NEUZVEDU ...ir nezinau nuo ko pradet
Darka...
PranešimaiCOLON 241
UžsiregistravoCOLON 2008 02 04, 12:16
AutomobilisCOLON DSM 1g
MiestasCOLON LTU
Re: NEUZVEDU ...ir nezinau nuo ko pradet
Neperskaitytas pranešimas Darka... » 2008 11 19, 18:51
Taigi ECU sutvarke paeme 350 lt,garantija 3men. Kai paklausiau kokios buvo problemos gavau labai issamu atsgkyma MAITINIMO GRANDINIU REMONTAS. Kadangi dirbu neturiu po ranka atsuktuvo butu idomu pasiziuret ka jie ten keite kazkodel itariu kad kondikus perlitavo ir tiek. Tada jau butu daugoka pinigu paeme
Neperskaitytas pranešimas Matosas » 2008 11 20, 09:12
tai lauksim pirmų burzgimų, pasipasakok kaip sekėsi :wink:
Darka...
PranešimaiCOLON 241
MiestasCOLON LTU
Neperskaitytas pranešimas Darka... » 2008 11 20, 17:14
Valio uzvest pavyko - bet liko tapati beda sunkiai kuriasi, ir po kiek laiko uzsidega "CHEKAS".
Kazkada interneto platybese buvau rades klaidu kodus pagal ismirkciota dioda, bet dabar kazkaip neberandu, gal zinot kokia nuoroda.
Darka...
PranešimaiCOLON 241
MiestasCOLON LTU
Neperskaitytas pranešimas Darka... » 2008 11 20, 18:47
Gal zinot kokia cia klaida " ILGAS signalas, tarpas, ILGAS signalas, ilgas tarpas, TRUMPAS signalas"
PranešimaiCOLON 3017
SkypeCOLON spokask
MiestasCOLON Mažeikiai
Neperskaitytas pranešimas mpegas » 2008 11 20, 19:03
Darka... rašėCOLONGal zinot kokia cia klaida " ILGAS signalas, tarpas, ILGAS signalas, ilgas tarpas, TRUMPAS signalas"
SOS :mrgreen:
Jei rimtai, tai knock sensor, arba jo pajungimo laidai, jungtys.
Darka...
PranešimaiCOLON 241
MiestasCOLON LTU
Neperskaitytas pranešimas Darka... » 2008 11 20, 20:36
Dekui, ieskosim bedu. Nes pavyko tik uzvest, o anksciau buvusios bedos isliko. Taigi dar teks pavarkt kol vel vaziuosiu
laprix
PranešimaiCOLON 901
MiestasCOLON Klaipeda
Neperskaitytas pranešimas laprix » 2008 11 21, 02:04
Na jau geriau tvarkyk tas bedas, kad kartais per jas tau vel kompas neiskeptu :?
Beje, kaip suprantu ce is tu tarpu ir signalu issiskaicavai 21.....nu pagal ŠITA tai turetu buti Engine coolant temp sensor :roll: o del sios priezasties kiek zinau dazniausei ir neina uzvest masinos. Nu ir dar viens linkas su KODAIS Tikiuos pades :wink:
Darka...
PranešimaiCOLON 241
MiestasCOLON LTU
Neperskaitytas pranešimas Darka... » 2008 11 21, 09:31
Taiva nuo pat ryto nepacios maloniausios naujienos detonacijos daviklis lirostoi -1000lt. Pradedu galvot kad uz tiek litu kiek jau sukisau ir kiek dar reiks tuoi EVO iseis
Neperskaitytas pranešimas Matosas » 2008 11 21, 11:22
ne vienas mes jau po EVO nusipirke remonto kainą susumavus :wink: stiprybės ir tau su tavo projektu
SkypeCOLON spokask
Neperskaitytas pranešimas mpegas » 2008 11 21, 11:53
Darka... rašėCOLONTaiva nuo pat ryto nepacios maloniausios naujienos detonacijos daviklis lirostoi -1000lt. Pradedu galvot kad uz tiek litu kiek jau sukisau ir kiek dar reiks tuoi EVO iseis
:oops: atsiprašau, apgavau. Kažkaip pažiūrėjau neatidžiai ir pamaniau kad 3 ilgi ir 1 trumpas signalas, o dabar vėl peržvelgiau, kad pagal 21 reikia žiūrėt o ne pagal 31, tai laprix teisingai parašė, kad temperatūros daviklis gatavas.
Darka...
PranešimaiCOLON 241
MiestasCOLON LTU
Neperskaitytas pranešimas Darka... » 2008 11 21, 12:18
Dekui uz palaikyma - dabar ieskosim temperaturos daviklio, bandysim ieskot ligos, gal sitas tukstancio nekainuos. Beje toks daviklis ir i atmosferikus eina?
laprix
PranešimaiCOLON 901
Neperskaitytas pranešimas laprix » 2008 11 21, 12:24
kiek zinau tas pats tiek N/T tiek ir turbo. gal paprasciausei laidas koks nukrites nuo jo ar kas....jei neklysu tas daviklis turetu but kaskur prie termostato ir antifrizo uzpilimo kamscio :roll:
Ce kad aiskiau butu, nes ziuru kad ten tu davikliu netgi cieli 3 :eh:
Paskutinį kartą redagavo 1 laprix. Iš viso redaguota 2008 kartus.
Neperskaitytas pranešimas Matosas » 2008 11 21, 12:29
Darka... rašėCOLONDekui uz palaikyma - dabar ieskosim temperaturos daviklio, bandysim ieskot ligos, gal sitas tukstancio nekainuos. Beje toks daviklis ir i atmosferikus eina?
termodaviklis kelias dešimtis litų kainuoja
Neperskaitytas pranešimas Micius » 2008 11 21, 13:43
Taip, daviklis atmosferiko ir turbavo toks pat. Kur jis randasi, parode laprix. Is tu davikliu variklio darba itakoja 2 (antras) sensorius, todel manau, ir kompas kai rodo klaida, tai indikuoja butent to sensoriaus gedima. Pries perkant, pats gali pasiziuret, ar tas tavo sensorius tikrai blogas, t.y. pasimatuot jo varza prie 20 ir prie 80 laipsniu celsiljaus (turetu rodyt atitinkamai apie 2,5 ir 300 kiloomu). O seip, parsisiusk situos 5 manualus skirtus 1G:
http://www.lilevo.com/mirage/90%201G%20 ... DF/DTM.PDF
http://www.lilevo.com/mirage/90-91%20Ta ... -91ECB.PDF
http://www.lilevo.com/mirage/90-91%20Ta ... 0-91EL.PDF
http://www.lilevo.com/mirage/92-94%201G ... 2-94EL.PDF
http://www.lilevo.com/mirage/92-94%201G ... -94ECB.PDF
ten rasi ir laprixo ta paveiksliuka, ir kaip testuot, ir t.t. Na o jei dar mazai info, tai ir situos apie 4G6_ variklius parsipusk, cia dar daugiau rasi ;)
P.s. lukas irgi neseniai sita saita idejo prie "mitsubishi manualu", ne seip sau ta skiltis sukurta ;)
Darka...
PranešimaiCOLON 241
MiestasCOLON LTU
Neperskaitytas pranešimas Darka... » 2008 11 22, 13:29
Pagaliau ir i mano kiema atejo svente. Pavyko sutvarkyti problemele - variklis dirba kaip sveicariskas laikrodis. Kaip ir saket problema buvo Engine coolant temp sensoriuje - nutrukes vienas laidas, kas idomiausia kad taip iskart nepavyko pastebet kadangi laidas nutrukes pacioje fiskeje.
Didelis dekui visiems padejusiems - JUS JEGA :D :!: :D :!:
