EVO IX ACD siurblys
ParašytasCOLON 2008 07 01, 00:14
Lukelis
Sveiki, gal kas buvo susidure su tokia problema, zodziu pilu as tepala i ta aktyvaus centrinio dif. siurbli, jis dingsta is tos bonkutes ir isleidziu as jau ta tepala per reduktoriaus uzpilimo skyle, kas gali but, kodel jis atsiranda reduktoriuje ir negrizta atgal??? Aciu
Re: EVO IX ACD siurblys
ParašytasCOLON 2008 07 01, 13:24
ProXas
Lukelis rašėCOLONSveiki, gal kas buvo susidure su tokia problema, zodziu pilu as tepala i ta aktyvaus centrinio dif. siurbli, jis dingsta is tos bonkutes ir isleidziu as jau ta tepala per reduktoriaus uzpilimo skyle, kas gali but, kodel jis atsiranda reduktoriuje ir negrizta atgal??? Aciu
gal per mazhai tiesiog ipili - jis nuteka iki reduktoriaus ir pasibaigia bonkuteje?
ParašytasCOLON 2008 07 01, 14:03
Donix
keista, pasmane pilasi ATF (vairo stiprintuvo skystis) o ne tepalas, kartais nesumaishei? :/
paieshkok info
http://www.lancerregister.com/
p.s. toje bonkuteje yra merka?
ParašytasCOLON 2008 07 01, 15:16
Lukelis
na taip, ATF tepalas (Automatic transmision fluid), raudonos spalvos... na jo dingsta jau daug, as vis pilu ir pilu, tiek sistemoje jo tikrai neturetu but, supyliau jau kokius 4ltr, esme ta, kad jis kazkaip patenka i reduktoriaus tepala i kuri jis patekt neturetu...
ParašytasCOLON 2008 07 01, 15:26
RV
Nelabai aiskiai tu rasai. Jei pili tai kazkur dingti negali, turi isvarveti arba sudegti(siuo atveju netinka).
Ta prasme tu pili i bakeli kur bagazinej? (jei pas 9 taip pat kaip pas
ir jis neprisipildo ?
ParašytasCOLON 2008 07 01, 16:46
Lukelis
na pas mane amerika, todel tas siurblys stovi priekyje
dingsta tas skystis tame bakelyje, o atsukus reduktoriaus uzpilimo varzta ta skysti per ten isspjauna, jis ten kazkaip susimaiso su reduktoriaus tepalu, ko neturetu but
