reik info apie eclipse 95m
ParašytasCOLON 2005 01 15, 20:27
ignas
Susidomejau situo masiniuku, bet labai nedaug randu info. gal cia yra turinciu?
Mane domina 2 litru aparaciukas. Kiek jis realiai mieste ryja, kaip traukia, ar patogu vaziuot ir t.t. ir kiek realiai jis dabar kainuoja?
ParašytasCOLON 2005 01 15, 20:43
ignas
ir ar skiresi USA ir japan eclipsai :?:
ParašytasCOLON 2005 01 15, 22:54
gazas
blia nepatingek pasiskaityt forumo.. ten apie tas klipses knygos jau prirashytos
ParašytasCOLON 2005 01 16, 01:14
alfa-moda
Be to , visi uzduoda analaogiska klausima su tais ryjimais, tai jeigu rys 10 l / 100 km tai tada pirksi o jeigu 11l. / 100 km ta tada ne? ne cia esme turi patikri modelis jo interjeras nes visa laika praleisi tik masinos viduje bei malonus ir patogus vairavimas turi rupinti viskas kita dzin dzin. O del kainu tai kap PVZ. gali kreiptis i autoplius, mazaji prekeivi arba i autorinka t$en visa info ir rasi :!:
ParašytasCOLON 2005 01 18, 21:57
ignas
tai tada bent pasakykit, kiek vilniuj vazinejant, stovint kasciuose ryja 2.0 ir 2.0 turbo. Niekaip neapsisprendziu kuria imt. Ar apart galingumo pas jas kasnors skiriasi? Ir kaip tos turbo laiko, ar imanoma rast gyva?
ParašytasCOLON 2005 01 18, 23:01
alfa-moda
ignas rašėCOLONtai tada bent pasakykit, kiek vilniuj vazinejant, stovint kasciuose ryja 2.0 ir 2.0 turbo. Niekaip neapsisprendziu kuria imt. Ar apart galingumo pas jas kasnors skiriasi? Ir kaip tos turbo laiko, ar imanoma rast gyva?
Su turbine galios daugiau o tai ir yra malonumas kada paspaudi pedala ir tave ispaudziau i sedine, man tai pvz. yra svarbiuasia o ne max greitis. mano masinai galetu ji apriboti ties 150 km, bet kad 100 km / val. ji pasiektu per 5 sec. tai tada malonu.
Kas liecia del kamsciu, tai nera skirtumo ar su ar be, turbina sukasi ant laisvuju, t.y. del to kuro sanaudos nepadideja. O del ryjimo tai turbiniai gali drasiai +3 litrus prideti, jeigu aisku kelsi apsukas iki to kad pradetu jau turbina isijunginet :) :wink:
ParašytasCOLON 2005 01 19, 08:59
egisas
Turbo yra Turbo :arrow: Once you pop, you cant stop :)
