Carisma 1.8 85kw benzas/dujas salta trukcioja
ParašytasCOLON 2014 12 19, 10:05
Saito
Sveiki, iskilo tokia problema. Is pradziu salta masina prarasdavo trauka vos tik benzinas persijungdavo i dujas. Toks jausmas lyg masina padusdavo ir spaudziant gaza net traukdavo atgal. Isylus viskas susitvarko ir vel graziai važiuoja. Tikrinau zvakes, laidus, viskas kaip ir grazu. Nuvariau masina pas dujininkus, atrestauravo reduktoriu, sake kad viskas susitvarkys. Praejus 4 dienom po restauravimo lygiai tas pat nutiko vaziuojant ant benzo.. Bet trukciojimai (traukos praradimas) laikosi nuo 2-2.5 apsuku. Pramusant iki 3k apsuku ji vel vaziuoja, o pravaziavus ~10min susitvarko.. Gal kam buvo panasi beda? I masina per daug investuota, gaila mest lauk..
Re: Carisma 1.8 85kw benzas/dujas salta trukcioja
ParašytasCOLON 2014 12 26, 22:54
Pol3w4z
Zvakes senos gal. Isidek brisk dujines. Arba pas 007 servise susireguliuok dujas ir isidek geras denso zvakes.
ParašytasCOLON 2015 01 10, 18:31
Saito
Aciu, padejo! Pakeiciau zvakes kartu su zvaklaidziais. Tik nežinau, ar tos denso zvakes geros (10€ uz visas, bet tokias pasiule eolte pasakius masinos duomenis).
ParašytasCOLON 2015 01 10, 21:53
Tomasis
Saito rašėCOLONAciu, padejo! Pakeiciau zvakes kartu su zvaklaidziais. Tik nežinau, ar tos denso zvakes geros (10€ uz visas, bet tokias pasiule eolte pasakius masinos duomenis).
Sveikinu ;) Denso žvakės geros, laiko ilgiau už Bosch bent jau :)
ParašytasCOLON 2015 03 08, 01:15
Saito
Blin.. 2 menesiai pilnai nepraejo, o beda grizo.. Galejo taip greit zvakes ar laidai pareit? Ar gali buti kokia specifine problema (be amziaus), kuri pazeidzia zvakes ar zvaklaidzius anksciau laiko?
ParašytasCOLON 2015 03 08, 08:17
Su dujomis zvakes daug greiciau pasibaige ypac paprastos, galbut taip ir atsitiko, ziurint kiek vazinejai, o gal laidai, bet ir siaip denso nera geriausios zvakes, benzui geriausia deti NGK (butinai Japan gamybos), nes kai musu lietuvele treciasale tai daug kas "pergamina" zvakes is kokiu kitu saliu
ParašytasCOLON 2015 03 08, 14:21
gnook
Man taspat buvo su galantu. Su dujom nedraugauju, tai pas dujininkus vazinejau dazniau negu i kirpykla. Ir zvakes keiciau ir duju purkstukus keiciau ir reduktorius. Problema issprendziau paprastai; nustojau vazinet dujom- baigesi bedos.
ParašytasCOLON 2015 03 09, 18:54
Tomasis
Saito rašėCOLONBlin.. 2 menesiai pilnai nepraejo, o beda grizo.. Galejo taip greit zvakes ar laidai pareit? Ar gali buti kokia specifine problema (be amziaus), kuri pazeidzia zvakes ar zvaklaidzius anksciau laiko?
Žvakės gali "pareit" greičiau laiko vienu atveju- kai dujos blogai sureguliuotos, ypač, jei liesas mišinys, tai nuo per didelės kaitros žvakės pasibaigia ir čia pigiausia galima bėda dėl blogo mišinio :) Jei nesitikrinai, geriau pasitikrink :)
