Ausinimo skysciai
ParašytasCOLON 2007 10 21, 15:46
GudJer
Uzdejau bendra pavadinima kad galbut tema gales tapti bendra.
Pats turiu toki atrodo lengvus bet reiksmingus klausimus:
1. Kas blogai sistemai kai ausinimo skyscio lygis yra siek tiek zemiau zemiausio lygio?
2. Ka reiskia antifrizo spalvos jei jos isvis ka nors reiskia isskyrus tai kad renkiesi labiau patinkancia(kalbu apie to paties gamintojo, is paziuros vienodus produktus tik skirtingu spalvu)?
3. Kas buna vienos spalvos sumaisius su kita? O tiksliau, kas gali buti jei sumaisius vieno gamintojo vienos spalvos su kito gamintojo kitos spalvos antifrzais. Arba tosola su paprastu antifrizu.
Re: Ausinimo skysciai
ParašytasCOLON 2007 10 21, 15:51
Supyliau tokį šviesiai žalią antifreez'ą ba girdėjau jis geriausias, jo ir kaina didesnė nei raudono
Kaip suprantu, neužšąla rodos iki -25 C.
ParašytasCOLON 2007 10 21, 15:54
Kai sistemoje nepakanka skyscio, susidaro oro burbulai ir gali susidaryti oro kamshtis, kuris gali sutrikdyti visa skyscio cirkuliacija ir variklis prades kaisti.
Antifrizo spalvu dabar visokiu pilna, jos pradeda prarasti savo prasme, nors realiai turetu nusakyti antifrizo savybes (tarnavimo laika, temperaturu diapazona, antikorozines ir kitas savybes).
Siaip greiciausiai spalvas sumaisius nieko nebus, bet geriau to nedaryti, o keisti visa skysti arba papildyti tokios pacios spalvos, jei pribrendo reikalas.
ParašytasCOLON 2007 10 21, 17:08
vaidas
Spalvu maisymas gali issaukti chemine reakcija, ko pasekoje gali susidaryti rugstys ar sarmai, kurie po truputi es aliuminio dalis. Tikrai nerekomenduociau masyti antifrizu. Taip pat tikrai nerekomenduociau pirkt tosolo ir antifrizu is visokiu turgu ir panasiai, nes teko daug prisiklausyt kad jie uzsala prie mazesnes (pliuso link) temperaturos negu parasyta.
Pats supyles taj HEPU koncentrata/antifriza. Rodos 1,5 litro koncenrato kainuoja ~18LT jei atmintis neapgauna.
ParašytasCOLON 2007 10 21, 20:06
Jankiz
o ar nieko baisus, jei pas mane supilti dviejų gamintojų žali antifryzai? Vienas neužšąla iki tų -25, o kitas iki -40 ir šio spalva tokia kiek "kislotesnė"?
ParašytasCOLON 2007 10 21, 22:21
vaidas
Jankiz rašėCOLONo ar nieko baisus, jei pas mane supilti dviejų gamintojų žali antifryzai? Vienas neužšąla iki tų -25, o kitas iki -40 ir šio spalva tokia kiek "kislotesnė"?
Nieko baisaus manau, ju sudetis labai panasi turetu but. O spalva greiciausiai skiriasi biski nes vienas "stipresnis" yra. Skirtingu spalvu ypac raudona su kitais maisyt sako kad blogiausia.
ParašytasCOLON 2007 10 22, 10:09
GudJer rašėCOLONPats turiu toki atrodo lengvus bet reiksmingus klausimus:
Jeigu lygį žiūri išsiplėtimo bakelyje, tai nieko blogo nėra, svarbu kad radiatorius būtų pilnas. Prie pirmos progos visgi geriau bakelį papildyt iki reikiamo lygio.
Kokį pilti antifrizą tema jau buvo:
forumas/viewtopic.php?f=2&t=1811&st=0&s ... s&start=15
ParašytasCOLON 2007 10 23, 09:42
GudJer
vaidas rašėCOLONSpalvu maisymas gali issaukti chemine reakcija, ko pasekoje gali susidaryti rugstys ar sarmai, kurie po truputi es aliuminio dalis. Tikrai nerekomenduociau masyti antifrizu. Taip pat tikrai nerekomenduociau pirkt tosolo ir antifrizu is visokiu turgu ir panasiai, nes teko daug prisiklausyt kad jie uzsala prie mazesnes (pliuso link) temperaturos negu parasyta.
O kaip suprast su tais koncentratais? Juos galima/reikia maisyti su kuo nors?-ta prasme atskiesti?
Stai visa antifrizo vaivorykste, taciau ju savybes tarpusavyje vargu ar skiriasi
http://www.danushis.lt/lt/Produktai.html?article=22&
ParašytasCOLON 2007 10 23, 09:44
GudJer
mpegas rašėCOLONGudJer rašėCOLONPats turiu toki atrodo lengvus bet reiksmingus klausimus:
Gal gali paaiskint kaip ausinimo sistema/radiatorius "bendrauja" su bakeliu? Kas kada ir is ko pasiima?
Beje, kaip pakeisti visa antifriza? tarkim isleidziu skysti atsukes radiatoriaus dangteli. taciau juk ko gero puse sistemos lieka su skysciu. Turiu keleta minciu bet gal nerizikuosiu
tad noreciau sulaukti patarimu.
Keisti noriu del to kad masina pirkta neseniai ir neaisku kokia esancio antifrizo reakcija bus is saltuka
ParašytasCOLON 2007 10 23, 15:13
vaidas
Koncentratas taj skystis neuzsalantis prie dideles minusines temperaturos. Ant bakelio parasyta buna kokiu santykiu reikia ji skiesti su distiliuotu vandeniu, kad gautusi norima neuzsalimo temperatura.
Bakelis ir sistema: Kai sistema ikaista isiplecia skystis, del to isipletimo dalis skyscio nuteka i bakeli. Toliau sistema vesta - skystis traukiasi, todel besitraukdamas vel sutraukia is bakelio reikiama kieki skyscio.
Visa antifriza pakeist berots reikia vanden pompa nuimt, bet kad jo ten ne per daugiausiai lieka manau.
ParašytasCOLON 2007 10 23, 22:38
Na vandens pompos tai tikrai nereikia nuiminėti. Priklausomai nuo variklio turėtų būt varžtelis skysčiui iš bloko išleist, ar šlangutę žemiausioj bloko vietoj numaut. Savo zyzeliui tai šlangas nuo pečiuko prie variklio numoviau ir prapučiau tiek pečiuko radiatorių tiek bloką.
ParašytasCOLON 2007 10 24, 07:51
GudJer
vakar siaip ne taip radau Carisma Manual, dabar dar viena dideli siunciuos. Pas mane 4G92, ten rasoma apie antifrizo keitima nuo pradzios iki galo, ir neminima apie nuorinima? Minima apie ventili, atrodo radiatoriaus kamstyje. Pati sistema nusiorina?
ParašytasCOLON 2007 10 24, 09:13
GudJer rašėCOLONvakar siaip ne taip radau Carisma Manual, dabar dar viena dideli siunciuos. Pas mane 4G92, ten rasoma apie antifrizo keitima nuo pradzios iki galo, ir neminima apie nuorinima? Minima apie ventili, atrodo radiatoriaus kamstyje. Pati sistema nusiorina?
Nusiorina pati. Bent jau mano galantui tai po truputį radiatorių papildai kol skysčio nebemažėja. Kaip suprantu ten oras pasišalina per termostato lėkštelėje esančią skylutę.
ParašytasCOLON 2007 10 24, 10:51
GudJer
o kiek gali kainuoti servise antifrizo koncentracijos ir uzsalimo t-ros matavimas? Gal kas matavotes?
ParašytasCOLON 2007 10 30, 16:41
kaunietis
GudJer rašėCOLONo kiek gali kainuoti servise antifrizo koncentracijos ir uzsalimo t-ros matavimas? Gal kas matavotes?
butum kaune tai pamatuociau nemokamai, turim mes firmoj specialius prietaisus siam reikalui
