Mėtkės ant žvaigždžių
- Lukas
- PranešimaiCOLON 4085
- SkypeCOLON lukas_dzukas
Re: Mėtkės ant žvaigždžių
tai dėl gumyčių, po nakties užkurk ir jei išmes dūmą tai aišku dėl jų, jos pačios nedaug kainuoja ir pakeitimas nėra kosmiškai brangus. O dėl valgymo ir tokio kiekio .. nzn gal bus žiedai. O kompresija ir nemanau, kad kosminės kainos. pasižiūrėk patį karterį ir pan. Nusiplauk variklį pamatysi kur apsitepaluoja.
- LtuDsm
- PranešimaiCOLON 461
- SkypeCOLON ltudsm
- MiestasCOLON Philadelphia
nereik nei nakties,pastovi mashina 20-30 min ir vsio,man kai buvo parejusios gumytes,tai 15 pastovedavo,uzkurdavau ir puteldavo melyna dumeliLukas rašėCOLONtai dėl gumyčių, po nakties užkurk ir jei išmes dūmą tai aišku dėl jų, jos pačios nedaug kainuoja ir pakeitimas nėra kosmiškai brangus. O dėl valgymo ir tokio kiekio .. nzn gal bus žiedai. O kompresija ir nemanau, kad kosminės kainos. pasižiūrėk patį karterį ir pan. Nusiplauk variklį pamatysi kur apsitepaluoja.
- laprix
- PranešimaiCOLON 901
Seip tai nesvarbu kada ten beuzkurtum, manau geriausia jei kas gerai gaza pamintu ir jei jau melsvas dumelis tai ir viskas aisku....kaip mano atveju, tik vat kad jau ce prisiskaiciau kad ir ziedai sueina tad kila klausimas istikruju ar ce vien tik del gumiciu
nu reik kompresija pamatuot kai bus proga, geresnio varianto diagnozuot siai bedai jauciu nebus, biski ten yra apsitepalave aplink dangtelio tarpine, bet jei jau tokiais kiekiais varytu tai manau ryte vistiek bent lasa ant asvalto tepalo atrasciau, o dabar nieko
- laprix
Tai vat, vakar pamatavau spaudima klepsui, tai visuose cilindruose po 14 / 14,5....
na bet turint galvoi kad tepalo ryja nemazai tai realei tas spaudimas manau kaskiek tai mazesnis. Tai ta proga priejau isvada kad tepalo vartojima sukelia greiciausei visgi voztuvu gumeles, ziedai dar gal nera visai mire
Pasikeiciau ir zvakes su zvaklaidziais, nes jau letai vaziuojant gaza paminus vos ne letet pradedavo, arba sokinet imdavo, tai sia beda isgivendinau su zvakiu ir laidu transplantavimu.
Bet vat jei tu atmosferu variklije dar tiek yra, tai kur tie mano arklei taip pasislepe
Spaudi pedala o ten gal koks vienas priduses kuinas dar ir atsiliepia, bet jegos nekaskiek pademonstruoja... Su kompu regis viskas tvaroi, persilitavau tuos kondikus profilaktiskai kad nebutu veliau dar papildomai problemu. Tad nelabai bezinau kur ce ieskot slieku kad visa erzilu kaimene pargint i vieta.
Na turiu dar pora itarimu, tad gal kas patvirtins ar paneiks juos, o gal kam irgi buvo tokiu bedu tad:
1- oro filtre kur yra ta matuokle ant galo kaip suprantu turejo but kaskoks aliumininis koris, o pasmane jo nera, tai ar tai labai jau blogai.
2- gal prokurnos dar siurbia ora, seip slanga regis sveika, bet gal buna dar kokiu silpnu vietu pro kur gali traukt, nes toks jausmas kad lyg ir pardaug arba permazai oro gauna, ryskiai kaskas dusina, o ir apsukos paspaudus gelziuka neiskart jau taip kyla..
Tai gal tik tepalo žiedai parėjo...
Arba tik vienos cilindros (ne visų) žiedas. Nes dėl gumelių, tai nelabai daug ir dingsta tepalo (Kiek gi ten užtykšta ant jų) O meta mėlyną dūmą?
savo varikliui pakeiciau gumeles tepalo edimas sumazhejo nuo 1ltr/1000km iki 1ltr/2000km pats gali sprest kiek ten ant ju uzhtykshtaFever rašėCOLONTai gal tik tepalo žiedai parėjo...Arba tik vienos cilindros (ne visų) žiedas. Nes dėl gumelių, tai nelabai daug ir dingsta tepalo (Kiek gi ten užtykšta ant jų) O meta mėlyną dūmą?
Rudis ant ratu GSi
Pshichas Kaunietis 8)
Rudis ant ratu GSi
- laprix
Del ziedu tai jei butu bent vieno cilindro parejes tai ir kompresija jame butu skiresi nuo kitu, o ce skirtumas tik per 0,5 (14-14,5) tad del ziedu, bent jau kompresiniu tai jau ramiau pasidare, del tepaliniu tai...velnias ji zino, manau geriau tad pirma gumeles pasikeisiu, bus tada matyt kiek pasikeis situacija, jei isvis pasikeis. duma melina meta kai uzspaudi ant gelziuko, bet netaip jau ir baisei daug kaip manau turetu mest su tokiom tepalo sanaudom, speju turetu jau uzmanes nelabai kas ir kelia bematyt
Na dar sendien padariau dar tokia...net nezinau kaip ce pavadint..gal kvailiste..suvariau i varikli to XADO preparaciuko, dar mastau ir i greiciu deze ispaust jo,nes skleidzia kaskoki snipstimo garsa, itariubus koks guoliukas, bus matyt koki efekta parodis
nors ir labai skeptiskai esu nusiteikes tokiu injekciju atzvilgiu, bet...jau galiu pasakyti kad varikliukas lyg ir pradejo stabiliau birbti ir jau po poros minuciu darbo beveik visai dingo voztuvu kompensatoriu caksejimas, o pasmane tas caksejimas jau labiau dyzelini varikli primine nei benzinini
Na bus matyt kiek tai pades, ar greiciau jau labiau pakenks
