Ispudis kad saltam nedirba variklis 2.0td
Tai va vel bedos su galantu. Kai kuri salta apsukos normalios apie 800, bet ispudis kad nedirba cilindras, masina purtosi, meta daug melynu dumu. Labai daug. O kai susyla visos bproblemos kone dingsta - nebedumija netrukcioja, gazuojant nebent vos vos jauciama vibracija. O cilindrai veikia lygtais ir visi bet nepilnai. Gal kas esat susidures su panasiom mistikom? Patarkit kur bedos ieskot
Galant 2.0td i kalna nevaziuoja:)
Re: Ispudis kad saltam nedirba variklis 2.0td
Mano neisprususia nuomone purkstukai
Kad nelabai purkstukas, nes sukeiciau purkstukus vietomis, o vis vien nedirba tas pats cilindras. O dabar net ir karstas nebeveikia, tai vazineju kaip degantis su melynu dumu uodega
- gedis44
- PranešimaiCOLON 144
- SkypeCOLON gaizowskii
Kuro siurblys bus ko gero prie galo.Na dar gal persoko paskirstymo dirzelis,neseniai mano sunui panasiai buvo.Labai sunkiai vaziavo,dumijo,bet cilingrai dirbo visi.Tai del to gali buti siurblys kuro kaltas.
NeĮsitikinai-NElenk!!!
Ko gero bus kad ziedai vienam cilindre sutrupejo, nes jau ir siltam tik 3 veikia. Na dar neaisku, bet ko gero dar vienas galantas eis i siukslyna... Gal kas zinot kokia ju varikliu kaina?
- gedis44
Neskubek taip is karto i siukslyna.Juk dar isaiskinti reikia kas per gedimas.O siaip nusuk nuo neveikiancio purkstuko kuro vamzdeli,pasuk varikli ir paziurek,ar ipurskia kura.Nors kazkada seniai as dirbau su traktoriumi tai irgi taip buvo,nedirbo vienas cilindras,tai isardem visa varikli:ir ziedus keitem ie gilze cilindro.Pasirodo buvo siurblys parejes,nors ant purkstuko pajungtas purske gerai,o kaip istatai purkstuka i vieta ir nedirba,nes pritrukdavo spaudimo ar dar ko.
- PranešimaiCOLON 49
- UžsiregistravoCOLON 2008 03 27, 20:20
- MiestasCOLON alytus
tai va turejau tokia pacia beda tai galiu pasakyti kad y kazkury cilindra patenka antifryzas. gali buti trukus galva arba tarpine prakiuro.
Ne ticiai pamaciau sia tiema,iskart supratau kame reikalas,be to dar Mindaugelis iskart parase-purkstukai.Tai yra teisingai,visi pozemiai.
Siurblis? Ne,nes an siltuju ne uzkurtum.
Bet va sukeitei vietom ir isvis makaline prasidejo,pabandik vel viska i vieta pastatit,jai vel an saltuju blogai vedasi,o siltas gerai,tai viskas aisku-purkstukas,ta galima greit pataisit.kad daug ne rasyt,paskaitik forume ;purkstuku valymas,geriau skambetum kuro sistemos valymas,arba
www.akzoos.stailas.lt
ne del reklamos ta parasiau,tiesiog kad maziau rasyt:)
O del itrukimo,tai sunku Man pasakit,buna visko,bet tada reikia ziuret antifriza,ar ne dingsta
Deja ziedai isbireje buvo, visai neblogai galvoju sekasi, kai galva jau teko virint rudeni. Daugiau jokiu japonisku dyzeliu - nei ekonomijos, nei patikimumo, remonto kainos ir ne pacios mazioausios.
- PranešimaiCOLON 10
- UžsiregistravoCOLON 2008 06 26, 20:40
- AutomobilisCOLON galant gls td
- MiestasCOLON LTU
jei tarskejimas yra, toks lyg kalentu su smulkiu metaliniu daiktu i varikli, tai tada purkstukas.
