Puslapis 1 iš 10
1G eclipse km/h
ParašytasCOLON 2007 08 01, 17:39
Sveiki vėl,
Gal kas darėtės spidometrą į europinį (jei buvo myliom)?
o jei jį pakeitus, ar susidaro papildomų problemų?
Čia yra viena problema, o kita, klijuočiau lipduką ant viršaus, tik įdomu ar neatsirastų paklaida..
ParašytasCOLON 2007 08 01, 17:57
Nuo ko ji atsiras, jeigu tiksliai suzhymesi kilometrus?
Klijuoji sau ramiai ir galvos nesuki
ParašytasCOLON 2007 08 01, 17:58
na kai dabar spidometre ta km skalė tokia arti centro ir nėra labai tiksli tai rodos gali atsiras paklaida nuo kokių kelių mm
Įdomu aišku būtų ir su spalvomis paderinti, bet svarbu nemaišytų akims
ParašytasCOLON 2007 08 01, 21:48
miurdock rašėCOLONna kai dabar spidometre ta km skalė tokia arti centro ir nėra labai tiksli tai rodos gali atsiras paklaida nuo kokių kelių mm
jei dirbsi su programom normaliom tai paklaidos jokios ir nebus beja speedikas betkokiu a tveju kuo didesnis greitis tuo didesne paklaida daro
ParašytasCOLON 2007 08 01, 23:03
ProXas
o tai ish paprasto klipeco neasigauna ideti tiesiog spydiko?
ParašytasCOLON 2007 08 01, 23:04
manau neatitiks fyshkes ir kitaip skaiciuosis perdavimai is greiciu dezes
ParašytasCOLON 2007 08 01, 23:08
ProXas
na reiketu zhiuret realiai, bet turiu bjauria nuomone kad jie ten tik lepdukais gali skirtis
ParašytasCOLON 2007 08 01, 23:12
ProXas rašėCOLONna reiketu zhiuret realiai, bet turiu bjauria nuomone kad jie ten tik lepdukais gali skirtis
as kiek skaites tai mylias kitaip skaicuoja ir tiek kitoks dantratukas idetas
ParašytasCOLON 2007 08 01, 23:14
ProXas
Riebus rašėCOLONProXas rašėCOLONna reiketu zhiuret realiai, bet turiu bjauria nuomone kad jie ten tik lepdukais gali skirtis
na fig suprasi, bet siaip tai ant spydiko juk yra ir mazhiukas km/h ratukas tai kaip jau ten kitaip skaiciuoja?
max speed juk tas pats turi but nesvarbu kuo skaiciuosi (na aishq matematika atlikus)
ParašytasCOLON 2007 08 01, 23:22
ProXas rašėCOLONRiebus rašėCOLON
tai va tave ir reples kad kitaip ir spydikas supranta signala o ten kaip isdestyta tai cia ne esme vnz reiktu pabandyt ir butu aisku bet as statau uz tai kad netiks ir isvis jei nemaisau pas 1g regis trosas o ne elektroninis daba nepamenu
ParašytasCOLON 2007 08 02, 00:19
Jo, dėl to padavimo tai taip aš irgi manau, kad gali skirtis būtent.
Sprendimas - lipdukas.
Tik ar jis gerai matysis?
ParašytasCOLON 2007 08 02, 13:31
paklaida ir nuo ratų R priklauso ir nuo padangų taip kad betkokiu atveju paklaidos neišvengsi, išsiėmęs spidometrą matysi ką geriausia dėti kad normaliai matytūsi
ParašytasCOLON 2007 08 02, 13:55
miurdock rašėCOLONJo, dėl to padavimo tai taip aš irgi manau, kad gali skirtis būtent.
siaip kiek esu pats susidures tai ten yra ant popieriauspadarytas permatomos juostos per kurias ir sviecia tai tavuoju atveju gali buti sudetinga nebent pvz kaip as galvoju imti skaidrem skirta ta plevele ant jos klijuoti juoda su baltais skaiciais bet plona kad persviestu
ParašytasCOLON 2007 08 02, 16:03
pervx
o gal kas turi lipdukus baltus ant spedometro klipsiaj ?
ParašytasCOLON 2007 08 02, 16:12
ProXas rašėCOLONo tai ish paprasto klipeco neasigauna ideti tiesiog spydiko?
Netiks nes klipiecas dazniausiai 2.0L, o sitas Plymouth laser 1.8L
