nepraėjau TA dėl "skysčių prasisunkimo" (lašas tepaliuko kabėjo). Plovė man toks vyrioks su stipriu kercheriu, iš ten ir bėda. O gali generatoriui py... būt? Ar rielės visdėlto labiau tikėtina?
- Roliz
Tokiu atveju gal varyk pas elektrika ir pracekins viska arba su testeriu pasitikrink kiek krauna . O saugikline nesudreko ?
- TBIGAS
del skysciu prasisunkimo?tai as ciuju vapse nepravarysiu pas mane sliekas leidzia karteris ir biski is po variklio neskaitant suportu visu.(juokauju)bet esme tame kad as matciau kaip kercheris nuo auto dazus plese tai net negalvoju po kercheriu kist mano automobiliuko sirdele budasNR.;1nuvaziuoji i plovykla ir duodi VYRUKUIi straubli.budas NR.:2jai turi drauga su tokiu paciu aparatu.imi kekviena relia is jo ir dedi i savo ir ziuri kuri nusprogus(paprasyk mindaugelio)
