Puslapis 12
Galant (ryklio) padangu ismatavimai
ParašytasCOLON 2007 09 01, 12:15
liumis
Klausimas kokio ismatavimo padangas turite ant rykliu (R16-17). Pagal skaiciuokles galima pasiskaiciuoti toki pat (arba panasu) auksti, tai nera problema. Klausimas is esmes del plocio. Koki plocio turite uzsideje ir ar nebruzina arku.
Re: Galant (ryklio) padangu ismatavimai
ParašytasCOLON 2007 09 01, 12:38
liumis rašėCOLONKlausimas kokio ismatavimo padangas turite ant rykliu (R16-17). Pagal skaiciuokles galima pasiskaiciuoti toki pat (arba panasu) auksti, tai nera problema. Klausimas is esmes del plocio. Koki plocio turite uzsideje ir ar nebruzina arku.
195/60 R15
205/50 R16
215/45 R17
Arku nebruzhins nei vienos, net ir 225/45 R17, jeigu bus protingas ratlankiu ishneshimas, o jis turetu buti apie 40mm.
P.S. Kaip chia dabar galantas 2.4 2003? Amerikonas? Jei taip, tai tada nezhinau kas bruzhins ar nebruzhins ;)
ParašytasCOLON 2007 09 01, 14:08
liumis
taip amerikonas. Butent galvoju apie r17 215 45 arba 225 45. Šitos vietos euro ir usa manau nesiskiria. Ko gero reikės matuotis ir žiūrėtis.
ParašytasCOLON 2007 09 01, 15:01
Dydzhiai nesiskiria, bet sparnai ir t.t. skiriasi :)
Netgi sakychiau neturetu vadintis usa galantas rykliu, palyginus su europiniu tai jis labiau i orka panashus :lol:
ParašytasCOLON 2007 09 01, 15:06
Dzhedaj rašėCOLON
195/60 R15
205/50 R16
215/45 R17
Dar pamirsai 185/70 R14 :D:D
ParašytasCOLON 2007 09 01, 20:21
vaidas
Dzhedaj rašėCOLON
195/60 R15
205/50 R16
215/45 R17
Taip bruzinimas priklauso nuo ratlankio charakteristiku, nebutinai isnesimas turi buti 40mm, reikia ziureti ir i ratlankio ploti. Jeigu ratlankis bus siauresnis siek tiek tai ir mazesnis tinka, nes jei lygintume 7J 40mm ir 6,5J 35mm tai jie ties arkom stovi beveik toje pacioje vietoje. O jei 7,5J ar 8J plocio detum, tai kad ir su 42mm ziurek ir gali jau siekt biski.
ParašytasCOLON 2007 09 01, 22:33
Na ash naturaliai turejau omeny ir protingus ratlankiu plochius :)
Standartiniai ryklio R17 ratlankiai yra 7 coliu plochio su ET40.
ParašytasCOLON 2007 09 18, 14:29
Pakeliu tema i virsu, kad kolega "kaunietis" ja pamatytu :D
ParašytasCOLON 2007 09 18, 14:50
kaunietis
Mindaugelis rašėCOLONPakeliu tema i virsu, kad kolega "kaunietis" ja pamatytu :D
matau jau :D dabar viskas aisku 8) aciu :wink:
ParašytasCOLON 2007 09 18, 15:27
kaunietis rašėCOLON
visados prasom ;)
ParašytasCOLON 2008 03 24, 15:00
arvis69
I sena tema darasysiu. zodziu galvoju pirkt 17 ratlankius 7 plotis ir galvoju uzmaut 245/40 padangas ar iseis ir ar nebus ziauriai issizioje ir ar nesieks nieko?
ParašytasCOLON 2008 03 24, 15:28
Kažkodėl įtariu, kad 245 padangos jau gali siekti arkas.. O ir tikrai per plačios 7 colių ratlankiui... Be to ir vairavimas su tokiom bus ne itin malonus, kai visas vėžes gaudys.
ParašytasCOLON 2008 03 24, 15:47
arvis69
Nu as ir itariau kad kazkaip per platu bus, o jei 225 ant 45 gal ir nieko bus?
ParašytasCOLON 2008 03 24, 17:26
Karolis 93
O kaip R17 205 50?
ParašytasCOLON 2008 03 24, 18:12
245/40? 8O 8O Nusimontuos tau ta padanga ant posukio staigesnio :lol: Per siauras ratlankis, 225/45 jau viskas, daugiau nepatartina deti platesniu :wink: As va su 225/45 vazineju ir tai jau nepatogu kazkaip, tampo po kelia, 215/45 pats tas :)
