vandens pompa
- PranešimaiCOLON 24
- UžsiregistravoCOLON 2005 01 23, 02:00
- MiestasCOLON vilnius - ukmer
vandens pompa
sweiki ! per paieska ieskojau bet atsakymo nelabai radau... taiwa norejau paklausti ka daro vandens pompa ? ir ar del jos dali kylti temperatura ? pas mano 1G kazkodel pradejo kylt temperatura. antifryzo yra, temostata nauja idejau, ventiliatoriai isijungia, abi slamgos karstos buna po vaziavimo.(bet nekietos, tai gal galva nebus issiraiciusi) tai gal sakau vandens pompa grybauja ? gal kas turi kokiu pasiulymu ka daryt ???
P.S. vazineju tai taip : uzkurus salta masinyte vaziuojant paspaudus gazo stovi vietoj - netraukia, isylus iki normalios temperaturos pradeda vaziuot ir traukt normaliai, bet temperatura toliau kyla. aisq iki raudonos padalos nebuvau uzkaitines... tada isijungiu kad pustu karsta ora ir dar isijungiu kondicionieriu. tada isijungia antras ventiliatorius kuris veikia isstisai ir atausina varikli. taiva toks vaizdas kad kazkas nepilnai atsidaro arba kazkas uzsikimse sistemoje. bet tikrai ne termostatas.
laukiu sprendimo budu !!!
na buvo bmw tokis bajeris. tai wandens pompa nevarinejo antifrizo. nezinau kaip eclipsei, bet kitose buna 2 ratai vandens.1 motore, 2 motoras su radiatorium. kai tas motore uzhkaista termostatas atidaro rata su radiatorium, o wandens pompa varineja vandeni. jei termostatas sakai kad geras, tai greiciausiai wandens pompa newarines...
MB c180 '94
hyundai lantra '95 1.8g.t. with 4g67 parduota
ford orion '91 1.8D supjaustytas ant metalo
- mpegas
- PranešimaiCOLON 3017
- SkypeCOLON spokask
Re: vandens pompa
Kažkokia makalynė tavo išsamiam paaiškinime. Tai, jei duodi gazo esant įjungtai pavarai ir atleistai sankabai mašina nevažiuoja, tai sankabai jau kaput. Su vandens pompa retai būna kad nevarinėja skysčio. Jei diržas ant generatoriaus ir vandens pompos sveikas, tai ir pompa turi veikti. Nors vienam forume yr buvę, kad mentelės pompai buvo nulaužytos, bet tai būna labai retai. Jei sakai, kad įsijungia ventiliatorius ant radiatoriaus, tai pompa neturėtų būt kalta, nes kitaip į radiatorių karštas skystis nepatektų.boomer1 rašėCOLONsweiki ! per paieska ieskojau bet atsakymo nelabai radau... taiwa norejau paklausti ka daro vandens pompa ? ir ar del jos dali kylti temperatura ? pas mano 1G kazkodel pradejo kylt temperatura. antifryzo yra, temostata nauja idejau, ventiliatoriai isijungia, abi slamgos karstos buna po vaziavimo.(bet nekietos, tai gal galva nebus issiraiciusi) tai gal sakau vandens pompa grybauja ? gal kas turi kokiu pasiulymu ka daryt ???
Re: vandens pompa
mpegas rašėCOLONKažkokia makalynė tavo išsamiam paaiškinime. Tai, jei duodi gazo esant įjungtai pavarai ir atleistai sankabai mašina nevažiuoja, tai sankabai jau kaput. Su vandens pompa retai būna kad nevarinėja skysčio. Jei diržas ant generatoriaus ir vandens pompos sveikas, tai ir pompa turi veikti. Nors vienam forume yr buvę, kad mentelės pompai buvo nulaužytos, bet tai būna labai retai. Jei sakai, kad įsijungia ventiliatorius ant radiatoriaus, tai pompa neturėtų būt kalta, nes kitaip į radiatorių karštas skystis nepatektų.boomer1 rašėCOLONsweiki ! per paieska ieskojau bet atsakymo nelabai radau... taiwa norejau paklausti ka daro vandens pompa ? ir ar del jos dali kylti temperatura ? pas mano 1G kazkodel pradejo kylt temperatura. antifryzo yra, temostata nauja idejau, ventiliatoriai isijungia, abi slamgos karstos buna po vaziavimo.(bet nekietos, tai gal galva nebus issiraiciusi) tai gal sakau vandens pompa grybauja ? gal kas turi kokiu pasiulymu ka daryt ???
truputi ne taip supratai... vaziuojam pvz trasoj 5 pavara paspaudus gaza traukos visiskai nera...
na jei apsipila baltais dumais..tokiu atveju mano nepatyrusi galva sako kad gali must per tarpine antifriza i cilindrus.. cia jau geriau waryk pas motorista,
kad apzetu, nemanau kad forumas pades...
MB c180 '94
- Falk3n
- PranešimaiCOLON 1434
- AutomobilisCOLON e46 328i
- MiestasCOLON Alytukas
forumas pades tik susiprast kad pas motorista reikia iskart ir varyt masinukagerardas rašėCOLONna jei apsipila baltais dumais..tokiu atveju mano nepatyrusi galva sako kad gali must per tarpine antifriza i cilindrus.. cia jau geriau waryk pas motorista,
- tmarka
- PranešimaiCOLON 173
- UžsiregistravoCOLON 2005 10 14, 02:31
- AutomobilisCOLON Eclipse GS 1993
Re: vandens pompa
jei traukos nera, reiskiasi kazkas po kapotu yra netaip...boomer1 rašėCOLONmpegas rašėCOLON Kažkokia makalynė tavo išsamiam paaiškinime. Tai, jei duodi gazo esant įjungtai pavarai ir atleistai sankabai mašina nevažiuoja, tai sankabai jau kaput. Su vandens pompa retai būna kad nevarinėja skysčio. Jei diržas ant generatoriaus ir vandens pompos sveikas, tai ir pompa turi veikti. Nors vienam forume yr buvę, kad mentelės pompai buvo nulaužytos, bet tai būna labai retai. Jei sakai, kad įsijungia ventiliatorius ant radiatoriaus, tai pompa neturėtų būt kalta, nes kitaip į radiatorių karštas skystis nepatektų.
pas mane kai uzkaista variklis ypac karsta vasara trauka zymiai sumazeja... gal taip ir turi buti...
Juoda Eclipse GS 93.
- mpegas
Re: vandens pompa
Aišku. Pasitikrink temperatūros daviklį, jei įsitikinęs kad termostatas geras. susitvarkyk su temperatūra, paskui gal nebereiks su traukia-netraukia aiškintis.boomer1 rašėCOLONtruputi ne taip supratai... vaziuojam pvz trasoj 5 pavara paspaudus gaza traukos visiskai nera...
skilo galva arba pramushta tarpine, abiem atvejais reikia nuiiminet galva ir zhiuret vietojboomer1 rašėCOLONbuvau siandien uzkures... baltai dumina !!! tai kame saknys ???gerardas rašėCOLONir dar paziurek ar baltai nedumina...
IR NEVAZHINET kol uzhlinks
Rudis ant ratu GSi
Pshichas Kaunietis 8)
Rudis ant ratu GSi
turiu carisma 1.9td.kodel atsikvepimo bakelyje saltas skystis?temperatura auksciau normos nepakyla,radiatorius karstas(ir virsus ir apacia),ventiliatoriu junginejasi normaliai,peciukas karstas.viskas kaip priklauso but,kodel per bakeli necirkuliuoja?aciu uz atsakymus senbuviai
carisma 97 1.9TD
siauliai velnyns!
siauliai velnyns!
Bakelis tai tik papildoma tara i kuria subega perteklinis antifrizo kiekis varikliui ikaitus, o varikliui atsalus susiurbiamas reikalingas kiekis atgalios. Todel jis ir saltas arba tik siek tiek siltas. Jokios cirkuliacijos ten nera ir neturi buti, taigi taip iseina, kad viskas pas tave tvarkojelaimonas rašėCOLONturiu carisma 1.9td.kodel atsikvepimo bakelyje saltas skystis?temperatura auksciau normos nepakyla,radiatorius karstas(ir virsus ir apacia),ventiliatoriu junginejasi normaliai,peciukas karstas.viskas kaip priklauso but,kodel per bakeli necirkuliuoja?aciu uz atsakymus senbuviai
93m. Galant 1.8 16V 85kw
