Kas turit G 2 reikia pagalbos
ParašytasCOLON 2007 06 11, 20:42
Edvardas
gal is turinciuju G 2 zino, ar yra arde vandes pompa ?
ParašytasCOLON 2007 06 11, 20:45
O kas ten konkreciai domina?
Nes is paraso suprantu, kad ten 4G63T variklis, kas is principo yra tas pats kas atmosferke (nu del vandens pompos), tai tokiu dauguma pas 1G eclipsus. Tai tau daugiau kas padet galetu :)
ParašytasCOLON 2007 06 11, 20:47
jie parejo dek kita ir nesuk galvos
:wink: nieko jos realiai nekainuoja kad ten jas ardyt
Edvardas
nu taip varikliukas paprastas :) o is G 1 tai tinka manau ir. Problema yra ta kad girdisi skyvos vandens pomos cypimas, nu sako kad kai girdi garsa ji pareina po truputi, bet jei vandens neleidizia dar gali lekti :) as aisku noriu susiremontuoti kad viskas butu gerai.
ParašytasCOLON 2007 06 11, 21:31
Na jei jau cypia, tai manu keisk ilgai nelaukes ;) 1G kainuoja pompa apie 100Lt, as asmeniskai mokejau 125Lt uz japanska. Tik beda ta, kad panasu, jog 1G pompa netinka ant 2G. O 2G turbiniu visu ir visu spyderiu 2G pompos eina vienodos, MD972050. (Pas visus 1G 2,0 eina MD972052).
ParašytasCOLON 2007 06 12, 19:42
Edvardas
to Micius > labai dekui, reiks paieskoti ir keisti
