SOS. Vos uzvedziau savo arklius.
- Orsis
- PranešimaiCOLON 201
- UžsiregistravoCOLON 2007 09 05, 11:05
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant, 2.0 GLS TD
- MiestasCOLON Vilnius/Justai
Re: SOS. Vos uzvedziau savo arklius.
O gariuniuose ar kur matet mitsubishi galant manuala? Nes laptopo i garaza nesitempsi
Mitsubishi Galant, 98, 2.0 GLS TD
Bet kas reikalinga uztat galima atsispausdintiOrsis rašėCOLONO gariuniuose ar kur matet mitsubishi galant manuala? Nes laptopo i garaza nesitempsi
Nnzn ka ten turi pravarinet, bet senajam modeli uzkuria is puses prasukimo ir varikliuks kokius puse milijono nuvaziavo..
O sitam sukt gaila starterio net kartais, bir bir bir bir bir bir..
- PranešimaiCOLON 221
- UžsiregistravoCOLON 2007 07 25, 08:59
- AutomobilisCOLON Honda Prelude 4 2.3
- SkypeCOLON kostikas19
na pagal mokyklos pamokas vid. mokykloje per kurias miegojau mokytojas pasakojo kokiu principu veikia dizeliniai varikliai. Jei dar neuzmirsau tai viskas priklauso nuo suspaudimo, suspaudzius dizeli jis detonoja, na mano versija butu tokia kad kompresija silindrose truputi per maza kad dizelis detonuotu. Idomu butu patikrinti kompresija pas ta pas kuri variklis uzsiveda is puses apsisukimo ir pas ta pas kuri nesikuria. Idomu kokie rezultatai butu
Plymoth Laser RS
- shakalas
- PranešimaiCOLON 26
- UžsiregistravoCOLON 2009 02 04, 22:01
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant 2.0l TD 93m
Sveiki. Esu naujokas.
Nesenai isigijau Mitsubishi Galanta 93m 2.0 TDI 66KW.
Pora savaiciu viskas buvo OK, tada susivirinau intercooleri, pasikeiciau tepalus, filtrus ir servise meistras uzdejo kazkokia traukute nuo turbinos (sake, kad taip turi but ir maziau valgys).
Pries pora dienu ryte neuzsikuriau, galvojau gal dyzelis susalo (like buvo puse bako), pasikeiciau zvakes ir nieko. Vakar pastovejusi ~4val neuzsikure, o ryte net su uzvedimo skysciu neuzsikure. Kaimynas patrauke su trosu ir OK. Iskarto uzgesinau ir pabandziau kurt- uzsikure. Kita nakti pastaciau i garaza, ijungiau sildytuva ir ryte visvien neuzsikuriau.
Galvojau gal dyzelis nueina atgal i baka, tai pastaciau voztuva, sian dar apie litra benzo ipiliau /30l dyzelio. Dyzelis is statoilo.
Beje pas sena seimininka jis ne karto nerode tokiu bajeriu, (ex seimininkas mano draugas tai neapgavo
Gal kas galetumete patart kame cia beda? Nes kazkaip uzkniso prasyt, kad kas patrauktu ar su truliku vazinet.
Jau pradedu galvot, kad reik daryt skyle intercoolerije nes anksciau jis uzsivesdavo
- mpegas
- PranešimaiCOLON 3017
- SkypeCOLON spokask
- MiestasCOLON Mažeikiai
Jei ant buksyro užsikuria, tai gal starteris nepakankamai išsuka? Ar akumuliatorius neatiduoda pakankamai srovės, ir įtampa sumažėja tiek, kad nebeatidaro kuro padavimo vožtuvo. Pabandyk pakraut akumuliatorių ir, įdėjęs į per naktį stovėjusią mašiną, užvest variklį.
- Marius Dodge
- PranešimaiCOLON 94
- UžsiregistravoCOLON 2008 05 22, 20:20
- AutomobilisCOLON dodge stealth twin turbo
- MiestasCOLON LTU-Vievis
purkstukus pasitikrink ar tinkamai kura istasko (siaip juos tikrint reikia kasmet jeji vazineji lietuvisku dizeliu is traktoriaus, furos)
DODGE STEALTH TWIN TURBO 1994m. 3.0
SUBARU LEGACY 1993m. 2.2 parduota
HONDA CRX 1987m. 2.0
GAS 21 VOLGA 1973m.
Mitsubishi Pajero 1989 06 2,5TD
GAS 21 VOLGA 1973m.
- mpegas
Marius Dodge rašėCOLONpurkstukus pasitikrink ar tinkamai kura istasko (siaip juos tikrint reikia kasmet jeji vazineji lietuvisku dizeliu is traktoriaus, furos)
Jei būt blogi purkštukai tai smarkiai turėtų dūmyt ir nestolygiai dirbt variklis. Užsivesti taip pat blogiau turėtų.
- shakalas
Kompresijos nespejau pamatuot bet vienas zmogus pasake , kad pas ji su tokiu galantu ta pati istorija buvo. Sako amen ziedams, ciuju reiks kapitalkes
- mpegas
Gali būt. Tai tempint ant buksyro smarkiai reikia bimbint kad užkurt?shakalas rašėCOLONKompresijos nespejau pamatuot bet vienas zmogus pasake , kad pas ji su tokiu galantu ta pati istorija buvo. Sako amen ziedams, ciuju reiks kapitalkes
- shakalas
Na sakyciau, kad smarkiai. Keleta kartu teko darbini busa tampyt tai vos ne is karto uzsikure, o su mitsubu ilgai.
Sian isipykiau xado kazkokio marmalo, sako padeda. Na blogiau nebus, o ryt ieskosiuos gal kas is draugu kompresomtra tures paskolint ir tikiuosi , kad tas marmalas pades ryte uzsikurt.
- taxistas
- PranešimaiCOLON 1981
- AutomobilisCOLON e38, M67
- SkypeCOLON valentaspilz
- MiestasCOLON Dzukija
shakalas rašėCOLONSian isipykiau xado kazkokio marmalo, sako padeda. Na blogiau nebus, o ryt ieskosiuos gal kas is draugu kompresomtra tures paskolint ir tikiuosi , kad tas marmalas pades ryte uzsikurt.
Ir niekur neradau ar keitei filtrus?
- mpegas
Keitė keitė. Pirmam pranešime rašė.taxistas rašėCOLON Ir niekur neradau ar keitei filtrus?
- taxistas
Jo, atsiprasau, radaumpegas rašėCOLONKeitė keitė. Pirmam pranešime rašė.taxistas rašėCOLON Ir niekur neradau ar keitei filtrus?
Bet kazkaip keista kad viena ryta neuzsivede del kompresijos
xado efektą pajausi nebent po 2000km. Ir viena tubelė nieko tau nepadės. Nuo 3 ar keturių nebent. Bet reikia teinigai naudoti
imho, tikrink kompresiją, tepalo spaudimą ir žiūrėk variklio vidurius, gal kas mechaniškai nutiko...
