NEUZVEDU ...ir nezinau nuo ko pradet
- PranešimaiCOLON 241
- AutomobilisCOLON DSM 1g
- MiestasCOLON LTU
Re: NEUZVEDU ...ir nezinau nuo ko pradet
Taigi ECU sutvarke paeme 350 lt,garantija 3men. Kai paklausiau kokios buvo problemos gavau labai issamu atsgkyma MAITINIMO GRANDINIU REMONTAS. Kadangi dirbu neturiu po ranka atsuktuvo butu idomu pasiziuret ka jie ten keite kazkodel itariu kad kondikus perlitavo ir tiek. Tada jau butu daugoka pinigu paeme
tai lauksim pirmų burzgimų, pasipasakok kaip sekėsi
- MiestasCOLON LTU
Valio uzvest pavyko - bet liko tapati beda sunkiai kuriasi, ir po kiek laiko uzsidega "CHEKAS".
Kazkada interneto platybese buvau rades klaidu kodus pagal ismirkciota dioda, bet dabar kazkaip neberandu, gal zinot kokia nuoroda.
- MiestasCOLON LTU
Gal zinot kokia cia klaida " ILGAS signalas, tarpas, ILGAS signalas, ilgas tarpas, TRUMPAS signalas"
- mpegas
- PranešimaiCOLON 3017
- SkypeCOLON spokask
SOSDarka... rašėCOLONGal zinot kokia cia klaida " ILGAS signalas, tarpas, ILGAS signalas, ilgas tarpas, TRUMPAS signalas"
Jei rimtai, tai knock sensor, arba jo pajungimo laidai, jungtys.
- MiestasCOLON LTU
Dekui, ieskosim bedu. Nes pavyko tik uzvest, o anksciau buvusios bedos isliko. Taigi dar teks pavarkt kol vel vaziuosiu
- laprix
- PranešimaiCOLON 901
Na jau geriau tvarkyk tas bedas, kad kartais per jas tau vel kompas neiskeptu
Beje, kaip suprantu ce is tu tarpu ir signalu issiskaicavai 21.....nu pagal ŠITA tai turetu buti Engine coolant temp sensor o del sios priezasties kiek zinau dazniausei ir neina uzvest masinos. Nu ir dar viens linkas su KODAIS Tikiuos pades
- MiestasCOLON LTU
Taiva nuo pat ryto nepacios maloniausios naujienos detonacijos daviklis lirostoi -1000lt. Pradedu galvot kad uz tiek litu kiek jau sukisau ir kiek dar reiks tuoi EVO iseis
ne vienas mes jau po EVO nusipirke remonto kainą susumavus stiprybės ir tau su tavo projektu
- mpegas
atsiprašau, apgavau. Kažkaip pažiūrėjau neatidžiai ir pamaniau kad 3 ilgi ir 1 trumpas signalas, o dabar vėl peržvelgiau, kad pagal 21 reikia žiūrėt o ne pagal 31, tai laprix teisingai parašė, kad temperatūros daviklis gatavas.Darka... rašėCOLONTaiva nuo pat ryto nepacios maloniausios naujienos detonacijos daviklis lirostoi -1000lt. Pradedu galvot kad uz tiek litu kiek jau sukisau ir kiek dar reiks tuoi EVO iseis
- MiestasCOLON LTU
Dekui uz palaikyma - dabar ieskosim temperaturos daviklio, bandysim ieskot ligos, gal sitas tukstancio nekainuos. Beje toks daviklis ir i atmosferikus eina?
- laprix
kiek zinau tas pats tiek N/T tiek ir turbo. gal paprasciausei laidas koks nukrites nuo jo ar kas....jei neklysu tas daviklis turetu but kaskur prie termostato ir antifrizo uzpilimo kamscio
Ce kad aiskiau butu, nes ziuru kad ten tu davikliu netgi cieli 3
Paskutinį kartą redagavo 1 laprix. Iš viso redaguota 2008 kartus.
termodaviklis kelias dešimtis litų kainuojaDarka... rašėCOLONDekui uz palaikyma - dabar ieskosim temperaturos daviklio, bandysim ieskot ligos, gal sitas tukstancio nekainuos. Beje toks daviklis ir i atmosferikus eina?
Taip, daviklis atmosferiko ir turbavo toks pat. Kur jis randasi, parode laprix. Is tu davikliu variklio darba itakoja 2 (antras) sensorius, todel manau, ir kompas kai rodo klaida, tai indikuoja butent to sensoriaus gedima. Pries perkant, pats gali pasiziuret, ar tas tavo sensorius tikrai blogas, t.y. pasimatuot jo varza prie 20 ir prie 80 laipsniu celsiljaus (turetu rodyt atitinkamai apie 2,5 ir 300 kiloomu). O seip, parsisiusk situos 5 manualus skirtus 1G:Darka... rašėCOLONDekui uz palaikyma - dabar ieskosim temperaturos daviklio, bandysim ieskot ligos, gal sitas tukstancio nekainuos. Beje toks daviklis ir i atmosferikus eina?
http://www.lilevo.com/mirage/90%201G%20 ... DF/DTM.PDF
http://www.lilevo.com/mirage/90-91%20Ta ... -91ECB.PDF
http://www.lilevo.com/mirage/90-91%20Ta ... 0-91EL.PDF
http://www.lilevo.com/mirage/92-94%201G ... 2-94EL.PDF
http://www.lilevo.com/mirage/92-94%201G ... -94ECB.PDF
ten rasi ir laprixo ta paveiksliuka, ir kaip testuot, ir t.t. Na o jei dar mazai info, tai ir situos apie 4G6_ variklius parsipusk, cia dar daugiau rasi
P.s. lukas irgi neseniai sita saita idejo prie "mitsubishi manualu", ne seip sau ta skiltis sukurta
- MiestasCOLON LTU
Pagaliau ir i mano kiema atejo svente. Pavyko sutvarkyti problemele - variklis dirba kaip sveicariskas laikrodis. Kaip ir saket problema buvo Engine coolant temp sensoriuje - nutrukes vienas laidas, kas idomiausia kad taip iskart nepavyko pastebet kadangi laidas nutrukes pacioje fiskeje.
Didelis dekui visiems padejusiems - JUS JEGA
