Reikalingas patarimas 1G
- Sting
- PranešimaiCOLON 1191
Re: Reikalingas patarimas 1G
ir kaip matau nelabai yra kas mum gali patarti situo klausimu tai gal kaune galit kokiu degimo ar ipurskimo sistemos meistru parekomenduot?
- DruZhBA
- Prezidentas
- PranešimaiCOLON 2238
oho, cia rimta problemele jums vyrukai, man tai dar vaziauja, bet bijau kad greit uzdus kaip jums. db man nedirba tik salta. sokineja apsukos nuo 500 iki 2000, ciut ne uzgesta. o jei akseleratoriu spaudziu tai isvis dunsa, tj kokias 2 minutes net vaziuoti negaliu kol pasyla. beje vaziuojant check engine dega... laukiu blogiausio.
Eclipse GS 1g 94m Parduotas
- tmarka
- PranešimaiCOLON 173
- UžsiregistravoCOLON 2005 10 14, 02:31
- AutomobilisCOLON Eclipse GS 1993
lion_rampant rašėCOLONoho, cia rimta problemele jums vyrukai, man tai dar vaziauja, bet bijau kad greit uzdus kaip jums. db man nedirba tik salta. sokineja apsukos nuo 500 iki 2000, ciut ne uzgesta. o jei akseleratoriu spaudziu tai isvis dunsa, tj kokias 2 minutes net vaziuoti negaliu kol pasyla. beje vaziuojant check engine dega... laukiu blogiausio.
na jo, viskas butu gerai, bet neaisku net kur temt masina, nes ji jau nebevaziuoja, o po visus servisus gi netampysi...
Juoda Eclipse GS 93.
- FireBird
- PranešimaiCOLON 61
- UžsiregistravoCOLON 2007 08 27, 10:00
- AutomobilisCOLON Galant GTi
Man apsukos nešokinėjo, bet su šalto variklio darbu buvo bėdų, finale šaltas nesikūrė ir paaiškėjo kad kompas pasvilęs...lion_rampant rašėCOLONoho, cia rimta problemele jums vyrukai, man tai dar vaziauja, bet bijau kad greit uzdus kaip jums. db man nedirba tik salta. sokineja apsukos nuo 500 iki 2000, ciut ne uzgesta. o jei akseleratoriu spaudziu tai isvis dunsa, tj kokias 2 minutes net vaziuoti negaliu kol pasyla. beje vaziuojant check engine dega... laukiu blogiausio.
Apie mano bėdą...
Mitsubishi GALANT GTi `1991 [4G63]
Honda Accord i-CTDi `2004
- Sting
Ar gali del uzsikimsusio katalizatoriaus smirdeti ismetimas benzinu, ta prasme duodi gazo masina ismeta daug dumu(CO2) ir labai smirda tie dumai benzinu, ir gal jei kas zinot del ko dar gali smirdet?
Prie to pacio neina kaipnors atjungti eclipses slapuko nes regis jis nedirba kaip turetu, ir beja kaip jis turi veikti ta prasme istrauki ar palieki ji vietoje masina vistiek uzsikuria
- Falk3n
- PranešimaiCOLON 1434
- AutomobilisCOLON e46 328i
- MiestasCOLON Alytukas
Smirda todel kad misinys per riebus, o katalyzas cia ne prie ko manauSting rašėCOLONAr gali del uzsikimsusio katalizatoriaus smirdeti ismetimas benzinu, ta prasme duodi gazo masina ismeta daug dumu(CO2) ir labai smirda tie dumai benzinu, ir gal jei kas zinot del ko dar gali smirdet?
- Sting
Del ko jis gali but per riebus?Falk3n rašėCOLONSmirda todel kad misinys per riebus, o katalyzas cia ne prie ko manauSting rašėCOLONAr gali del uzsikimsusio katalizatoriaus smirdeti ismetimas benzinu, ta prasme duodi gazo masina ismeta daug dumu(CO2) ir labai smirda tie dumai benzinu, ir gal jei kas zinot del ko dar gali smirdet?
- Falk3n
Kol neuzsyla variklis, kompas riebina misiny visalaik,o jei ir uzsilus riebina, tai mazum degima reguliuoti reikiaSting rašėCOLONDel ko jis gali but per riebus?Falk3n rašėCOLON Smirda todel kad misinys per riebus, o katalyzas cia ne prie ko manau
- miurdock
- PranešimaiCOLON 4293
- SkypeCOLON miurdock
Jo, pažėk gi ir kitose auto taip
Čia paprasta, bet daug kur būna tarkim prasta salono izoliacija tai ir į jį patenka benzo kvapo kol variklis šyla.
O kuo tau tas kvapas užkliuvo?
- Sting
Ne salone smirda pagazuoji islipi is masinos ir jei vejas i tave atnesa tuos dumus ir visi nesudegusiu benzu smirda
O slapuko veikimo principo nieks nepaaiskins? Ar masina turi uzgesti kaip ji istrauki ar turi uzgesti kaip uzkuri ir palaikai neikesi ji ten i jo ta liza ar kaip jis ten?
- miurdock
Važiuok pas suvirintojus ar pats žvilgtelk kur pakišęs galvą po dugnu Pas mane taip buvo kai buvo smulkių skylučių išlindę išmetimo sistemoje.
Taip pat gali būt problema su lambda zondu Būtų riebinamas mišinys, ne visas sudegtų, be abejo išaugtų ir kuro sąnaudos Bet šitas variantas bendram supratimui ateičiai jei kada taip nutiktų
- Sting
Del to kuro sanaudu tai negaliu nustatyt nes neisprendziau problemos su masinos uzgesimu, ir net nzn kur kreiptis ar vest tiem kas degima ziuri ar tiem kas elektra tvarko, beja skyle ismetimo sistemoje yra mazdaug per viduri viso vamzdzio ir tokia per pirsto storuma, bet anksciau su ta skylute vazinejau ir bedos nebuvomiurdock rašėCOLONVažiuok pas suvirintojus ar pats žvilgtelk kur pakišęs galvą po dugnu Pas mane taip buvo kai buvo smulkių skylučių išlindę išmetimo sistemoje.
- miurdock
Tai pirma užvirink tą skylutę, čia tas benzo kvapas gal pasijautė atšalus orams, gal vasara nepasijusdavo.. Hmz, o gal viskas susiję netyčia..
O dėl degimo, kaip vienas meistras man pasakė – pats savaime degimas neišsireguliuoja
- Sting
Cia po to ipurksimo sistemos valymo durniuot pradejo, nieko nekaltinu gal tik sutapimas
- miurdock
Tai o ką alek sakė (jei jis valė)?
Šiaip tai reiktų kompą resetint po to, juk turi jis dar po to susidirbt, juk atnaujinamas įpurškimo sitemos darbas..
