Ryklio pakaitinimo zvakes.
- taxistas
- PranešimaiCOLON 1981
- AutomobilisCOLON e38, M67
- SkypeCOLON valentaspilz
- MiestasCOLON Dzukija
Re: Ryklio pakaitinimo zvakes.
Na tai tep Kuo ryte saltesne temperatura- tuo ilgiau kaista zvakes. Varikliui uzsivedus srove i zvakes eina per kita rele ir su pertraukom. Ir man atrodo mazesne srove, bet del sito nesu tikras. Kai variklis siltas- gali ir visai neisijungti zvakes, arba kaitinti labai trumpai.
Tiesa, del zvakiu junginejimosi uzvestam varikliui gali truputi ir apsukos sokineti.
- Karolis 93
- PranešimaiCOLON 862
- AutomobilisCOLON Galant 00m
Dabar jau nebesuprantu gal ir gerai tada viskas. Gal tada reikia pirkti keramikines zvakes. O jeigu ir tos perdegs?
Kaip taxistas sako, del pakaitinimo ir apsukos siekt tiek susikelia;)Karolis 93 rašėCOLONDabar jau nebesuprantu gal ir gerai tada viskas. Gal tada reikia pirkti keramikines zvakes. O jeigu ir tos perdegs?
Na nezinau, tokie gedimai patys lieviausi, kai negali aptikt kas yra.. Bet jei tau pries sitas zvakes ir keramikines supleskino, tai manau kad kazkoia beda yra su itampos sokinejimu.. Nors kokios reik itampos kad sudegint zvakes.. Diagnostikos kokios kazin nepadetu?
- taxistas
Na, kaip suprantu- viskas Karoliui tvarkoj: veikianciam varikliui zvakes neveikia (karstam turiu omeny), Rele issijungineja priklausomai nuo temperaturos. Nebent saltam varikliui labai ilgai kaitina .
Mindaugeli, zvakes irgi turi savo "galiojimo laika", tai nieko nuostabaus kad po kokiu 150000km reikia keist originalias zvakes. Ir kaip supratau, po to buvo dedamos "superduper" zvakes
O as supratau kad po originaliu buvo dedamos geros zvakes, bet tos irgi per trumpa laika nuejo.. o po to idejo super duper ir tos nuejo..taxistas rašėCOLON Mindaugeli, zvakes irgi turi savo "galiojimo laika", tai nieko nuostabaus kad po kokiu 150000km reikia keist originalias zvakes. Ir kaip supratau, po to buvo dedamos "superduper" zvakes
Is esmes atsivedus kontroline lempute reiketu paziureti kaip ten dirba tas pakaitinimas, ar pasilus varikliui issijungia ir pan..
- Karolis 93
Zvakiu keramikiniu dar nestaciau. Dabar atsivedes kontroline lempute prie prietaisu skydelio ir matau kada, ir kiek laiko sildo. Salta varikli uzvedus, kai lauke 2 laipsniai silumos, zvakes sildo 3-4 minutes (speju nuvaziuot iki parduotuves) Silta varikli uzvedus sildo 2-3 sekundes. Tai ar cia normalu?
- taxistas
Pala pala, zvakes uzvestastam varikliui sildo 3-4 min?????? Turi, kiek pamenu, su pertraukom panasu laika veikti. Nes jeigu be pertrauku- amen turetu pareitKarolis 93 rašėCOLONSalta varikli uzvedus, kai lauke 2 laipsniai silumos, zvakes sildo 3-4 minutes
Nu senesniam tai tikrai zinau kad su pertraukom sildydavo, naujesniam sitam net nezinau, man ir lyg atrodo kad be pertraukos, tik trumpiau ..taxistas rašėCOLONPala pala, zvakes uzvestastam varikliui sildo 3-4 min?????? Turi, kiek pamenu, su pertraukom panasu laika veikti. Nes jeigu be pertrauku- amen turetu pareitKarolis 93 rašėCOLONSalta varikli uzvedus, kai lauke 2 laipsniai silumos, zvakes sildo 3-4 minutes
- taxistas
Kadangi rykliui netikrinau, tai irgi negaliu tiksliai pasakyti (autodatu neskaitau ), Bet jei sildo be pertrauku, tai turetu tada bent 6V gauti, nes prijungus keramikine zvake prie akumo ji staigiai ikaista iki raudonumo. Bijau net pagalvot kas butu jei neatjungti zvake bent 1 min Nors gal jas ir gamino keramikines nes jos ilgai gali atlaikyt aukstas temp? Iki siol maniau kad keramikines ir plonos tik tam kad staigiai ikaistu ir galima butu iskarto vesti varikli atsisedus i masina.Mindaugelis rašėCOLONNu senesniam tai tikrai zinau kad su pertraukom sildydavo, naujesniam sitam net nezinau, man ir lyg atrodo kad be pertraukos, tik trumpiau ..taxistas rašėCOLON Pala pala, zvakes uzvestastam varikliui sildo 3-4 min?????? Turi, kiek pamenu, su pertraukom panasu laika veikti. Nes jeigu be pertrauku- amen turetu pareit
- Karolis 93
Taip 3 - 4 min sildo bet tik kai saltas motoras kai siltas iskart atjungia 2 - 3 ir fsio. Kaip manot kas gali buti. Galvoju gal daviklis kazkoks turi buti temperaturos ir knisa prota jis ant salto? Ar dar kokia beda gali buti?taxistas rašėCOLONPala pala, zvakes uzvestastam varikliui sildo 3-4 min?????? Turi, kiek pamenu, su pertraukom panasu laika veikti. Nes jeigu be pertrauku- amen turetu pareitKarolis 93 rašėCOLONSalta varikli uzvedus, kai lauke 2 laipsniai silumos, zvakes sildo 3-4 minutes
Gal jus galit paziureti kaip pas jus sildo esant saltam varikliui tada zinociau kip turi buti. Buciau dekingas.
Nu reiketu pasijungti kontroline lempute.. Arba ryte pabandysiu paziuret pagal variklio darba;)Karolis 93 rašėCOLONTaip 3 - 4 min sildo bet tik kai saltas motoras kai siltas iskart atjungia 2 - 3 ir fsio. Kaip manot kas gali buti. Galvoju gal daviklis kazkoks turi buti temperaturos ir knisa prota jis ant salto? Ar dar kokia beda gali buti?
O taxistas galanto jau neturi senokai:)
- Karolis 93
Butu gerai kad pasijungtum lempute nes pagal tas apsukas tai nelabai jos pas mane nesokineja.
- mpegas
- PranešimaiCOLON 3017
- SkypeCOLON spokask
- MiestasCOLON Mažeikiai
Jei nešokinėja, tai, tikriausiai, ir kaitina pastoviai. Reikia tikrint pakaitinimo sistemą. Daugiau info senesnėj temoj: forumas/viewtopic.php?f=27&t=4556&p=256919Karolis 93 rašėCOLONButu gerai kad pasijungtum lempute nes pagal tas apsukas tai nelabai jos pas mane nesokineja.
- kamazistas
- PranešimaiCOLON 411
Pas mane tai tikrai užkūrus tikrai dar apie 3-4 min tikrai kaitina žvakes, nes pagal krovimą matau, o ir rielė girdžiu kaip sudirba po panašaus laiko, tada išsijungia. Galantu važinėju jau du metai, bet prie žvakių nagų nekišau, kuriasi iš pusės apsukimo. Pernai prie -23 C užkūriau iš karto.
Gal pas tave rielė nesudirba kaip reikia?
Galantas 2,0 GLSTD 1995
Nu as sian ryte pagal apsukas pazejau, tai kazkur apie 2-2.5min kaitino;) Bet is garsu ir apsuku supratau kad be pertrauku, nu bet be kontrolines lempos tiksliai nepasakysiu;)Karolis 93 rašėCOLONButu gerai kad pasijungtum lempute nes pagal tas apsukas tai nelabai jos pas mane nesokineja.
