Vos vos uzsikuria ir sunkiai dirba G1, HELP
Zakis
PranešimaiCOLON 1311
UžsiregistravoCOLON 2005 07 01, 03:00
AutomobilisCOLON BMW
Re: Vos vos uzsikuria ir sunkiai dirba G1, HELP
Neperskaitytas pranešimas Zakis » 2007 12 20, 21:24
kibirkstis eina jei laidas kiauras, taciau netokiu taktu kai per sonus leidzia. Anyway, laukiam naujienu :wink:
Tomas
PranešimaiCOLON 847
UžsiregistravoCOLON 2006 10 18, 09:18
Neperskaitytas pranešimas Tomas » 2007 12 20, 21:43
Na as vistiek kazkaip labiau uz dirzus statau, bet neatmetu ir kitos versijos. Siaip manau diagnostika is karto viska parodytu kame reples :wink:
Mitsubishi Eclipse, 94'
tmarka
PranešimaiCOLON 173
UžsiregistravoCOLON 2005 10 14, 02:31
AutomobilisCOLON Eclipse GS 1993
MiestasCOLON Klaipeda
Neperskaitytas pranešimas tmarka » 2007 12 21, 10:19
buvau pas viena diagnoscika (nes kiti normalus uzimti), tai tas net kur kompa pajungt nerado, todel nieko pasakyt negalejo....as zinau, kad kazkur po vairuotojo panele ta jngtis yra, bet kur tiksliai pasakyt negalejau, nes anksciau nereikejo...:(
ir beje, jei butu dirzas ar mestu CHECk ENGINE?
Juoda Eclipse GS 93.
Neperskaitytas pranešimas Micius » 2007 12 21, 11:10
tmarka rašėCOLONir beje, jei butu dirzas ar mestu CHECk ENGINE?
Nemestu ;) O diagnostine fyshke yra prie saugikliu dezutes, vairuotojo puseje, po panele ;)
Be to, info, kur yra ta fyshke, tai tikrai DAUG prideta ir siame forume, ir seip, interneto platybese, nebukit tinginiai, pasiieskosit, ir rasiti ir foto ir schematiniu paveiklsiuku ;)
arrogannt
PranešimaiCOLON 44
UžsiregistravoCOLON 2007 01 26, 13:28
AutomobilisCOLON 1G 2.0l black
MiestasCOLON kaunas
Neperskaitytas pranešimas arrogannt » 2007 12 21, 11:31
buvo ir mane ishtikus tokia pati beda bet jau kurias ir vazhiuoja, tphu tphu tphu, tiesa 140lt atsiejo ja prikelt :? taigi kad naujos temos nekurt, kas gali but, kad vazhiuojant, ymetant laisva pavara, kartais staiga uzhgesta? nepakaktu ta laisvos eigos varikliuka,ar kaip ten jis, pravalyt, o gal jy reiketu pakeist? :?
eclipse GS DOHC 16valve 94m almost;)
tmarka
PranešimaiCOLON 173
Neperskaitytas pranešimas tmarka » 2007 12 21, 14:36
tai ka ten tau sutvarke, kad 140lt mokejai? gal ir man tas pats?
servisai visi uzkimsti, nera kur diagnostikos pasidaryt:(
tmarka
PranešimaiCOLON 173
Neperskaitytas pranešimas tmarka » 2007 12 23, 19:58
taip besikankindamas su uzvedimu, nes kuriasi tik ilgai starteri cirskinant, tai turbut ir tas man sudege, nes pasukus degimo spynele tik svilpimas toks vos zyziantis girdisi ir vsio...
o buvo taip, kad bandziau kurt, tai sunkiau sunkiau starteris suo, kol visai nebesuko. Pagalvojau, kad akumas, bet ji pakeites niekas nepasikeite. pasuki rakteli ir tik svilpiantis zyzimas girdisi ir viskas. ty, pirmiausia KLAK, po to svilpzyzia... tai visos bedos mane iskart uzpuole, teks uzsistumt masina, kad per kucias pas tevus grizt:(((
tai va esme tame, man reik patarimo, kur stumt masina po svenciu, kad viska vienu metu sutvarkytu, nes kazkas blogai su degimu, oro padavimu, kuro padavimu, uzkurimu ar net paciu varikliu, kad man taip daros:(
masinos vieta kaunas, siaures pr...
Tomas
PranešimaiCOLON 847
Neperskaitytas pranešimas Tomas » 2007 12 24, 00:29
Na kodel tu taip manai, kad tiek daug problemu yra? Pirma manau megink pas elektrikus vaziuoti starteri susitvarkyti. Bet pries tai patikrintu ar tikrai starteris, gal kokie laidai nudege..Tik kad va ten priejimas prie jo nera lengvas. Sekmes :wink:
Walentuxx
PranešimaiCOLON 87
UžsiregistravoCOLON 2007 11 17, 17:11
AutomobilisCOLON MITSUBISHI ECLIPSE
MiestasCOLON KLP
Neperskaitytas pranešimas Walentuxx » 2007 12 24, 12:32
na as mechanikas nesu labai geras bet del baltu dumu tai gali but kad kazkaip i cilindra patenka tepalo, minejai kad keitei tepalus tai gal perdaug ipylei??? kazkaip vienas meistrelis aiskino kad welenas negali liest tepalo
Eclipse 1G
LtuDsm
PranešimaiCOLON 461
UžsiregistravoCOLON 2005 09 09, 06:26
AutomobilisCOLON 1G Eclipse GS-Turbo
SkypeCOLON ltudsm
MiestasCOLON Philadelphia
Neperskaitytas pranešimas LtuDsm » 2007 12 24, 22:06
Diagnostikai norint atlikti reikia tureti Palm loggeri (kam neaisku http://images.google.com/imgres?imgurl= ... n%26sa%3DN
Jam papildomai reikalingas,pakrovejas,bei laidas su OBDII adaptoriumi.kaina joa Ebay ziurint su viskuo uz 180$ galikma paimti.Tad manau jog butu verta isigyti si daigta,nes tikrai atsipirktu ankciau ar veliau,nei vezt auto pas kazka kad nuskanuotu Check Engine lemputes koda.Su tuo Palm logeriu,tai daryti yra labai parrasta,bei jis geras ne vien del check engine light,bet gali matyti visa variklio dirbimo procesa,vandens temperatura,o2 sensoriaus voltus,bei daug ko kito...
Neperskaitytas pranešimas Matosas » 2007 12 27, 08:55
dėl starterio nereikia pergyvent greičiausia šepetėlius suėdei ilgai brūžydamas (gal ir taip jau prie galo buvo) turėjau kelis starterius vakar perdaviau Lukui kad nuvežtų peliui, vienas iš jų tikrai buvo geras, dėl kito abejoju, bet jeigu yra noras gali su juo susisiekes pasiimt kas jam atliks nuo kalėdinės dovanos :) gal pravers
o dėl meistrų Kaune klausk Dzhedaj jis žino
tmarka
PranešimaiCOLON 173
Neperskaitytas pranešimas tmarka » 2007 12 27, 12:32
starterio keist gal nereiks, nes kaip minojet sepeciai arba gali buti angliukai. nes yra KLIK ir zyzimas, tai reiskia arba nepritraukia arba nera sepeciu arba angliu... po naujako vesiu i servisa, pranesiu kas buvo...
o starteriu kainos? pigiau pakeist ar remontuot?
Tomas
PranešimaiCOLON 847
Neperskaitytas pranešimas Tomas » 2007 12 27, 15:05
tmarka rašėCOLONstarterio keist gal nereiks, nes kaip minojet sepeciai arba gali buti angliukai. nes yra KLIK ir zyzimas, tai reiskia arba nepritraukia arba nera sepeciu arba angliu... po naujako vesiu i servisa, pranesiu kas buvo...
Jei angliukus keisti te pigiau bus turbut nei kita starteri pirkt, na vistiek manau apie 200lt minimum teks pakloti su detalem, va pelioks nesenai starteri kaip tik remontavo gal ka papasakos :wink:
Neperskaitytas pranešimas Matosas » 2007 12 28, 11:57
Tomas rašėCOLON
jam tik paremontavo, kiek man buvo starteriai suėję keičiau į dėvėtus, apsimokėjo labiau
tmarka
PranešimaiCOLON 173
Neperskaitytas pranešimas tmarka » 2007 12 28, 13:53
kaip as suprantu, tai kad kas susije su starteriu tai sunkiausia ji pakeist, del nepatogios vietos, nes nusipirkt ar remontuot ne taip sunku... ar as klystu?
