Jai sakiai jog Gesta pasilus ir dega check engine,tai galimi du pagrindiniai variantai,kas gali vis tai daryti.
1: Blogas ISC (Idle speed controller'is) jai jis blogas,tau ismestu coda (check engine)-P0505 ,Tas (juodas)motoriukas randasi po Throttle body ,po ta slanga apacioje,kuri eina i varikli (isiurbimo kolektoriu),kazkas jau kazka sake apie tai,tai manau turetum zinoti,kur ta slanga randasi.
Patikrinimo budas,ar veikia jis ar nea ya paprastas.
Ko reikia tikrinant ta motoriuka:
a 6volt. batareikos.
b 4 Paprastu laiduku
Paimi du ladukus,ir ikisi viena i antra jungiklio adatele, o kita i 5 adatele,Ir tuos abu laidus prijungi prie batarkes pliuso. Po to,paimi kitus du laidukus ir viena prijungi prie trecios adateles,o kita prie sestos adateles. ir juos abu prijungi prie batarkes minuso.
vat taip turi atrodyti tavo pajungimas:
kai taip sujungsi,ir motoriukas nejudes,ar nevibruos,tada tavo Laivu asuku motoriukas yra blogas. TIK NENAUDOK AKUMO VIETOJ BATEREIKOS,NES TAIP GALI SUDEGINTI TA MOTORIUKA!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Variantas gali buti jog Nukritusi fyshke nuo Termostato,Kuri matuoja variklio temperatura.Jai ji nukritusi,tai tau masina labai sunkiai uzsivedines,nes ECU(Pagrindinis kompas) gaus signala kad lauke yra daugiau nei -40 laipsniu.shiap jai fyshke ta yra vietoje,paziurek laidukus,nes buna jie nuluze,nenutruke,bet tikraja zodzio prasme nuluze,o luzta jie nuo karscio ir del senumo.
Temperaturos sensorius
