tai tada kieno cypimas? Tepalo filtro? nes ji pakeitus jis iskart dingo..Staska rašėCOLONTepalo filtras, jei jis ne is Lirostos uz 5lt pirktas, tikrai ne prie ko. Nera skirtumo filtras benzininis ar dyzelinis, visi jie vienodi. Del turbo ir ne turbo irgi vienodai. Pas mane Fiate turbininis variklis, sukamas kartais ir >7000 apsuku, filtras nuo Fiat Cinquecento su berods 0.7l varikliu (nes tik toks filtras tilpo i kebula ir tipo prisukimo sriegis). Nei turbinai, nei varikliui nieko neatsitiko.
Jei tu manai, kad girdejai turbinos cypima, tai labai klysti..
Pamąstymai apie Galant'o turbiną.
Re: Pamąstymai apie Galant'o turbiną.
Beje, pas mane vis kartais uzsidega geltona tepalo lempute. Kadangi Manual yra kazkokia Dutch kalba tai tik per nemazus vargus radau translatoriu kuris i anglu isvert. Taigi: This candle end slightly on as soon as the contact key is twisted in on score, and extinguishes as soon as the engine runs. If this candle end burns whereas the engine twists, mean this that the oil level is too low. Stopper the engine in that case and tops up engine oil to the obligatory level. (To see lives the part engine oil on p. 9-2). Tai kaip ir nematau bedos nes tas daviklis gan jautrus yra ir tepalo lygiui nukritus siek tiek zemiau max jau pradeda blykset kartais si lempute.. Tai nezinau kur ieskot bedu.. tik apziuret kanalus, vamzdelius ir pan..
- PranešimaiCOLON 134
- UžsiregistravoCOLON 2008 12 15, 20:28
- AutomobilisCOLON Passat, 2x X1/9
Nu tai lempute sake, kad tepalo permazai. O dabar isardzius apziuret viska, kas imanoma, kanalus, vamzdelius, nusiimt tepalo siurbli, issiardyt ji, apziuret, karteri issiplaut, tepalo paemimo "patruboka",jei yra, lupt lauk tepalo radiatoriu, ji isplaut ir t.t.Mindaugelis rašėCOLONTai kaip ir nematau bedos nes tas daviklis gan jautrus yra ir tepalo lygiui nukritus siek tiek zemiau max jau pradeda blykset kartais si lempute.. Tai nezinau kur ieskot bedu.. tik apziuret kanalus, vamzdelius ir pan..
Viskas gerai ir grazu, bet tai viska nuiminet ir ardyt tai cia kapitaliai paleist varikli dalim...Staska rašėCOLONNu tai lempute sake, kad tepalo permazai. O dabar isardzius apziuret viska, kas imanoma, kanalus, vamzdelius, nusiimt tepalo siurbli, issiardyt ji, apziuret, karteri issiplaut, tepalo paemimo "patruboka",jei yra, lupt lauk tepalo radiatoriu, ji isplaut ir t.t.
Beje parveze sian turbina ir parsiveziau galva.. Nesupratau bet turbina visiskai nuliova ideta... Kaip as suprantu restauruodami korpuso nekeicia juk i nauja? Ar restauravima sskaitosi naujos turbinos pardavimas?
Nu jei nori vazinet ir laukt kol vel kas nors "uzlinks" tai nedaryk nieko, surinkinek ir bandyk vaziuot
Kas turbina tvarke? Turboseervisas? Jei taip, tai normalu, kad atrodo kaip nauja (nezinau kaip kitose firmose padaro, as visad tik i Turboservisa vezu). Jie visada taip padaro. Negi tu norejai, kad tau atiduotu ja visa tepaluota ir purvina, tokia kokia atidavei tvarkyt?
Nu nea, bet ji nu kaip is parduotuves nuliova.. galvojau korpusas bus senas, nu tebunie pavalytas, bet tai neperdazinetas ar panasiaiStaska rašėCOLONNu jei nori vazinet ir laukt kol vel kas nors "uzlinks" tai nedaryk nieko, surinkinek ir bandyk vaziuot
Na visus kanalus, vamzdelius karteri viska isvalysim ir apziuresim, bet ardyt tepalo siurbli jau biski ziauroka..
Turbinos kriaukles ten nedazytos, o nuvalytos su smeliasrove todel ir atrodo, kaip naujos.
Tepalo siurbli pirmiausia reiktu ardyt. Nuemus karteri atsisukt indeklus pasiziuret, nes nuo tepalo trukumo ir jie kencia, ne tik turbina.
