1G sunkiai kuriasi silta
- Bad_666
- PranešimaiCOLON 47
- UžsiregistravoCOLON 2009 01 13, 12:34
- SkypeCOLON tomaxius
- MiestasCOLON Alytus
Re: 1G sunkiai kuriasi silta
einu pazet ir parasysiu
- Bad_666
oi kaip patikrint rele gera ar ne?
- Bad_666
rele tipo gera, velnes zn kas cia jai plaukia
- mpegas
- PranešimaiCOLON 3017
- SkypeCOLON spokask
Na, tai pirma bandyk gerai pakraut akumuliatorių. O jei nieks nepasikeis, nuvaryk pas autoelektriką. Ką čia beišbursi per forumą.
- Sting
- PranešimaiCOLON 1191
ne akumas kaltas as irgi taip galvojau kad neuztenka kibirksties del seno akumo, nupirkau idejau nauja galingesni vistiek tas pats shudas cia beda yra ipurskimo sistemoje, nes pas mane lygiai tokia pati beda yra anksciau dar kurdavosi db isvis nesikuria ir neturiu laiko i servisa vest, as galvoju kad isiderino degimas arba kompas gal isireguliavo kur ipurskima paduoda nes visi siti bairiai prasidejo po purkstuku valymo, nu galbut elektroje irgi kasnors netvarkoje
Ir beja norejau paklaust kaip uzkuri masina kompas koky misini duoda riebu ar liesa?
P.BAD jei sutvakysi pasakyk kas buvo netaip nes nzn vest pas autoelektrika ar pas tuos kas ipurskima tvarko
- Bad_666
as ja kai uzkuriu tai galiu vazinet, viskas normaliai iki tol kol neuzgesinu, o tai tada belieka tik buksyras nes pati nelb nori
- Bad_666
tai va akumas pakrautas, atjungtos sleepy eyes bo laidai buvo pasvile, dv viskas stock ir lyg problemos baigesi, vakare miestan ir tada bus viskas tiksliai aisku
- PranešimaiCOLON 134
- UžsiregistravoCOLON 2008 12 15, 20:28
- AutomobilisCOLON Passat, 2x X1/9
Kas kur kaip vale purkstukus?Sting rašėCOLONnes visi siti bairiai prasidejo po purkstuku valymo,
- Sting
tai cia forume lankydavosi toks alek jis ir vale, panadziau eksperimenta sakiau daugiau tokiais dalykais neekspirementuosiu. O paty procesa nelb pamenu ir nelb zinau kaip nupasakot atsiveze kazkoky agregata viena slanga eina i filtra kuro kita ten man atrodo i ta magistrale kur kuras paduodamas man rodos i ecu nu ir pila kazkoky skysti i ta agregata ir tipo valo
- Bad_666
tai va po naktinio pasivazinejimo, nusprendziau kad reik pasikeist ipurskimo valdymo rele
nes stovint ant laisvu ji sucaksi ir uzsidega check lempute, po to uzgesta po kurio laiko kartojasi viskas
- mpegas
Tai nebūtinai gali relė būt bloga. Gal kompas ar davikliai ar paprasčiausiai kontaktai bei laidai gali falšyvinti. Relę patikrint nesunku, bet kompą tik sukeitus su geru.Bad_666 rašėCOLONtai va po naktinio pasivazinejimo, nusprendziau kad reik pasikeist ipurskimo valdymo rele
- Sting
Nu nzn laikinas problemos sprendimas butu uztrumpint reles tuos magnetus ikist popieriuka koky kad neatsoktu tie magnetai, o kas del kompo bent jau pas mane kaip sukeitem su draugu kompais nieko nepagerejo
- Bad_666
nelengviau kazin butu ant kompo pastatyt tai tada manu tikrai butu viskas aisku
ir dar toks variantas kad atrodo jog kuro pradejo neblogai valgyt, kokius bent 15l/100
- mpegas
Gal koks daviklis tada gatavas, pvz liambda, veleno padėties, oro srauto
