Del 1G Eclipses lempuciu
ParašytasCOLON 2007 04 11, 16:42
ProXas
Sveiki priesh pora dienu ish baisinio neturejimo ka veikt pasikeiciau priekines lempas i Blue Vision'us (metesi nereikalingi H4 patronu garazhe). Tik yra vienas BET - knisausi gal 2 valandas
ar ash kazhko nezhinau ar jos tikrai taip figovai keiciasi? Nes kaip supratau tai jas keisti reikia nuleidus faras ir ish variklio puses ten tokios skyles nelabai dideles lemputems pasiekti. Ir kad prie ju prieitum tai reikia oro filtro dezhe vienoj pusej nuimti o kitosj vairo stiprintuvo skyscio bakeli ir vistiek ten krapshtytis kaip subinej reikia... Bandzhiau nusiardyti lempos ta skarda ir plastmases, bet kad berods ish tos puses priejimo nera
Na dabar sugedinkit 1G zhinovai ir papasakokit kai paprastai per 5 min jas buvo galima pasikeisti
ParašytasCOLON 2007 04 12, 08:24
su pirmuku nebūna per 5 min su juo reikia ilgai ir nuobodžiai, čia tau ne kokia prašalaitė su kuria ir per 3 min gali susisukti, žodžiu lempučių keitimo technologijų yra keletas, visi savo metodus aprašė forume (kaip visada reikia pasiieškot) bet iš esmės TAIP 2 val yra normalus terminas keičiant priekines lemputes pirmai klipsei (panašus laiko tarpas turėtų praeit ir keičiant numerio apšvietimo lemputes)
ParašytasCOLON 2007 04 12, 10:40
Matosas rašėCOLONsu pirmuku nebūna per 5 min su juo reikia ilgai ir nuobodžiai, čia tau ne kokia prašalaitė su kuria ir per 3 min gali susisukti, žodžiu lempučių keitimo technologijų yra keletas, visi savo metodus aprašė forume (kaip visada reikia pasiieškot) bet iš esmės TAIP 2 val yra normalus terminas keičiant priekines lemputes pirmai klipsei (panašus laiko tarpas turėtų praeit ir keičiant numerio apšvietimo lemputes)
jezus tu marija :DD ash jau galvojau kad tik mano masinoj reik nujemt akuma kad pakeist lemputes. 1G dar blogiau. Nu tikras gonacnas auto ;]] bet kad 2 valandas keist lemputes tai nznau.... bishki zhestokai ;/
ParašytasCOLON 2007 04 12, 10:45
lengviausia metodika tai nusukti nafig lempu aukscio reguliatorius bet tatai poto gali atseit pinigu mokejimu uz lempu sureguliavima
ParašytasCOLON 2007 04 12, 12:52
ProXas
Riebus rašėCOLONlengviausia metodika tai nusukti nafig lempu aukscio reguliatorius bet tatai poto gali atseit pinigu mokejimu uz lempu sureguliavima
Aha to nenorejau daryt ash skupus
ParašytasCOLON 2007 04 12, 12:53
ProXas
Jasna, siaip ieshkojau bet radau tik apie gabaritus kazhkodel, matyt dar nzn kaip jus bendraujat ir neatspejau tinkamu zhodzhiu
ParašytasCOLON 2007 04 13, 14:09
Taip, sis budas pasirode protingiausias. O del to reguliavimo tai mazdaug tiek pat atgal susukau tuos varztus (atsimataves) iki technikines bus gerai, tikiuosi neakinsiu kitu. Susidejau Blue Vision, kartu komplekte buvo ir gabaritams baltai svieciancios mazytes lemputes
ParašytasCOLON 2007 04 19, 19:10
Dariu's
Na nezinau kaip jus ten per kapoto puse lemputes keiciat, man pasirode paprastesnis budas jas is isores pakeist. Nuemi abi apsaugas 6 varztai, tada atsuki 4 varztelius nuo skardeles kuri laiko pacia lempa, o kai lempa ja tavo rankose tai jau turbut ir taip aisku ka daryt. Uztrukau max. 15min. (galima ir greiciau jei varztai neuzrudija).
ParašytasCOLON 2007 04 19, 19:22
egisas
Dariu's rašėCOLONNa nezinau kaip jus ten per kapoto puse lemputes keiciat, man pasirode paprastesnis budas jas is isores pakeist. Nuemi abi apsaugas 6 varztai, tada atsuki 4 varztelius nuo skardeles kuri laiko pacia lempa, o kai lempa ja tavo rankose tai jau turbut ir taip aisku ka daryt. Uztrukau max. 15min. (galima ir greiciau jei varztai neuzrudija).
Pas mane irgi taip pat, bet yra ir kitokiu lempu kuriu siuo budu nepakeisi.
ParašytasCOLON 2007 04 19, 19:28
Aprasiau as kazkuriam poste visa procedura
ParašytasCOLON 2007 04 19, 19:55
Pas mane buvo 6 varztai nuo plastmasiniu apsaugu. Paskui 2 lempos reguliavimo ir issieme lempa tiksliau kabojo ant spyruokles reguliavijo, kurie irgi graziai eina atkabinti.
ParašytasCOLON 2007 04 19, 23:30
klipsiu iki 92 ir po lempos skiriasi taip kad uztrunka ne 15 o pusvalanduka bet uz tai turim lempu reguliavima kai bagazine bulvem apkrauni arba gera basavyka insimeti
Re: Del 1G Eclipses lempuciu
ParašytasCOLON 2008 06 10, 17:20
koste
easy. 92m klipsuj, atverti lempas, nujemi apshufke, ta plastmase, atsuki is priekio kelis varstus, ishemi pacia lekterna ir is jos isemi lempute. 2vnt lempuciu keitimas uztrunka max 15min jei nera uzrudijusiu varzdu, td dar pora min dasideda
ParašytasCOLON 2008 06 12, 05:21
LtuDsm
o europinese keiciasi lempute tik??? nes pas mus,tai turi vis lempa det nesideda jokia lempute...
ParašytasCOLON 2008 06 12, 08:32
LtuDsm rašėCOLONo europinese keiciasi lempute tik??? nes pas mus,tai turi vis lempa det nesideda jokia lempute...
Jep, euro keiciasi pati lempute, o usa yra "sealed beam'ai"
