Vos vos uzsikuria ir sunkiai dirba G1, HELP
- PranešimaiCOLON 1311
- AutomobilisCOLON BMW
- MiestasCOLON Šiauliai
Re: Vos vos uzsikuria ir sunkiai dirba G1, HELP
kibirkstis eina jei laidas kiauras, taciau netokiu taktu kai per sonus leidzia. Anyway, laukiam naujienu
Na as vistiek kazkaip labiau uz dirzus statau, bet neatmetu ir kitos versijos. Siaip manau diagnostika is karto viska parodytu kame reples
Mitsubishi Eclipse, 94'
- tmarka
- PranešimaiCOLON 173
- UžsiregistravoCOLON 2005 10 14, 02:31
- AutomobilisCOLON Eclipse GS 1993
- MiestasCOLON Klaipeda
buvau pas viena diagnoscika (nes kiti normalus uzimti), tai tas net kur kompa pajungt nerado, todel nieko pasakyt negalejo....as zinau, kad kazkur po vairuotojo panele ta jngtis yra, bet kur tiksliai pasakyt negalejau, nes anksciau nereikejo...
ir beje, jei butu dirzas ar mestu CHECk ENGINE?
Juoda Eclipse GS 93.
Nemestu O diagnostine fyshke yra prie saugikliu dezutes, vairuotojo puseje, po paneletmarka rašėCOLONir beje, jei butu dirzas ar mestu CHECk ENGINE?
Be to, info, kur yra ta fyshke, tai tikrai DAUG prideta ir siame forume, ir seip, interneto platybese, nebukit tinginiai, pasiieskosit, ir rasiti ir foto ir schematiniu paveiklsiuku
- arrogannt
- PranešimaiCOLON 44
- UžsiregistravoCOLON 2007 01 26, 13:28
- AutomobilisCOLON 1G 2.0l black
- MiestasCOLON kaunas
buvo ir mane ishtikus tokia pati beda bet jau kurias ir vazhiuoja, tphu tphu tphu, tiesa 140lt atsiejo ja prikelt taigi kad naujos temos nekurt, kas gali but, kad vazhiuojant, ymetant laisva pavara, kartais staiga uzhgesta? nepakaktu ta laisvos eigos varikliuka,ar kaip ten jis, pravalyt, o gal jy reiketu pakeist?
eclipse GS DOHC 16valve 94m almost;)
- tmarka
tai ka ten tau sutvarke, kad 140lt mokejai? gal ir man tas pats?
servisai visi uzkimsti, nera kur diagnostikos pasidaryt:(
- tmarka
taip besikankindamas su uzvedimu, nes kuriasi tik ilgai starteri cirskinant, tai turbut ir tas man sudege, nes pasukus degimo spynele tik svilpimas toks vos zyziantis girdisi ir vsio...
o buvo taip, kad bandziau kurt, tai sunkiau sunkiau starteris suo, kol visai nebesuko. Pagalvojau, kad akumas, bet ji pakeites niekas nepasikeite. pasuki rakteli ir tik svilpiantis zyzimas girdisi ir viskas. ty, pirmiausia KLAK, po to svilpzyzia... tai visos bedos mane iskart uzpuole, teks uzsistumt masina, kad per kucias pas tevus grizt:(((
tai va esme tame, man reik patarimo, kur stumt masina po svenciu, kad viska vienu metu sutvarkytu, nes kazkas blogai su degimu, oro padavimu, kuro padavimu, uzkurimu ar net paciu varikliu, kad man taip daros:(
masinos vieta kaunas, siaures pr...
Na kodel tu taip manai, kad tiek daug problemu yra? Pirma manau megink pas elektrikus vaziuoti starteri susitvarkyti. Bet pries tai patikrintu ar tikrai starteris, gal kokie laidai nudege..Tik kad va ten priejimas prie jo nera lengvas. Sekmes
- Walentuxx
- PranešimaiCOLON 87
- UžsiregistravoCOLON 2007 11 17, 17:11
- AutomobilisCOLON MITSUBISHI ECLIPSE
- MiestasCOLON KLP
na as mechanikas nesu labai geras bet del baltu dumu tai gali but kad kazkaip i cilindra patenka tepalo, minejai kad keitei tepalus tai gal perdaug ipylei??? kazkaip vienas meistrelis aiskino kad welenas negali liest tepalo
Eclipse 1G
- LtuDsm
- PranešimaiCOLON 461
- SkypeCOLON ltudsm
- MiestasCOLON Philadelphia
Diagnostikai norint atlikti reikia tureti Palm loggeri (kam neaisku http://images.google.com/imgres?imgurl= ... n%26sa%3DN
Jam papildomai reikalingas,pakrovejas,bei laidas su OBDII adaptoriumi.kaina joa Ebay ziurint su viskuo uz 180$ galikma paimti.Tad manau jog butu verta isigyti si daigta,nes tikrai atsipirktu ankciau ar veliau,nei vezt auto pas kazka kad nuskanuotu Check Engine lemputes koda.Su tuo Palm logeriu,tai daryti yra labai parrasta,bei jis geras ne vien del check engine light,bet gali matyti visa variklio dirbimo procesa,vandens temperatura,o2 sensoriaus voltus,bei daug ko kito...
- Matosas
- PranešimaiCOLON 14583
- MiestasCOLON Sostinė
dėl starterio nereikia pergyvent greičiausia šepetėlius suėdei ilgai brūžydamas (gal ir taip jau prie galo buvo) turėjau kelis starterius vakar perdaviau Lukui kad nuvežtų peliui, vienas iš jų tikrai buvo geras, dėl kito abejoju, bet jeigu yra noras gali su juo susisiekes pasiimt kas jam atliks nuo kalėdinės dovanos gal pravers
o dėl meistrų Kaune klausk Dzhedaj jis žino
- tmarka
starterio keist gal nereiks, nes kaip minojet sepeciai arba gali buti angliukai. nes yra KLIK ir zyzimas, tai reiskia arba nepritraukia arba nera sepeciu arba angliu... po naujako vesiu i servisa, pranesiu kas buvo...
o starteriu kainos? pigiau pakeist ar remontuot?
Jei angliukus keisti te pigiau bus turbut nei kita starteri pirkt, na vistiek manau apie 200lt minimum teks pakloti su detalem, va pelioks nesenai starteri kaip tik remontavo gal ka papasakostmarka rašėCOLONstarterio keist gal nereiks, nes kaip minojet sepeciai arba gali buti angliukai. nes yra KLIK ir zyzimas, tai reiskia arba nepritraukia arba nera sepeciu arba angliu... po naujako vesiu i servisa, pranesiu kas buvo...
- Matosas
jam tik paremontavo, kiek man buvo starteriai suėję keičiau į dėvėtus, apsimokėjo labiauTomas rašėCOLONJei angliukus keisti te pigiau bus turbut nei kita starteri pirkt, na vistiek manau apie 200lt minimum teks pakloti su detalem, va pelioks nesenai starteri kaip tik remontavo gal ka papasakostmarka rašėCOLONstarterio keist gal nereiks, nes kaip minojet sepeciai arba gali buti angliukai. nes yra KLIK ir zyzimas, tai reiskia arba nepritraukia arba nera sepeciu arba angliu... po naujako vesiu i servisa, pranesiu kas buvo...
- tmarka
kaip as suprantu, tai kad kas susije su starteriu tai sunkiausia ji pakeist, del nepatogios vietos, nes nusipirkt ar remontuot ne taip sunku... ar as klystu?
