Puslapis 1 iš 7
s-90
ParašytasCOLON 2007 04 17, 18:43
fazas
sweiki daba noreciau paklaust is dvieju s-90 noreciau daryt suba
tai ar imt tik tuos bosus ir mest i deze apskaiciavus litraza kokio reikia ar det su visais viduriais?
ir kokio reiketu stiprintuvo? aciu uz atsakymus
ParašytasCOLON 2007 04 17, 18:57
fazas
ai wa radau nebloga straipsnely
http://kompinfo.by.ru/akustika/sab/sab75gdn.htm
tik wa beda nesuprantu rusiskai
ParašytasCOLON 2007 04 17, 20:54
ash tai sudeciau kaip yra
buvo pas draugely pritwirtintos su savo korpusu nu grojo gerai :DD bet isorej nesigirdejo zemo.
ParašytasCOLON 2007 04 17, 21:05
`Tadas`
O kam jo reikia isoreje?
ParašytasCOLON 2007 04 17, 21:10
kad mergos ziuretu kas lekia..
ParašytasCOLON 2007 04 17, 21:18
`Tadas`
Nebent tik del to...
ParašytasCOLON 2007 04 17, 21:36
Tos S90 ne mashinoj skirtos klausyti...
O ir shiaip technologija jau pasenusi, kokybe arti 0...jei svarbu, kad per kepenis dauzhytu, tai galima, aishku, ir jas deti...
ParašytasCOLON 2007 04 17, 21:44
Euraz
Dzhedaj rašėCOLONTos S90 ne mashinoj skirtos klausyti...
O cia gerbiamasis ir klystate. Jei aisku tos koloneles nesudrozdos, joms reikia visai nedaug perdirbimu pakeiciant ar tai vidutiniu, ar aukstu garsiakalbius, laidus ir dar kazka, ir galima isgaut itin kokybska audio performanca is ju. Internete pasisknisus galima daugiau info apie ta modifikacija rast.
ParašytasCOLON 2007 04 17, 22:32
fazas
jos nera sudrostos
as ir skaitinejaus inernete bet dauguma yra kaip jas patobulint rusiskuose puslapiuose
bet maciau ir lietuvos elektronikos psl yra tai va ten ir reiks pasidomet.... tik va galvojau gal kas is klubieciu bande kazka tokio daryt su s-90
ParašytasCOLON 2007 04 18, 10:05
Euraz rašėCOLONDzhedaj rašėCOLONTos S90 ne mashinoj skirtos klausyti...
Ka ish ju galima ishgaut? Visu pirma tai jos neskirtos groti mashinos tokioje mazhoje erdvje, jau nekalbant apie temperaturini ir dregmes rezhima, kuris buna viduje...
Ishgauti galima ne itin kokybishka, o maksimum patenkinama garsa...
Be to toks ir garsas, kai viskas eina ish nugaros, kaip koncerte uzhpakaliu i scena sedetum..
ParašytasCOLON 2007 04 18, 10:13
Dzhedaj rašėCOLONEuraz rašėCOLON
žiede na jei žmogai nori dėti tokias kolonkes reiškias jiems ir reikia ciongo o ne precizikos viskas čia aišku
ParašytasCOLON 2007 04 18, 10:14
Euraz
Na as kalbejau labiau apie namini ju panaudojima, ikisus kolonele i automobilio bagaznika aisku vidutiniais ir aukstais dazniais gales tik zapaske ir domkratas megautis, nauda is jos bus tik kaip is "busaviko".
ParašytasCOLON 2007 04 18, 11:45
fazas
tai kad as ir neroriu is ju gaut koncertinio warianto
tai as ir sakau kad tik bosa desiu
ir kiek skaiciau hondu klube tai ne per prasciausei jos groja kaip subas ir sake laiko normaliai
kaip sakoma kai neturi lesu ir taip gerai
o aisku kai lesu bus bus ir rimtesne aparatura
tik va norejau pasiteiraut kokio stiprintuvo reiketu ir koks s-90 nominalas yra
o be to i colta kazko lb stebuklingo ir neidesi nes ji wisa barsket prades
tai iskart jau reiktu izoliacija garso nebloga daryt tai vel remias i pinigus
ParašytasCOLON 2007 04 18, 12:13
na jei neturi lėšų tai koks dar klausimas. sukiesi iš to ką turi, mes juk dar irgi ne visis ant EVO lėšų turim, tai varinėjam su tuo ant ko lėšų užtenka
ParašytasCOLON 2007 04 18, 12:21
fazas
nu tai tjp uztad ir klausiu jusu patarimo
