lancer GTi turbo???
lancer GTi turbo???
jei galima man biski info suteikit... nes mastau deti turbo,arba kita varikli 1g turbinini ar dar ka... pakonsultuokit situ klausimu.tinka-netinka,verta ar ne.kiek kainuotu ir tt. ir dar vienas klausimas- noriu keist isiurbimo kolika ir ismetimo.nuo clipso tinka pvz? ir ar nuo 2l dohc uzdejus ant 1.8 bus kazkoks skirtumas.vienzo info plz
JDM.LT
- Sharas
- PranešimaiCOLON 1064
Re: lancer GTi turbo???
Turbo = daug vargo, daug pinigu, bet ir daug funo . Mano supratimu praktiskiausias variantas yra daryti 4g63t swapa, maziau vargo su viskuom, ypac su visais kompu reguliavimais ir misiniais. O tas stock ~200ag tokiam lanceriui fwd daugiau nei per akis.
Del koliku, tai reikia paciam ziuret, ar jie tau tinka ar ne. Bet kam tau tie kolikai, jei dedi turba? Del naudos tai velnias zino, kaip butu pvz. mano colto gti su 4g93 varikliu droselio sklende ~64mm, tuo tarpu 1g eclipses 4g63 tik 60mm, tai ir velnias zino kaip su pacio koliko pralaidumu butu (nors as tai noreciau kokio koliko su trumpesniais runeriais, bet dar nebuvo progos apziuret galimu kandidatu)
EikTuNaa... TEAM
Zvaigzdiu Metalas Inc.
EikTuNaa... TEAM
apie turba mastau,dar nededu ismetimo kolikas biski itrukes.tai galvoju pasikeist.o jei kolkas nedet turbo,tai siaip kazka paburt,kad ir su tais kolikais pamegintSharas rašėCOLONTurbo = daug vargo, daug pinigu, bet ir daug funo . Mano supratimu praktiskiausias variantas yra daryti 4g63t swapa, maziau vargo su viskuom, ypac su visais kompu reguliavimais ir misiniais. O tas stock ~200ag tokiam lanceriui fwd daugiau nei per akis.
JDM.LT
- Falk3n
- PranešimaiCOLON 1434
- AutomobilisCOLON e46 328i
- MiestasCOLON Alytukas
Na vargu ar ka bepribursi is situ mitsubishi motoru cia ne hondaenjoy rašėCOLONapie turba mastau,dar nededu ismetimo kolikas biski itrukes.tai galvoju pasikeist.o jei kolkas nedet turbo,tai siaip kazka paburt,kad ir su tais kolikais pamegintSharas rašėCOLONTurbo = daug vargo, daug pinigu, bet ir daug funo . Mano supratimu praktiskiausias variantas yra daryti 4g63t swapa, maziau vargo su viskuom, ypac su visais kompu reguliavimais ir misiniais. O tas stock ~200ag tokiam lanceriui fwd daugiau nei per akis.
na bent kazka... bent kolikus pabandyt pakeist,gal kas gausisFalk3n rašėCOLONNa vargu ar ka bepribursi is situ mitsubishi motoru cia ne hondaenjoy rašėCOLON apie turba mastau,dar nededu ismetimo kolikas biski itrukes.tai galvoju pasikeist.o jei kolkas nedet turbo,tai siaip kazka paburt,kad ir su tais kolikais pamegint
JDM.LT
- Falk3n
Vargu ar kas bande, tai daryti cia lietuvoj As kitoj temoj klausiau apie ismetimo koliku skirtumus tarp 1g ir 2g, bet niekas nieko nezinojoenjoy rašėCOLONna bent kazka... bent kolikus pabandyt pakeist,gal kas gausis
Apie jų pralaidumą ar tvirtinimo skirtumus?Falk3n rašėCOLONVargu ar kas bande, tai daryti cia lietuvoj As kitoj temoj klausiau apie ismetimo koliku skirtumus tarp 1g ir 2g, bet niekas nieko nezinojoenjoy rašėCOLONna bent kazka... bent kolikus pabandyt pakeist,gal kas gausis
- Falk3n
Ir tuos ir tuos visusFever rašėCOLONApie jų pralaidumą ar tvirtinimo skirtumus?Falk3n rašėCOLON Vargu ar kas bande, tai daryti cia lietuvoj As kitoj temoj klausiau apie ismetimo koliku skirtumus tarp 1g ir 2g, bet niekas nieko nezinojo
Ant galvos tai ir nuo 2g užsidės. Tik nežinau ar 1G ir 2G duslintuvai vienodi. Bent turbinukų 2G kolektoriai tai tikrai turi geresnį airflow Nežinau, kaip su non-turbo, bet manau irgi panašiai bus.
EDIT: aj jo, dar 2g netaip skilt mėgsta
- Falk3n
Bet va 2g turi 104kw, kai 1g - 110kw tai kazkur tie keli kw dingsta... o akivaizdziai skiriasi tik kolikas ismetimoFever rašėCOLONAnt galvos tai ir nuo 2g užsidės. Tik nežinau ar 1G ir 2G duslintuvai vienodi. Bent turbinukų 2G kolektoriai tai tikrai turi geresnį airflow Nežinau, kaip su non-turbo, bet manau irgi panašiai bus.
6kw vien dėl kolektoriaus, na nežinau, per daug gerai
- Jankiz
- PranešimaiCOLON 1943
nepamiršk, kad non-turbo 2g buvo 2 variantai - su 420A iš Chryslerio (107kw) ir 4g63 su 110kwFalk3n rašėCOLONBet va 2g turi 104kw, kai 1g - 110kw tai kazkur tie keli kw dingsta... o akivaizdziai skiriasi tik kolikas ismetimoFever rašėCOLONAnt galvos tai ir nuo 2g užsidės. Tik nežinau ar 1G ir 2G duslintuvai vienodi. Bent turbinukų 2G kolektoriai tai tikrai turi geresnį airflow Nežinau, kaip su non-turbo, bet manau irgi panašiai bus.
2G euro (4G63) buvo su 107 ir 104 kw veliau. Pirmasis variantas atitiko Euro 1(lygtais) reikalvima ismetamuju duju emisijai, o velesnis su 104kw atitiko Euro 2 reikalavimus. Tai cia kas liecia paciu 2G skirtumus. O jei kalbam apie atmosferikus, tai nzn, ar taip jau 2G geriau uz 1G ...
- Falk3n
Hmmm... man kazkodel atrodo, kad 2g koliko pralaidumas bus kazkiek mazesnis, bet pats kolikas atsparesnis, nes plieninis, o ne spizinis Bet kol neismatuos kas ant stendo ir paciu koliku diametru tol tiksliai ir nezinosimMicius rašėCOLON2G euro (4G63) buvo su 107 ir 104 kw veliau. Pirmasis variantas atitiko Euro 1(lygtais) reikalvima ismetamuju duju emisijai, o velesnis su 104kw atitiko Euro 2 reikalavimus. Tai cia kas liecia paciu 2G skirtumus. O jei kalbam apie atmosferikus, tai nzn, ar taip jau 2G geriau uz 1G ...
- Sharas
Su 4g63 varikliais niekad problemos nebuvo: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OBX-EXHA ... dZViewItem
Toks tai tikrai pralaidesnis bus
EikTuNaa... TEAM
EikTuNaa... TEAM
