Eclipse II vs III
ParašytasCOLON 2015 10 30, 11:04
Andi
Sveiki, dairausi po truputi Eclipses. Glumina kainos kai uz panasia suma galima paimti ir II ir III. Gal galit pasidalint nuomonem.
1.
http://www.autogidas.lt/mitsubishi-ecli ... 09078.html
2.
http://www.autogidas.lt/mitsubishi-ecli ... 11850.html
Ar reali kaina tokia III kartos eklipso kabriko 3L
Gal galit paporint i ka labiausiai atkreipt demesi ziurint II kartos?
Re: Eclipse II vs III
ParašytasCOLON 2015 10 30, 12:50
Pol3w4z
3g labai geru varikliu 3.0 tikrai uztenka galios kaip kasdieninei masinai lyginant su 2g.
ParašytasCOLON 2015 10 30, 14:40
Andi
Tai kad galios uztenka ir smagiau valina 3.0L tai as ta suprantu
bet mane domina ir patikimumas, kazkaip kalbos eina, kad dezes nelaiko trilitriniu automatu.
ParašytasCOLON 2015 10 30, 23:29
Marcius1
Zinau kieno orandzine. Imk oranzine, arba pas mane talona!
ParašytasCOLON 2015 10 31, 08:23
Andi
Imciau ta oranzine, bet dar dabar bandau issiaiskint kodel uz ta pacia kaina nepasiemus 3GEN 3L
ParašytasCOLON 2015 10 31, 10:02
Andi rašėCOLONImciau ta oranzine, bet dar dabar bandau issiaiskint kodel uz ta pacia kaina nepasiemus 3GEN 3L
Man akis turėtų išbadyt, kad apie 3g pirkimą pradėčiau galvot
Tame ir skirtumas, kad viena yra bent jau "look fast coupe" (jei jau non-turbo), o kita yra tiesiog dvidurė karvė
bet čia tik mano nuomone
ParašytasCOLON 2015 10 31, 10:27
bosas666999
ir trecia galima vadinti crysleriu jei neklystu...
ParašytasCOLON 2015 10 31, 11:00
Tas juodas 3G spyder kur skelbime, matosi, neblogai suvažinėtas.
ParašytasCOLON 2015 10 31, 20:27
Andi
Ne nu kolegos mielieji, nu nezinau kaip pasakyt kad neissisokt kaip naujokui. Nieko neizeidziant, visus gerbiant nu bet nereikia apie isvaizda, grozi, skoni. Labai subjektyvus dalykas, vienam graziau tas kiatam anas, nu bet as tai ne apie tai
mane domina labiau agregatai, techniniai dalykai, pliusai minusai ir lemia apsisprendima. Kolkas zinau tiek, kad 2gen 2L suka indeklus nesunkiai, 2.4L 3gen nevykes galios/kuro sanaudu variantas, 3gen 3L automatas nelaiko dezes. Nu tai ir renkuosi is visu blogybiu maziausia siai dienai. Nebekalbam apei isvaizda, grozi, man sitoj vietoj tai neimponuoja. Laukiu pasisakymu is patirties, kas turejo, kas turi kas su kuom susidures, ka girdejes. Kalbam apie atmosferikus. Nebus i tema, nereikia, tegu lieka tuscia toliau. Pats paimsiu ir parasysiu veliau kas kaip ir prie ko, nes visvien greit vienaip ar kitaip kazka paimsiu
su visa pagarba, aciu uz auksciau isreiksta Jusu nuomone.
ParašytasCOLON 2015 11 01, 00:10
Vistiek 3l smagiau turetu vaziuot. As kazkaip negirdejes kas automatai labai genda, is kur tokia info?
Dar del kebulo reik ziuret. Man atrodo 2g labiau puva uz 3g
ParašytasCOLON 2015 11 01, 07:58
Andi
Kazkada pries mazdaug 8 metus rinkausi tarp celica 7gen ir eclipse 3gen. Bent jau tuo metu buvo labai daug pasiuloj su uzlinkusiom greiciu dezem 3.0L automatu, 2.4L automatu dar usa forumus prabegau, ten ramiau, bet buvo buvo pasisakymu ta tema. Nezinau, gal bugas koks buvo, o gal tie amerikonai nemegsta tepalu dezej tinkamai pasirupint susidare toks vaizdas. Kadangi 3gen 3.0L spyder yra visos tik is usa jei neklystu tai antikorozines savybes neturetu buti ispudingos manau.
ParašytasCOLON 2015 11 01, 12:34
Visos 3G yra amerikonkės. Draugas turi 3G spyder, nu ta mašina ten daug meilės negauna, bet važiuoja ir bėdų jokių nėra. Šiaip jau daug metų jis ją turi, ir sparną gerai buvo nubraukęs iki metalo, bet nei sparnas, nei kitos kėbulo vietos nepūva. Manyčiau, atsparesnė ji nei 2G. O ko 3,0 GTS netinka? Manyčiau pats geriausias variantas ir bajerių ten nemenkai.
ParašytasCOLON 2015 11 01, 13:53
Andi
GTS kaip suprantu ejo nuo 2003m ir turejo keliais kW daugiau bei tam tikrus patobulinimus variklyje?
ParašytasCOLON 2015 11 01, 14:08
Andi rašėCOLONGTS kaip suprantu ejo nuo 2003m ir turejo keliais kW daugiau bei tam tikrus patobulinimus variklyje?
Jap, plius buferiai naujesni ir šiektiek vidus pasikeitė.
ParašytasCOLON 2015 11 01, 17:59
Andi
Na taip, faceliftas matyt visuomet tik geriau visais atzvilgiais, pataisyta kas buvo taisytina ir isvaizda ale pagerinta, bet bent jau ant LT nekazka pasirinkimo...
