G1 Eclipse variklio kap. remonto kastai
turiu viena superini mesitra. Jis jau varikliais uzsiima labai seniai. Draugeliui niekas negalejo pasakyt del ko dega tepalu lempute, audi centra isnarse, dyzel servisas nieko nepadare tik bapkes nulupo. Nuleke jis pas ta mano meistriuka ir po 4 valandeliu su sypsena jau po gatves skraide. Nezinau, kiek pas ji viskas kainuotu, bet gali pasidomet. Nupasakosiu vieta kur tau palekt reiketu jei noresi, bet rasyk i PM
kiek zinau pas ji pastoviai metosi hondu varikliai ir mitsu esu uzmates. man uz dirzu pakeitima paime 120 lt, bet zinau kad jokiu problem nebus.
O gal geriau ieskokis kito variklio? Ar bent jau bloko?Ieskok kas parduoda toki kuris dar neisimtas ir galima uzkurti, tada pasikeisk ziedus(ne kosmosa kainuoja) salnykus, persirink galva ir susikrauk viska, ir garantuoju vaziuosi ilgai ir bus zymiai pigiau nei daryti kapitalini.
Is patirties sakau, teko 4G63 varikliui darytis...
- PranešimaiCOLON 59
- UžsiregistravoCOLON 2007 03 07, 13:58
- AutomobilisCOLON VW Golf II :)
O tai kita paemus argi bus pigiau nes kiek man meistrai sake tai jie visi supjauti buna.ise rašėCOLONO gal geriau ieskokis kito variklio? Ar bent jau bloko?Ieskok kas parduoda toki kuris dar neisimtas ir galima uzkurti, tada pasikeisk ziedus(ne kosmosa kainuoja) salnykus, persirink galva ir susikrauk viska, ir garantuoju vaziuosi ilgai ir bus zymiai pigiau nei daryti kapitalini.
Mitsubishi Eclipse 92 m. vasarinis bolidas bandau kishti babkes
Chrysler Voyager 4x4 atidaviau uoshviui
VW Golf mano darbinis arklys
Nemanau. Loterija cia.Cookiller rašėCOLONO tai kita paemus argi bus pigiau nes kiek man meistrai sake tai jie visi supjauti buna.ise rašėCOLONO gal geriau ieskokis kito variklio? Ar bent jau bloko?Ieskok kas parduoda toki kuris dar neisimtas ir galima uzkurti, tada pasikeisk ziedus(ne kosmosa kainuoja) salnykus, persirink galva ir susikrauk viska, ir garantuoju vaziuosi ilgai ir bus zymiai pigiau nei daryti kapitalini.
Mitsubishi Eclipse, 94'
na matai jei jau cilindras išsidėvėjęs kiaušinio forma tai daryk tą kapitalkę nedaręs, geriau va žmogelui parduotum bloką tai ir tau ne nuostolis ir jam geriau (čia tuo atveju jei pas jį jau blokas kaputas o pas tave proto ribose)Nomad rašėCOLONna kodel loterija. yra juk remonto dirbtuves, kurios ir tas galvas slifuoja, ir velenus, ir mato ar geras ar blogas tas blokas ir pan.
as pats pagaliau siandien pasiiemiau saviske is kapitalinio, tai darbas kainavo 800lt + detales
Matai reikia ieskot dauzto eclipso kur matoras dar vietoj ir bent galesi uzkures paklausyt ar indeklai sveiki ir paziuret kas is dusliaros eina.
Man dare kapitalke tokiam varikliui tai tikrai yra pakankamai brangus malonumas, o jei gavus gera bloka tada nereikia nei slifuot alkuninio nei indeklu keist, uztenka pasikeist tarpines ir salnykus su ziedais, aisku patartina perziuret isardziu indeklu bukle bet daug kastu atkris.
Nzn kaip kiti bet as jei vel reiktu daryt kapitalke tai ieskociausi kito bloko, nebedaryciau pilnos.
O tai greiciausiai cia su kokiu meistru varyt reikia. Ir aplamai kur nors buna klipsu varikliu dar veikianciu lietuvoj?
Dar tokia mintis buvo kilusi ar neimanoma imesti naujesnio klipso varikli i maniski? Na tipo 2G ?
Taigi jis silpnesnis ir dar amerikonas, ir be to viska reiktu keisti pradedant greiciu deze baigiant pravodke.Cookiller rašėCOLONO tai greiciausiai cia su kokiu meistru varyt reikia. Ir aplamai kur nors buna klipsu varikliu dar veikianciu lietuvoj?
Re: G1 Eclipse variklio kap. remonto kastai
nu tai db as prikelsiu sia tema
kas gal parekomenduotu gera meistriuka kapitalke padaryt 1G eklipsei?
i don't drive fast, i fly low
