1G 93 bet 6 bolt
- PranešimaiCOLON 66
- UžsiregistravoCOLON 2008 11 18, 08:51
- AutomobilisCOLON eclipse
- SkypeCOLON oswalduxxx
- MiestasCOLON Pajūris
1G 93 bet 6 bolt
Tai va atsitiko man toks dalikelis, anksciau nesigilindamas koks mano motoras 6 ar 7 bolt, atejo laikas remontuoti (keisti dirzeli, vandens pompa ir pan.) palendu as po masina ir matau, kad kartelis isgaubtas o ne ilinkes kaip 7 bolt, tj va tik db suzinojau, kad pas mane 6 bolt, nors ir 93 metu...
Kaikurios dalis (tepalo filtras, zvakes, zvaklaidziai) buvo pirkti kaip 93 metu auto...
dabar iseina taip, kad variklio dalis reikes pirk kaip iki 92 metu auto, o vaziuoklės dalis nuo 93 metu, ar as neklystu...
Noreciau kolegu patarimo ar nesuklydau del 6 boltu savo variklio, ir kokie varijantai remonte (ateityje)
http://img411.imageshack.us/i/stitched001.jpg/
- skalbiniu_Wagis`
- PranešimaiCOLON 2835
- MiestasCOLON Alytus
Re: 1G 93 bet 6 bolt
gali dokumentuose būti net ir 95 metai bet bus 6boltų, negalvok kad keistas variklis, turi skirtis iš išorės ir daugiau detalių, vidui kalonėlių sietukai tie pas 6bolt eina apvalūs, pas 7bolt keturkampi (durelėse), pas 6bolt yra po magu toks stalčiukas, o pas 7bolt jo nėra ir ten padaryta reflektorių reguliavimo knopkė, galinės priešrūkinės knopkė pas 6bolt toks geltonas juokingas bumbulas, o pas 7 bolt normali knopkė ir dar yra niuansų visokių
na pas mane nera stalciuko, yra lempom reguliuot, ir taip pat nera tos geltonos knopkes yra normali knopke....tai visgi manau, kad keistas variklis...
nesupratau kame problemos, diržai nesiskiria, vandens pompa irgi, o kai ateis laikas keisti dalis kurios 7 ir 6 bolt skiriasi, tai pasikeisi į tokią kokai stovi ir psio
nu ta problema tik tokia, kad tiek laiko vazineju su masina ir tik db tesuzinojau, kad kitoks motoras, idomiai cia
- laprix
- PranešimaiCOLON 901
Pas mane irgi ant dokumentu 93m, o pagal VIN 92m. bet nematau del ko tureciau depresuot kad vazineju su realei vienais metai senesne masina nei parasyta ant papiereliu . Turejau reikalu kai reikejo dirzus keisti, bet jei hidroitempejo nekeiti, tai jokio skirtumo kokiam motorui pirksi dirzus ir guoliukus, tik balansini dirzeli 6bolt nepakeisi nenuemes nuo alkuninio veleno pagrindinio dirzo dantratukok, nes ten tokia skardele maiso, pro kuria neimanoma prakist balansinio dirzelio, o 7bolt pro ta skardele jau galima prakist dirzeli ir nenuemus to dantratuko.
Vaziuokleje, jei neklystu nera jokio skirtumo kokiu metu 1G clipse. Kebule...nu turbut tik kad lempu dankteliai skiriasi.
Nelendant i variklio vidu, skiriasi tik kad smagratis prisisukas senajam su 6 varztais, naujajam su 7 varztais, net diskatorius ir sankaba nesiskiria, pavaru deze irgi puikiausei maunasi nuo vieno ant kito.
- skalbiniu_Wagis`
nenoriu kur naujos temos, bet vistiek apie 4G63, keičiant šitam varikliui vožtuvų gumytes reikia nuimt galvą? nes apie variklius ne ką ir suprantu, bet nusiėmęs vožtuvų dangtelį kiek mačiau, kad gumyčių nepakeisi galvos nenukėlus
Pakeisiskalbiniu_Wagis` rašėCOLONbet nusiėmęs vožtuvų dangtelį kiek mačiau, kad gumyčių nepakeisi galvos nenukėlus
- skalbiniu_Wagis`
o, tada gerai, nekainuos daug pakeitimas
Tik kai keisi, ziurek, kad tame cilindre, kurio voztuvu guneles tuo metu keisi, stumoklis butu TDC, nes kitu atveju gali "susiberti" voztuvus i cilindro vidu, ir tada jau turet reikaluskalbiniu_Wagis` rašėCOLONo, tada gerai, nekainuos daug pakeitimas
- skalbiniu_Wagis`
pats manau nebandysiu pasikeisti, nes gali būt po to brangios investicijos o gal kam teko keist? jei pvz perkant geras gumytes mitsubishi centre, kiek jos gali kainuot? nes tų kut po 2-3lt tai nlb noras yra pirkt
pirk tekstaroj arba lemonoj po 5 lt tadaskalbiniu_Wagis` rašėCOLONpats manau nebandysiu pasikeisti, nes gali būt po to brangios investicijos o gal kam teko keist? jei pvz perkant geras gumytes mitsubishi centre, kiek jos gali kainuot? nes tų kut po 2-3lt tai nlb noras yra pirkt
Lemona tu lemona , Lirostoj (Liro) ko gero norejai parasytMatosas rašėCOLONlemonoj po 5 lt tada
tpfu fak, liroMicius rašėCOLONLemona tu lemona , Lirostoj (Liro) ko gero norejai parasytMatosas rašėCOLONlemonoj po 5 lt tada
- skalbiniu_Wagis`
na dėkui vyrukai, ieškosim tada meistrų )
