pradejo kazkas barsketi variklyje
- jonas28
- PranešimaiCOLON 86
- UžsiregistravoCOLON 2007 07 06, 23:13
- AutomobilisCOLON DODGE STEALTH, PEUGEOT 309
- MiestasCOLON Siauliai-Jonisk
Dodge Stealth 3.0 Doch
Viskas ivyko paspaudus gaza iki dugno ir masina kazkaip nebetrauke kaip reikejo ir garsas pasigirdo (toks "rrrrrrrrrrrrrrr")
Ant laisvu atrodo kaip kazkas nutruko ir metytu bet netolygiai.
Biski varikli nuo virsaus paardziau ir ten atrodo kad butu viskas gerai kompresija visuose cilindruose yra (12-11), spaudimas kyla. Bet variklis gesta.
Garsas i prasuktu indeklu nepanasus.
Nesenai buvo keisti dirzai, kompensatoriai, itempejai.
Gal kam yra buves toks dalykelis tai gerai butu kad pasidalintu ziniom.
PS. auto yra dabar tolokai nuo civilizacijos ir dar plius automatas ir dar per zemas kad ant kokiu ratuku pakelt iki kokiu meistriuku pamest.
DODGE STEALTH
Re: pradejo kazkas barsketi variklyje
pershokes dirzhas gal - pamegink patikrint
Rudis ant ratu GSi
Pshichas Kaunietis 8)
Rudis ant ratu GSi
- Marius Dodge
- PranešimaiCOLON 94
- UžsiregistravoCOLON 2008 05 22, 20:20
- AutomobilisCOLON dodge stealth twin turbo
- MiestasCOLON LTU-Vievis
Varyklije be svaistyklių nera kam brasket, ju ahilo kulnas alkuninis. pas tave automatas gal dezeji kas?. jeji variklio tepalo spaudimas normalus.Tiesa pasmane buvo vandens pompa parejus galvojau kad uzkale,keiciau dirža o jos nepakeičiau.
DODGE STEALTH TWIN TURBO 1994m. 3.0
SUBARU LEGACY 1993m. 2.2 parduota
HONDA CRX 1987m. 2.0
GAS 21 VOLGA 1973m.
Mitsubishi Pajero 1989 06 2,5TD
GAS 21 VOLGA 1973m.
- jonas28
barsket gali netik svaistikliai, bet ir kompensatoriai, vostuvai, na beveik viskas kas sukas.
Biski konsultavaus su draugais,.. ir klausiu ar gali buti kad usikiso tepalo spaudimo magistrale ar tokie mazesni kanaliukai ir nebetepa kompensatoriu ir jie ten dauzos...
AR GALI TAIP BUT?
Radau kitam forume mitsa su tokia pat problemele ten yra video su garsu tai jei netingit paklausykit gal jau girdetas garselis.
http://www.3si.org/forum/f35/name-tune-307086/
AR GALI TAIP BUT?
DODGE STEALTH
- Marius Dodge
atsidarik tepalo uzpilimo dangteli ir paziurek ar pila tepala ant velenelio.suzinosi ar neuzsikimso.
GAS 21 VOLGA 1973m.
GAS 21 VOLGA 1973m.
- jonas28
na ka, jau isiaiskinau barskejimo priezasti.
2 SVAISTIKLIU INDEKLAI PRASISUKO.
DODGE STEALTH
- redline
- PranešimaiCOLON 3064
- AutomobilisCOLON ASX
- MiestasCOLON Kaunas/Norway
Ir kokia to malonumo kaina?jonas28 rašėCOLONna ka, jau isiaiskinau barskejimo priezasti.
- jonas28
dar nezinau. reikia psihologiskai nusiteikti.
geriausiu atveju naujas velenas ir 2 svaistikliai. (indeklai savaime aisku)
blogiausiu atveju naujas motoras nes prasisukimo priezastis neaiski ir ligtais tam varikliui jau nebepirmas velenas nes yra su dazais parasineta kai is sroto buna dalys. ir jau laabai didelis laisvumas buvo svaistikliu kokie 3mm
DODGE STEALTH
- Marius Dodge
as paprasta doch radau uz 1500Lt.varikli bet jeme neradau gero alkuninio reikejo slifuot.bet jis visteik ilgai nelaike. 4m. uz garazo duru uzkale. radau parduotuve Vilniuje kurie turejo uz 1700Lt nauja alkunini. dabar lig ir viskas tvarkoji indeklus su nuolaidom gavau pagrindinius po 80Lt svaistiklinius po 60. tik ju kokybe truputi..... o 2 karta ant naujo alkuninio dejau pagrindinius uz 200Lt o 150Lt jie lig ir laiko. tarpines po galva kainos ir kokybes santikis panasus.
GAS 21 VOLGA 1973m.
GAS 21 VOLGA 1973m.
- jonas28
o del ko pas tave prasuko indeklus gal zinai, nes dabar remontuoti sena kaskaip baisoka nes neaisku del ko taip atsitiko. tepimas lygtai ir buvo pasukus velena tepalas pro 1 svaistiklio veleno kakliuka skylute bego.
DODGE STEALTH
- Sharas
- PranešimaiCOLON 1064
Gal tepalo slegis truputi mazas (sakykim pavargus tepalo pompa), arba siaip praejas savininkas droze atsakanciai ir nezinojo, kad masinoj toks dalykas kaip tepalas keiciamas (as manyciau, kad pastarasis variantas).
EikTuNaa... TEAM
Zvaigzdiu Metalas Inc.
EikTuNaa... TEAM
- jonas28
galimas dalykas kad droze ar salta megdavo pagazuot, o tepalo dacikas tai rodudavo per viduriuka, jei neklystu minimum turetu but 1.4 o pas mate svyruodavo nuo 2 iki 4, aisku jei tas dacikas negrybautojas. JAuciu kad sena reiks velena remontuot ir svaistiklius pasikeist ir grupe jauciu kad prie to pacio nuemimo.
Dar 1 klausymas ar nuo soch varikliu eina greiciu dezes ant doch. noretus mechaniko.
Ir gal dar kas galetu mitso 3000 kebulo numeri mestelt nes pas mane dodges netinka mitsubishi atstovybese. 93m doch
Paskutinį kartą redagavo 1 jonas28. Iš viso redaguota 2008 kartus.
DODGE STEALTH
- jonas28
Marius Dodge rašėCOLONas paprasta doch radau uz 1500Lt.varikli bet jeme neradau gero alkuninio reikejo slifuot.bet jis visteik ilgai nelaike. 4m. uz garazo duru uzkale. radau parduotuve Vilniuje kurie turejo uz 1700Lt nauja alkunini. dabar lig ir viskas tvarkoji indeklus su nuolaidom gavau pagrindinius po 80Lt svaistiklinius po 60. tik ju kokybe truputi..... o 2 karta ant naujo alkuninio dejau pagrindinius uz 200Lt o 150Lt jie lig ir laiko. tarpines po galva kainos ir kokybes santikis panasus.
gal prisimeni tos parduotuves adresiuka ir pavadinima, ar man bet kokioj mitsubishi atstovybej galetu pasiulyt
DODGE STEALTH
- Marius Dodge
kebulo nr nebutinas uztenka 6G72 variklio nr. parduotuve acura ( gatves nepamenu esanti prei naujo tilto statomo. uzvaziavimas nuo savanoriu gatves, (tenpat uzvaziavimas i paroca)) indeklus man pavyko rasti tik pirmo remonto.jei tau prasuko net 2 klausimas ar liko ka remontuot. Kodel uzkale nezinau kalanti jau pirkau. gerai slifuoja naugarduko gatveji girdejau. siaip pas pazistama yra Stealth tai ant karsto spaudimas ant laisvu 4-5 o prie 2000aps. 6-7 salta 7-8 ten paprastas 6G71 variklis ,o pasmane ant karsto 0,8-1 prie 2000aps.3-4 ant salto 7-8. manualus ziurejau tai arba zioplas esu arba neradau kiek nustatyta gamyklos HELP
GAS 21 VOLGA 1973m.
GAS 21 VOLGA 1973m.
