tepalo slėgis
- Drumbash
- PranešimaiCOLON 1792
Matosai nelauk bedos, bandyk ieskot kame reples. Bo prie aukstu rpm gali baigtis nekaip
citramonas kupinis.
http://www.zaliauskai.lt
siauliuosia viena turi tokiu motoru koki ponas turi anas jau ant pirstu netelpa kiek perrinkesMatosas rašėCOLONgal neaiškiai parašiau pirmam poste tai pamėginsiu patikslintDzhedaj rašėCOLON Ash visishkai ramiai tau rashiau ir rashau
Raudona lempechka tepalo slegio uzhsidega, kai jis nukrenta zhemiau tam tikros ribos. O duomenis ECU apie slegi gauna ish kur? Ar tik ne ish to blogai veikianchio (tikriausiai) daviklio?
prieš tai kai slėgio daviklis išvis nereagavo į tai ar variklis dirba laisvom apsukom ar važiuoji ir sukeli tepalo slėgį (čia kai laidukas buvo jo nutrūkęs) rodyklė visada buvo ant "-" pačioj apačioj, bet lemputė nedegė, todėl iš dalies buvau ramus, nes ytariau būtent daviklio kaltę, bet kai dabar daviklis pajungtas ir tepalo slėgį rodo (koks jis ten bebūtų) nesmagiausia yra tai, kad užsidega radona lempečka, o ji manau signalą gauna ne iš to daviklio kuris rodykle parodo kokie ten pas tave dėžėj pakitimai vyksta (kur tvirtinasi apačioj, po generatorium), o iš kito kuris yra kažkur prie pompos ar dar kur (nelabai dar spėjau pasiskaitinėt kur antras daviklis stovi, bet jis kažkur turi būti)
vakar dar beklausinėdamas yvairaus plauko specialistų sužinojau tokį dalyką, kad būna kažkoks daviklis prie originalaus tepalo filtro ir jį pakeitus kitu filtru pradeda grybaut davikliai ir lemputės būna užsidega ir rodyklė plaukioja kaip nori
na čia jau tokia daugiau fantazmagoriška mintis, bet gal vistik jūs dar ką esate girdėje apie tokius fokusus marokusus
ir paskutinis klausimas, kas galite pasiūlyti kokį nešūdarankį meistrą kuris galėtų pasižiūrėti mano taloną, kolkas nuimti karterį patikinti indėklus, tai nėra labia sudėtinga, bet vistiek betkam nesinori duoti eksperimentuoti
ačiū už pasisakymus
- Drumbash
man rodos ir tavo riebalai sudejus ir mano ir jo vaiku dar neuztektu pirstu..
citramonas kupinis.
- Drumbash
mitsu tai mitsu, bet sake cielkos turbinines daugiau neims jis ne taip keikes kai arde, kad man ausys linko, kaip bliekines
citramonas kupinis.
na užuojauta jum ir pagarba meistrui, bet kolkas aš su talonu nevažinėju, ir ieškau kas galėtų nuimt karterį ir pasižiūrėt indėklus, kolkas eilėje stoviu penktadieniui jei rasiu kas gali paimti ankščiau tai taip ir bus,
o dėl tepalo filtro abejoju + kad tai prasidėjo prieš keitimą, o tepalo yra ant max lygio
- mpegas
- PranešimaiCOLON 3017
- SkypeCOLON spokask
Naujoj temoj, Matosai, paskaičiau apie karterio įlenkimą: forum/viewtopic.php?t=6029&highlight=
Tai gal užtektų karterį patiesint? O gal jau vėlu
Cia tikrai ta pati problemele. Tokiu atveju, kuo greiciau reikia lyginti, tas karterio ilenkimas neduoda siurbliui tepalu, del to lampecka ir uzsidega.Naujoj temoj, Matosai, paskaičiau apie karterio įlenkimą: forum/viewtopic.php?t=6029&highlight=
Mitsubishi Galant , 1998 m, 2.0 L, 107 kw
- mpegas
Jeigu dapilinėti, tai geriausiai tokią pat. O kodėl klausi ką pilt ir kaip patikrint? Ar yra įtarimas kad alyva išbėgo?GudJer rašėCOLONmekanika
o išvis pagal ką reikia rinktis alyva greičių dėžei? manuale rašo kad rekomenduojama Tranself trx 75W80 (elf produktas), jos specifikacija/kodas API: GL-5. Tai gal pagal tą specifik. ir rinktis, tik plius žiūrėti kad būtų 75W80?
Jeigu nesimato alyvos prasisunkimo žymių, tai lb. retas atvejis, kad būtų trūkumas. Bet geriausia patikrint, kad ramiai važiuoti. Šone greičių dėžės turėtų būt varžtas, kurį atsukus, alyvos lygis turėtų būti sulyg varžto skyle.
šiaip čia tema apie slėgį o ne lygį taip kad GudJer galėjai kurti naują tema, arba pasieiškoti forume, buvo apie tepalo keitimą ir lygio matavima forume
na ką rebusas toliau sprendžiamas, ir man ytarimas vistik didžiausias buvo puoles ant lenkto karterio, karteris išlygintas, indėklai neužvelti, bet problema išlikus ta pati, slėgis vis dar 0,5 bar
ar dar kokių patskaskių bus, ar jau ardyt motorą ir žiūrėt balansyrą, kaip ten su indėklais ir pompa
- mpegas
Per tą varžtuką ir pilasi. Su švirkštu specialiu. Jei dėžė švari, tai pildyti greičiausiai neteks.GudJer rašėCOLONDėl vieno klausimuko nekursiu naujos temos. Svarbu kad ne OT varau
Beje, man forumo paieška - kažkokia mistika, nieko niekada neranda.
mpegas.. Jokių praleidimo žymių nėra, švari dėžė.
Yra plastmasinis varžtukas dėžės šone (iš priekio). O per kur pilasi? tiesiog domiuosi..
