Del 4g92 kompo
ParašytasCOLON 2008 03 29, 12:34
gal kas turit minciu ar gali skirtis kompai to pacio variklio tiek kad pagaminto skirtingais metais...nes turiu 4 kompus o visi skirtingu metu..ta prasme ar tiktu pvz 96metu imetus i kokiu 92 normaliai viskas ten butu?
Re: Del 4g92 kompo
ParašytasCOLON 2008 03 29, 12:36
Viskas turėtų teoriškai būti normaliai. Nors retkarčiais būna padaro kokius minimalius variklio ar ECU pakeitimus ir nelabai kas apie juos žino :)
Bandyk žiūrėti kompų OEM numerius. Jei jie sutampa, tai tikrai bus vienodi ir patys ECU.
Re: Del 4g92 kompo
ParašytasCOLON 2008 03 29, 12:40
na pvz 95-94 tai tox pat kaip ir kodas aina,96,jau kitas,o 93 dar kitas :D
cia manau tik pabandzius uzdeti suzinosiu...tiek kad as juos ant pardavimo laikau,paskui nesinoretu zmogaus apgaut kokio..
Re: Del 4g92 kompo
ParašytasCOLON 2008 03 29, 13:35
jei ant kompu skaiciukai sutamta tai tiks. nei ne - gali kas paciam kompui ar masinos elektrai atsitikt.
Re: Del 4g92 kompo
ParašytasCOLON 2008 03 30, 04:34
na bet seip nelabai suprantu ar galetum daugiau pakenkt masina imetus kita kompa..jug variklis tox pat...purkstukai ir pan,varzos visokios turetu buti taspats...
Re: Del 4g92 kompo
ParašytasCOLON 2008 03 30, 04:56
t-sport rašėCOLONna bet seip nelabai suprantu ar galetum daugiau pakenkt masina imetus kita kompa..jug variklis tox pat...purkstukai ir pan,varzos visokios turetu buti taspats...
Teoriškai- yra ten metai ir mėnuo (tiksliai nepamenu- reiktų žiūrėt, bet kažkur nuo 94 metų) keitėsi CA0 :roll: Autodatoj ir manuale ir pan. yra kažkodėl pažymėta... Realiai tai neįsivaizduoju kodėl- gali būt dėl kokios nors apdailos vidinės/komplektacijos ar dar kokio menkniekio, bet tuo pačiu gali ir kompai or whatever skirtis ;) 8) Taip kad...
Re: Del 4g92 kompo
ParašytasCOLON 2008 03 30, 11:46
na vienu zodziu,aisku kad niekas neaisku..teorija tik..reix praktiskai isbandyti ant kokio viedro :D o tad bus matyt kiek teorija su praktika issiskiria :D
Re: Del 4g92 kompo
ParašytasCOLON 2008 03 30, 14:38
Jankiz
manuale rašo, jei neklystu, kad kažkas keičiasi modeliuose iki 1993.10 ir nuo 1993.10, tik nerašo kas konkrečiai :roll: beje, jei atsimenat, berods Raudonas Coltas ieškojo varomosios žvaigždutės ant 4g92, tai jam viena netiko, o kita jau tiko, bo buvo pajamęs nuo kitų metų tokio pačio variklio, tad musiau ir su ecu gali būt kažkas iš tokių niuansų :roll:
