gal numanai: jei yra parejes tas slegio reguliatorius, tai jis pranesa relei kad atsijungtu ar kaip? ar tiesiog rele caksi tam kad veiktu tas reguliatorius? o isemus reguliatoriu imanoma kaip nors masina nuvaryt kur nors avariniu rezimu? ty, kad bent vaziuotu trumpam...Micius rašėCOLONNauj pirkt, nemanau, kad rasi (nebent mitsubishi atstovybeje, arba uzsakinet). Darbo ji pakeist nedaug, atsuki du varztelius su 10 raktu jei gerai pamenu) nuimi vakuumo slangele ir viskas, isitraukia is kuro magistrales galo tas reguliatorius. Aisku, ji istraukiant isbegs kazkiek bendzino, tai geriau be cigaretes ji keist
Reikalingas patarimas 1G
- tmarka
- PranešimaiCOLON 173
- UžsiregistravoCOLON 2005 10 14, 02:31
- AutomobilisCOLON Eclipse GS 1993
- MiestasCOLON Klaipeda
Re: Reikalingas patarimas 1G
Juoda Eclipse GS 93.
- Sting
- PranešimaiCOLON 1191
Micius buvo idejes ta straipsny anglu kalba apie ta reguliatoriu ten pasiskaiciau daug kas paaiskejo buten del reles ir to reguliatoriaus saveikavimo o jei nuimsi ta reguliatoriu tikrai nepavaziuosi su masina (nebent traukti)nes kaip as ji nuejau tai nusieme zarnele viena kuri kura paduoda ir pries akis atsivere tokia skylute kuria matyt ir teka kuras
P.S gal klystu bet jei esi pastebejes ta rele suciaksi kaip sustoji ir isjungi varikly(ant tvarkingos masino) o jei tavo vairantas kaip ir mano tai ta rele suciaksi is lempo kada ji nori
- tmarka
Sting rašėCOLONMicius buvo idejes ta straipsny anglu kalba apie ta reguliatoriu ten pasiskaiciau daug kas paaiskejo buten del reles ir to reguliatoriaus saveikavimo o jei nuimsi ta reguliatoriu tikrai nepavaziuosi su masina (nebent traukti)nes kaip as ji nuejau tai nusieme zarnele viena kuri kura paduoda ir pries akis atsivere tokia skylute kuria matyt ir teka kuras
jo, uzkurus varikli ji pradeda cakseti ir variklis uzgesta, i gaza reguoja tik dar pries pradedant cakseti, nes kai variklis gesta spausk kiek nori gaza vistiek uzges. siaip dirba gal kokias 5-10 sekundziu, po to uzgesta.
o tu dar nepasikeitei to reguliatoriaus?
- Sting
tai kad miciui neiseina prisiskambint susitarem mes del to reguliatoriaus jei pasveiks klipsas po kietimo duosiu zinot bet turiu tokia nuojauta jei ten tam angliskam straipsny teisingai raso kad viskas bus ok o kada tau pradejo tas darys taip neisio neis to nes as purkstukus is valiau ir uzsilenke tas reguliatorius tikrinau ir pacia rele ir kompa ziurejau klipso viskas tvarkoje isvados priejau kad tas arba strigineja arba jau nusmiges nes pirma tai su ja dar buvo galima pavaziuot o dabar uzguri padirba ir gesinatmarka rašėCOLONSting rašėCOLONMicius buvo idejes ta straipsny anglu kalba apie ta reguliatoriu ten pasiskaiciau daug kas paaiskejo buten del reles ir to reguliatoriaus saveikavimo o jei nuimsi ta reguliatoriu tikrai nepavaziuosi su masina (nebent traukti)nes kaip as ji nuejau tai nusieme zarnele viena kuri kura paduoda ir pries akis atsivere tokia skylute kuria matyt ir teka kuras
- tmarka
tai man reiskias lygiai tas pat: uzkuri ir gesta.db kieme stovi vargse ir rudyja ok kai sutvarkysi tai butinai pranesk. parasyk ka keitei, kaip keitei ir kiek mokejai:)
lauksiu ziniu, mano masina bus tau dekinga:)
- laprix
- PranešimaiCOLON 901
Jei gerai supratau tai snekat apie kuro slegio reguliatoriu....labai nesigilinau, bet ar jis ne vakumu reguliujasi? O bedos jusu man kaskaip atrodo kad is elektronikos.....lyg atjungtu koki kuro siurbli ar panasei..
Ne apie sita kartais kalba eina?
- Sting
Taip man irgi atrodo kad tas dalykas vakumo principu dirba bet jau nesugalvoju kas netvarkoje gali buti nes sakau ant tvarkingos masinos visi esat pastebeje kad kaip statai masina isjungi varikli padaro cekst ir viskas o cia vaziuoji su ja kad ir autostrada man kaip buvo ciaks ir nx viskas gesta, istikro jau nzn ka kaltinti kuro siurbly elektra ir kur galu ieskot
P.S taip apie sita is miciau gavau siandien nauja idesiu ir savaitgaly bandysiu kurti nes dabar tai akuma nusodines
Ai tiesa dar vienas dalykas idomus del tos reles kaip buvau ja nusiemes ziurejau kaip ten ji veike ciaksi ir panasiai, su dede tarp kontaktu tu kurie susiliecia ikisom pagaliuka plona taip neduodami susiliest jiems ir masina negeso bet dede iseme pagaliuka ir sake atgal ten jo nedes nes jei kas uztrupinsi sake nenoriu kad uzsidegtum
- laprix
Aisku....nu sits daikciuks tai 100% del tavo ligu nera kaltas, ieskok slieku su elektra, ryskei kaskas kaska blokuoja, net ir ta rele greiciausei del to nebus kalta, ji tik is kaskur gauna signala ir atsijungia.
Jei neturi tai parsisiusk si 1G manuala ir pasiskaityk FUEL SYSTEM skyreli, gal ka protingo atrasi http://www.home-hifi.ru/eclipse/1g_laser_1216.rar
Beje, chek engine nedega?
- tmarka
ne, check anegine nedega. rele ne prie ko, nes as buvau sukeites is kitos masinos, tai tas pat, kompas irgi ne prie ko, nes visiskai gera idejau tai tas pat. beje sugedo nei is sio nei is to. viena diena vaziuoju ir masina pageso. tai ir nebevaziavau daugiau, nes uzkuri ir uzgesta. toks jausmas kad ta rele uzblokuoja benzino padavima. gal kas dar geru minciu?
- tmarka
del tos reles uztrumpinimo gal nieko ir nenutiktu:) uztrumpini rele ir vaziuoji sau. kas zino patarkit?Sting rašėCOLONTaip man irgi atrodo kad tas dalykas vakumo principu dirba bet jau nesugalvoju kas netvarkoje gali buti nes sakau ant tvarkingos masinos visi esat pastebeje kad kaip statai masina isjungi varikli padaro cekst ir viskas o cia vaziuoji su ja kad ir autostrada man kaip buvo ciaks ir nx viskas gesta, istikro jau nzn ka kaltinti kuro siurbly elektra ir kur galu ieskot
- laprix
Trumpint, netrumpint ce jau bbz kaip ten kas sureaguotu per ilgesni laika Tik labai jau idomu kas ten gali blokuot (atjunia) ta rele, nuo ko ji gauna ta signala Beveik garantuoju kad ce kaskas su kuro padavimu sistema, ce kaskas panasaus kaip tas imobilaizeris ar kaip ten tas velnias vadinasi, tipo kaip saugumo sumetimais atjuntu kuro siurbli ar kaskas tokio
- Sting
Nu nieko du slegio reguliatorius turesiu jei kam reiks as blemba dabar suku galva kur ja vest kaune nelabai zinau kas galetu ta visa kuro sistema paziuret... As nezinau dar tmarka o kaip uzkuris kol uzgesta duodi gazo pas tave benzu nesudegusiu nesmirda? nes pas mane kazkodel smirdet pradejo... tai jauciu priedo ir lemda zondas nusoko
- tmarka
del benzo tai nepajutau. siaip kai gesta masina i gaza nereaguoja. gali spaust iki dugno vistiek uzges.Sting rašėCOLONNu nieko du slegio reguliatorius turesiu jei kam reiks as blemba dabar suku galva kur ja vest kaune nelabai zinau kas galetu ta visa kuro sistema paziuret... As nezinau dar tmarka o kaip uzkuris kol uzgesta duodi gazo pas tave benzu nesudegusiu nesmirda? nes pas mane kazkodel smirdet pradejo... tai jauciu priedo ir lemda zondas nusoko
man idomu, kodel ta rele blokuoja. kas butu jei neblokuotu. gal tiesiog supuliavo sistema ir bloga signala siuncia, kad rele uzsiblokuotu. gal siaip viskas gerai. tik gaila, kad isemus ta rele masina net nesikuria...
- Sting
nu pati rele tai manau neprieko nes ja tikrinau tai varza gera rode, reik manau ieskot su kuo ji saveikauja su masinos kompu manau sujungta su tuo slegio reguliatorium ir turbut su kuro siurbliu cia tik prielaida idomu su kuo dar ji susijus as tai norejauciau kompui kalte versti bet sakei tmarka kad pakeitei kompa ar blogai supratau? Ir jeigu uztrumpinti ta rele tai idomus kas gausis nemanau kad tai butu saugu vazinet
- tmarka
jo, kompa pakeiciau i gera sutaisyta libemoje, tai tas pat. dar bandziau tempti masina tai uzsidega check engine, kol tempi variklis dirba nuo eigos, bet i gazo pedala nereguoja visai, kai imusi laisva pavara tai iskart uzgesta. patampius amsina jauciasi benzo kvapas labai stipriai po kapotu. supratau, kad kuro nepaduoda. bet prie ko cia tada ta rele spragsi? Nes jei kuro pompa tai kurras neteketu ir vsio.Sting rašėCOLONnu pati rele tai manau neprieko nes ja tikrinau tai varza gera rode, reik manau ieskot su kuo ji saveikauja su masinos kompu manau sujungta su tuo slegio reguliatorium ir turbut su kuro siurbliu cia tik prielaida idomu su kuo dar ji susijus as tai norejauciau kompui kalte versti bet sakei tmarka kad pakeitei kompa ar blogai supratau? Ir jeigu uztrumpinti ta rele tai idomus kas gausis nemanau kad tai butu saugu vazinet
