Puslapis 1 iš 3
Ratlankių parinkimas
ParašytasCOLON 2008 06 21, 21:56
efka
prasau padeti, radau lietus ratlankius R17 bet nezinau ar tilps su padangom, padangos 225/45/R17. masina mitsubishi galant ryklys. gal kas pasakytumete ar esat ka uzsideje ir kaip kai gale priseda kaip reikiant svoris. ar niekur nesibruzina ar ka? kokius max galima uzdeti ratus ir kokios padangos butu. o beto man sake kad su tokiom placiom padangom man masina plaukios, sake galantai ypac megsta. tai buciau labai dekingas uz komentarus. del disku reikia apsispresti iki treciadienio.
Re: pagalba
ParašytasCOLON 2008 06 21, 22:31
efka rašėCOLONprasau padeti, radau lietus ratlankius R17 bet nezinau ar tilps su padangom, padangos 225/45/R17. masina mitsubishi galant ryklys. gal kas pasakytumete ar esat ka uzsideje ir kaip kai gale priseda kaip reikiant svoris. ar niekur nesibruzina ar ka? kokius max galima uzdeti ratus ir kokios padangos butu. o beto man sake kad su tokiom placiom padangom man masina plaukios, sake galantai ypac megsta. tai buciau labai dekingas uz komentarus. del disku reikia apsispresti iki treciadienio.
Viskas bus OK, jei teisingas ratu isnesimas (ET). O Galantams ET turi buti nuo 35 iki 42. Siek tiek gali meluot spidometras, bet labai minimaliai.
Re: pagalba
ParašytasCOLON 2008 06 22, 09:46
efka
o kaip ta ET reikia suzinoti? o galantui kokie butu optimaliausi ratai?
Re: pagalba
ParašytasCOLON 2008 06 22, 10:07
Singas
Kur radai ratlankius ten ir klausk koks ET (išnešimas). Būna viduj ant ratlankių parašyta. Arba jei koks brandas, tai gal internete pavyktų atsikasti ratlankių išmatavimus.
Re: pagalba
ParašytasCOLON 2008 06 22, 10:57
efka
internete ziurejau ir ieskojau, nieko panasaus neradau, o ratai sake yra nuo sigmos
Re: Ratlankių parinkimas
ParašytasCOLON 2008 06 22, 12:15
Tai tu čia amerikietiškam Galantui ieškai?
ParašytasCOLON 2008 06 22, 14:12
liumis
pas mane stovi r16 j7,5 et 38 su 205 55 gumom ant amerikono. Neseniai vaziavau gale su keturiais zmonem ir puspilne bagazine, tai isitikinau, kad viskas ok ir arku nesiekia.
O tau reikia zinot et ir ratlankio ploti arba bandyt matuotis
ParašytasCOLON 2008 06 23, 17:45
efka
ne, ant japono galanto, beto gal kas zinok ka daryti jei benzo rodykle uzkurus tolygiai pakyla ir nebenusileidzia. Ratai tai grazus ir 4 skyliu, sake nuos igmos 94 metu buvo ir tiek, daugiau jis nieko nezino
ParašytasCOLON 2008 06 23, 17:47
efka
o dar priklauso ir nuo ratlankio plocio? tas kaip pvz j7,5? \dabar jau susipainiojau
ParašytasCOLON 2008 06 23, 20:03
vaidas
efka rašėCOLONo dar priklauso ir nuo ratlankio plocio? tas kaip pvz j7,5? \dabar jau susipainiojau
Taip, kiek ratlankis bus issikises priklauso ne tik nuo ET bet ir zinoma nuo plocio, nes ET nurodo tik kiek tvirtinimo ploktuma yra pasislinkus nuo ratlankio centro. Paskaiciuot labai lengva:
rato plotis coliais verciamas milimetrais dauginant is 25,4, randamas centras ir atimama ET reiksme ir zinai kiek ratas isikisa matuojant nuo tvirtinimo.
PVZ:
6,5J ET35 (6,5J * 25,4) / 2 - 35ET = 47,55 mm
7,5J ET35 (7,5J * 25,4) / 2 - 35ET = 60,25 mm
Kaip matai skirtumas yra toks, kad 7,5J isikisa daugiau uz 6,5J per 1,3 centimetro su tuo paciu ET.
ParašytasCOLON 2008 06 23, 21:49
O gal kas nors man papasakos ar tinka nuo Accord Type R ratai ant Galanto uzmauti?
Gal kas susidres su tokiu reikalu?
ParašytasCOLON 2008 06 24, 08:26
efka
o tada kiek turi buti pats ratas issikises kad nepakenktu ratu guolem ar masinai? kokios yra normos galntui?
ParašytasCOLON 2008 06 24, 12:55
efka rašėCOLONo tada kiek turi buti pats ratas issikises kad nepakenktu ratu guolem ar masinai? kokios yra normos galntui?
ET turi būti iki 42
ParašytasCOLON 2008 06 24, 18:17
Tai kad Mitsubishi Sigma skylės buvo ne 4, o 5
O dėl Accordo, tai ten lyg ir centrinė skylė 66mm, o ne 67, tai gali tekti truputėli tekinti ją (kaip pasakytų Zakis - tenkinti skylę)
ParašytasCOLON 2008 06 24, 18:51
Bet is esmes ten 4 skyliu ratai eina, ne 5 kaip ant kokio Galanto VR4?
o pratenkinti skyle manau sugebetu tenkintojai
